Dabar yra 19 Bir 2026 18:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 08:46
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 12:16
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:21
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 23:48
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 10:54
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 10:59
Nu ką, po mano didžiojo kelių nesėkmingų bandymų padariau išvadą, kad 12x12x1 aliuminio vamzdeliai yra per daug netvirti beveik metrinėms kojoms. Sulaužiau propų paką, bet taip ir nesureguliavau normaliai (t.y. turbūt dėl to, kad aliumininis kvadratinio skerspjūvio vamzdelis yra elastingas, tai reik labai "elastingai" ir variklius reguliuot).
Šiek tiek sutrumpinau vamzdelius ir laukiu sekančios propų partijos iš siauraakių. Testuosim toliau... Nors svajojau jau nuvaryt paskraidyt ir ledonešį pafilmuot =)
Manau kad darant didesnę konstrukciją (nei metrinės kojos) neapsimoka jos daryt su vienu vamzdeliu. Turbūt geriau paimt lengvo aliumininio kampuočio ir padaryt erdvinę konstrukciją, su atramomis viduje. Supakuot bus sunkiau, bet standumas gautųsi nepalyginamas...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 12:51
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 23:21
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Sveiki. Žadu daryt hexa ir iškilo klausimas: ar įmanoma multiwii kontrolerį su arduino pro mini prijugti prie imtuvo be ppm sum?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012 23:51
Sveikas prisijunges :frends Elektronikos srityje tau nepatarsiu, tu man geriau nusviesk koki rema su kokiu setup'u gamini :P
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 01:22
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 08:22
Pranešimai: 414
sveiki,pasak Donelaičio,''prasideda pavasario linksmybės'' swet http://youtu.be/X2Ci4sZV8iM
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 10:15
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 10:17
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 10:29
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 14:58
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 18 svečių
