Dabar yra 13 Bir 2025 21:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pagrindine plokste, kokio storio?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012 15:56
Užsiregistravo: 23 Kov 2011 12:38
Pranešimai: 293
Jei tu darysi vientysa dugna, na dadesi galus difams prisukt, tai manau daryk visa bendrai kokiu 4-5mm storio. aisku pagalvok paziurek kur galima nuo bokstu det atramas. arba pasirink koki pliena ir pagaminta dugna grudink. beje su kuo zadi apdirbti?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2012 16:00
Apdirbsiu tuo ka rasiu ,kokiu tai metalu pjuklu ,ar kampiniu slifuokliu ,skulkmenas tiesiniu...
Manau kad ties galais uzmetus dvigubo storio 4mm plokste neturetu linkt, apie atramas galvojau bet tada reiktu perdet elektronika kitur...
Ir shock toweriai manau nelakytu :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 19:38
Pranešimai: 956
va čia yra tau reikiamų medžiagų(viskas ok tik lb toli trenktis )....beje užsidulkinsi tu su tokiom technologijom(rankiniu pjukliuku arba stameska & dilde skyles zulint)
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 12:56
skyles graztu ,ar neina tipo?
Ziuresim kaip ten gausis.
Kokio man cia liumo pas juos ieskot? Ten kazkaip daug ju yra :D
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 13:25
Pranešimai: 956
nu pirma piniginės storį pamatuok :D ,nes min po 25lt/kg kainuos...manyčiau kokio diuraliuminio tau reiktų,paskui susikontaktuok su kuom nors ir sutark del kiekio...gali ir su darbininkais sandely peršneket,jau po to kai kažką oficialiai busi nusipirkęs,galesi dar dasipirkt papigiai,nes liekanų visad lieka ir mielai už ($) atsikratis
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 13:53
kiek svertu 40x20 plokste?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 15:19
Pranešimai: 956
jei pjaus ,-tai tik per plotį nuo rulono ir ne mažiau 1m :D ,tai jau ten pas tave gausis 10 gabalų tokių po 20*40,taip ,kad galesi pradėt smulkiaserijinę gamybą :) :D
markę manyčiau turėtų tikt AMГ5,AMГ3,AMЦ
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 16:50
Tai as ir sakau, man reik mazais kiekiais kas parduoda, max 1m2
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 16:56
Pranešimai: 956
tai pasiskambini ir susižinai ,ar parduos tau kiek ten tau reik :P
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 20:00
gal pats netycia savo svartynuose turi kazka panasaus? :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 16:20
Užsiregistravo: 19 Vas 2011 12:48
Pranešimai: 69
pvz savazhui yra ir 5mm aliuminio rėmas:
hpi SAVAGE Flux HP
LRP S10 TX truggy
hpi E10 Lambo
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 16:34
Pranešimai: 262
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 16:52
Savazo visa baze bisky kitaip stovi, viskas ant vertikaliu ploksciu, o emaxx'e viena ''vonia'' yr ir viskas ;)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 17:04
Pranešimai: 262
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 17:38
neatitiks niekas...
