Dabar yra 04 Rgp 2026 17:40
 Pranešimo tema: AE T4.1 ašies stypeliai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 19:43
Užsiregistravo: 26 Gru 2011 12:30
Pranešimai: 32
Taigi, sulaužiau šią dalį, kuri įsikiša į ašį ir perduoda sukimąsi ratui, nežinau kaip ji tiksliai vadinasi (žiūrėti nuotrauką). Ar tiktų man ši dalis?
Picture 004.jpg [ 51.48 KiB | Peržiūrėta 1710 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: AE T4.1 ašies stypeliai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 19:47
Pranešimai: 508
klausk EDGARO lengviausiai bus
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:15
sulauzei hex pin'a, jie seip buna beveik standartiniai, nuba 2-3-4mm sotrio, ir ilgiu yvairiu, bet gali pripjaut jei per ilgas buna.
Jei greit reikia tai graztely nupjauk ir turesi tvirta strypuka.
Užsiregistravo: 23 Kov 2011 12:38
Pranešimai: 293
Manau kad tiks :) tik idomu kaip tu ji sulauzei? :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:19
Pranešimai: 32
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:21
Jos megsta luzt, ypac kai didesniais greiciais pavazineji. Man slasho luzta visada, kai tik hex'a nuimu pabyra gabalais, bet kol nenuimineji veikia :D
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:22
Pranešimai: 293
Gera sukimo momenta gavo ir neatlaike :)
Sarai negasdink, o tai nespesiu per varzes daliu keist :D
Kokia sistemele modelio? Brushed?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:23
Brushed... :D :D :D :D :D
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:25
Pranešimai: 293
Ka as ne taip pasakiau? :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:26
brushed jau praeitis :)
Slash'e Tekin RX8 su Pro4 4600kv :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:28
Pranešimai: 293
AAA ne taip mane supratai, klausiau n0thing, kokia jo T4.1 truck'o sistemele kad hex pin'as neatlaike :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:29
Tai ir as tada netaip supratau.
Seip sistema ne prie ko, pin'as luzta kai rata labai stipriai priverzi arba po suolio ant gazu nusiliedi ir sugeria suky perdavimas.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:31
Pranešimai: 293
Na as taip ir maniau, kad gavo gera sukimo momenta ir truko. O sistemele cia labai prie ko, nes kiek zinau tai kuo galingesnis variklis tuo didesnis sukimo momentas :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:32
Is vietos varant tas sukimo momentas nieko nedaro aselei, ratai buksuoja ir tiek, visa jega psireiskia kai ratas sukdamasis greit, uzkabina zeme ir sustoja, tada per hex'a pusasy, difa, kardana, spura, pinion'a iki variklio, viskas uzsikerta, kur silpniausia vieta ten ir luzta :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012 20:58
Pranešimai: 32
Vartotojai naršantys šį forumą: Sargybinis ir 4 svečių
