Dabar yra 28 Kov 2026 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopter
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012 10:13
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012 10:56
Pranešimai: 562
As ir nesupratsu apie kokius cia nustatimus [RS] rase.
Pas mane tik 3 krutiolkes ir siustuvo galimybes
Kaip ir rasiau siustuve eigas sumazinau iki 60%
nes 100% neimanoma valditi kolkas :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012 11:57
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012 17:53
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012 17:54
Pranešimai: 562
TRAVEL ADJ sumazinau nezinau kas cia. bet valdit lengviau dabar :D
dx6 120 max turi
as dabar ismoksiu pirmin atgal normalei orentotis, naujus akumus sudesiu ir didinsiu po truputi.
su sianu akumu skraidau ~10min bet po 6 minutes jau dingsta varikliu agresivumas :| nors per 10min isnauduoju tik 1650-1850 mah is 2,2a turnygy
(praeita sezona droziau jas su 450heliu) tai biskuti jauciasi minsktumo. nauji pakeliui i lietuva (rock)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 15:38
Pranešimai: 562
siandien biski teko paskraiditi.
dabar isitikinau 100%, kaip duodi beveik pilna gaza ir bandai skristi horizontalei i prieki trikopterio varikliai bando isliginti (nors svirtele spaudziu iki galo i prieki) ir jis jau bando skristi ~60 laipsniu i virsu.
bet jei duoti gazo iki ~65% tada viskas tvarkoi. svirtele i prieki uztenka pastumti pusiau eigos.
KK kontroleris
Kas cia gali buti?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 16:12
Gali buti toks variantas- jei visos eigos nustatytos vienodai, tai kai duodi max gazo, tai visi motorai suka iki pilnu eigu, ir nebelieka vietos kompensavimui ar valdymui. Tokiu atveju pilnais gazais kopteris kaip ir nebesivaldo- kaip skrenda, taip ir skrenda :D Galima throttle sumazinti iki mazdaug 80%, o eigas palikti ant 100%, taip lieka 20% eigu valdymui ir gyru kompensavimui. O jei vistik nori 100% gazu, tai reikia uzsikelti eigas virs 100%. Svirteliu jautrumas cia nesikeis- koki D/R nusistatei, toks ir pasiliks. Jei pas tave nuo 65% jau nieko nevyksta, tai speju, kad max eigas esi nusistates ant 65% :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 17:56
Pranešimai: 562
aisku, kita sik kaip skraidisiu reikes pakoreguoti biski :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 21:22
Pranešimai: 562
cia ziuriu visi crash'us darot nusprendziau prisijungti prie jusu :ha
nors bubinau uodega i zeme ji tik sulinko o luzo prekinis profiliukas, visa kita kaip ir sveika.
ryt remonto diena dus. reikes 450 prikelti. ir trikopteri suremontuoti
Vilneciai gal patarsit kur aliumo nupirkti 12x8 ?
va ka reiskia naktinis pasiskraidimas kaip dar valditi normalei nemoki :D
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 21:26
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 21:39
Pranešimai: 562
ten stačiakampis vamzdelis
Paskutinį kartą redagavo CTAPblK 16 Kov 2012 21:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 21:40
Pranešimai: 562
as pasts dar moksliukas sitoi sryti :D
jei tik pakelti nori tai galim variti i panorama ten didele aikstele. jokio vejo, tik aukstis iki 2m
man uztenka pakabeti :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 21:45
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 22:17
Pranešimai: 562
RS aciu tau
yra atsarginiu 2vnt :) gyvenimas jau netoks ir ziaurus (rock)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 23:27
