Dabar yra 28 Bir 2026 07:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Nitro variklis ir klausimai dėl D8S bei važiuoklių
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 19:05
Pranešimai: 1306
Nieko nenoriu izeisti ar dar kaskiap isiutinti situ postu. Tiesiog manau, kad tau dar reiktu pasidometi nitro varikliu prieziura ir visom kitom smulkmenom, kad bent jei pamestum ar sulauzytum dali galetum pasakyti kas buvo, ka sulauzei ir t.t. Manau tau elektra pokolkas bus puikus pasirinkimas. Beje, nepamirsk kad su rimtu modeliu reikia ir rimtos valdymo sistemos, nes ten su kinietisku valdymu, tai bus nekas. (jei "netycia" dings signalas)
Ir tikrai tau galiu pasakyti kad rtr, daromi is pigesniu komponentu kad nenuskriaustu entuziastu kisenes, o rimti kit kartais kainuoja kaip rtr... Ir ten dazniausiai tereikia idet kelias tuning detales kad butum paruoses gera modeli.
P.S cia tik mano nuomone. (sun)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 19:14
Užsiregistravo: 15 Kov 2012 15:15
Pranešimai: 174
Visiškai sutinku, kad aš praktiškai nieko nesuprantu. Bet aš turiu draugą su nitro modeliu ir jis man viską paaiškins. Beje, kaip tu gali viską suprasti neturint to daikto? Aišku yra Google, forumai ir t.t . Bet kažkaip norisi. Aš nitro noriu todėl, kad jie greitesni, galingesni ir Lietuvoje populiariau, taprasme kad daug varžybų. Gal ir kvailai skamba, bet čia mano nuomonė. Pataisykit prašau, jei kažką ne taip parašiau.
HPI E-Firestorm
Hot Bodies Lightning 2
Hyper 21
Pranešimai: 233
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 19:16
Pranešimai: 174
HPI E-Firestorm
Hyper 21
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 19:17
Pranešimai: 325
Rimantas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 19:19
Pranešimai: 1306
Siaip nusiperki kit, ir tuomet kad ir dedi rtr elektronika ir visa kita... Tai bent turesi gera vaziuokle i kuria pinigu beveik nebereiks det. O elektra su laiku keiti. Ir jokios problemos nematau.
O tavo tas teiginys kad nitro greitesnis uz elektra.... Paziurek kiek is tos elektros galima isspaust ir kiek is nitro.
Ir jei tavo draugas uzsiima nitro, tai manau jis tau viska gali gyvai papasakot ir parodyt.... Ir manau visiem bus paprasciau.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 19:33
Pranešimai: 174
Taip, supratau, dėkui. Be būtent klausimas: ką konkrečiai prikti?
HPI E-Firestorm
Hyper 21
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 20:31
Pranešimai: 262
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 21:02
Pranešimai: 262
Gali ziureti su kokiais per varzybas dalyvauja, pasirinkti kit`a viena is tokiu ir savo det yranga
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 21:05
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 22:45
Užsiregistravo: 06 Vas 2012 23:15
Pranešimai: 12
Supratau, dėkui.
O kokius gerus servus reikėtu nusipirkti HB D8 važiuoklei? Ir koks geresnis variklis Novarossi 5T ar 3T? Ir ar su abiejais iš jų galėčiau varžybose dalyvauti? Koks geras duslis yra? Dėkui.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 22:54
Pranešimai: 174
HPI E-Firestorm
Hyper 21
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 14:36
Pranešimai: 1733
Navarrosi as tau parasiau kadangi tai rimta firma,bet kazka norvarosi padare su savo motorais ir jie gesta nevaziuoja.Tai jau atsitike ne vienam Lietuviui.Ir prakise 3 vazrybas.Klausimas mano butu-tu nori dalyvauti rimtai varzybose ar tik siaip ??
Ir del greicio,nitro greitis is bagio isspsauti galima max 120km/h.elktra idejus galinga sistema kojius 8s gali lekti ir 150km/h,bet naudos jokios is to...
O kainos,pavydziui i mano varzybini bagi ikista tiek : Bagis 2000lt , variklis 1100lt , servai 300lt, duda 300lt , valdimas 1100lt ir t.t neskaiciuoju kuru PADANGU ,kaitintuvu ir kitokiu priedu.
PM.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 17:47
Pranešimai: 506
Va parduoda varzybini modeli, pirk ir uzteks kurt nauju temu.
Easy Pro
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 18:05
Pranešimai: 174
HPI E-Firestorm
Hyper 21
