Dabar yra 20 Bir 2026 04:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 16:43
Tai reikes ant zemes ismatuot. Be to gi Vidas yra
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 16:48
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 16:52
Tai prie juros 1km galesim ant zemes ismatuot.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 18:32
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 18:59
Na reikia neuzmirsti pas Vyta 60cm berods antenos stovi, tas pridejo gal.
Apie riba negalvociau, nes video musu tiek nenesa :) reiktu gal nuo to pradet. Kai turesim dobilus, bandysim tuomet atstumus. Yra tokia ideja, kol kas nors skraidys fpv lektuva, kitam su papildomais akiniais nuvaziuot uz 2km ir ziuret ar turi vaizda. Taip bus isvengta rizikos.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 19:16
Mano imtuvuose tik 15cm antenos, tos po 60cm kiek suprantu atskirai pirktos. O testuodami su standartinemis nebandet? Speju, antena yra tas 3cm galiukas, visa kita tik ekranuotas laidas, tai ir ydomu ar butu skirtumas naudojant 15 cm ir 60 cm ilgio
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 19:22
Vakar testavom ties 2.5km su trumpom, bet kazkas negerai su ESC buvo, tai nedrysciau garantuot. Siaip veike, bet berods su trugdziais, todel reiketu pratestuot is naujo.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 20:06
Paskaitinejau siektiek apie frsky imtuvu antenu ilgi, tai susidare yspudis kad ju jautrumas tokspat, o ilgos skirtos nuvesti toliau nuo kitos elektronikos, isvesti i lauka anglies pluosto modeliuose ir t. t. Vistiek ydomu ar vienodai veiktu tomis paciomis salygomis
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 19:17
Radau info kad turnigy radija su er9x softu gali buti 12 ch! Jau uzsakiau programatoriu, reikes pabandyt :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 20:24
Maciau, kad xebra nauja softa deda. Roki savo temoj irgi rase.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 23:22
Pranešimai: 935
Internete pilna informacijos apie sita viska :) Geras valdymas "mod'ams".
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012 00:43
Oras siandien buvo super, tai pasiemiau iseigine nuo seimos ir ismoviau skraidyti. Sumaliau savo 500ini heli ir aplamdziau FPV quada... Vargau, paisiau kanopele helio, tai galvojau pirma atsireguliuosiu, tada uzsidesiu kanopele ir pirmyn. Kai jau atsireguliavau, tai galvojau apsuksiu ratuka ir uzsidesiu kanopele, kad matyciau, kur priekis, bet nuskridau biski per toli, pasimeciau i kuria puse helis ziuri ir numeciau... Jei iskart buciau kiles su kanopele, tai manau nebuciau sumales :( Tada issitraukiau quada. Namie pasitikrinau- viskas veikia, o lauke niekaip video live nematau. Tai tada galvoju nors taip paskraidysiu- pradejau issidirbineti ir kaliau nezymia "morka" i prieki :D Taip kaip ten tie vamzdeliai skystoki, kad sutaupyti svorio, taip kaip ir reikejo tiketis jie sulinko nuo nedidelio bakstelejimo. Grizau namo, pasiemiau mini trikopteri, isskraidziau 6ias batareikas, grizau namo vel pasikrauti batareiku, ir dar karta iskraidziau 4ias :woww Trikopteriuka tai droziau issiviepes- kilpos, puskilpes, pilnais gazais pazeme ir t.t. Per abu skraidymus buvau numetes kokius 6 kartus- jokiu nuostoliu- nukrapstau zoles, ir vel i ora. Tik paskutini karta sulauziau viena propa :D Paskutines dvi foto aplamdytas quadas ir kas liko is helio...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012 00:58
uzuojauta reiskiu del helio (tmi) , bent nors su tri pavyko atsigriebt
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012 01:08
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012 09:38
Ech, taip ir nepamaciau taves skrendant heli. Kaip cia taip toli pasileidai su juo? Kaip valdymas jautesi?
As tesiu savo skrydzius su heliu, atrodo pradedu labiau jausti. Kol kas tik sonais paskraidau, i save dar nesuku.
Lauksim tavo Y6 skrydzio. jai pakilsi, reikes tada ir man multiwii pusti.
