Dabar yra 06 Spa 2026 23:34
 Pranešimo tema: Problema!
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 14:02
Užsiregistravo: 01 Geg 2011 18:37
Pranešimai: 40
Sveiki, nusipirkau kateri elektrini (Equilibrio Racer), taciau jis nefukcionuoja.
Jame yra kazkokie kaip suprantu jutikliai nes tik panerus propeleriams jis veikia, taciau kame problema, jis veikia su pertraukom.
Net nezinau kaip cia paaiskinus, tarkim nuspaudus gaza, varikliai pilnu pajegumu prasisuka ir nebeveikia, po kokiu 10s vel tas pats.
Kas cia gali buti kaltas?
Geltonas ir baltas laideliai manau ir yra tie jutikliai
 Pranešimo tema: Re: Problema!
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 18:48
Pranešimai: 956
Iš to ką matau-tai jis valdomas varikliais(sukant į kairę-apmažėja kairiojo apsūkos,o į dešinę -dešiniojo apsukos),ir pradeda veikt tik įdėjus vandenin.Niekam tikusi shema,nes parametrai po kurio laiko išsiderina.Manyčiau geriausia būtų det standartinę shemą plius dar reiktų normalaus vairo su serva,bei valdymo jam.
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 19:06
Pranešimai: 40
Brolio zaislas cia, kazkaip nesinori nei cia litu kist nei burt kazka, galvojau viskas pataisoma :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 16:58
Pranešimai: 40
O negalimas variantas, kad tai baterija kalta? Nes matuojant jos voltus jie po biski vis kyla, tai galbut ji bloga??
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 19:53
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Galima paprasta iš žaislines mašinos mikroschema imest čia tiesiog, uzspaudi gaza ir į šoną, suksis abu varikliai ir plauks. Kadaise išbandytas reikalas. O akumai tai žinoma kad gali būt į pabaiga.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 20:29
Pranešimai: 40
matai cia sukant i sona vienas variklis veikdavo, o kaip su masinine mikroschema? nes kai masinai tai antras varikliukas ratams sukiot
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 21:21
Pranešimai: 701
Nu ten primityvu labai :) Vienas varikliukas gazui, kitas posukiams. Jei tuo paciu metu uzspausi gaza ir posuki i kuri nors sona - varikliukai veiks vienu metu. Kuria nors svirtele atleisi, veiks vienas variklis. Zodziu tiesai plauks kai bus uzspaustos abi svitrteles, o kai viena kuria nors atleisi plauks i sona. O kas smagiausia, svirteles nuspaudi taip, kad vienas variklis i viena puse sukasi, kitas i kita, ir laivas sukasi vietoj kaip koks bobcatas :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 21:34
Pranešimai: 40
kazkokia nesamone gaunasi :D kaip laikyt abi svirteles jai vien i prieki ir atgal o kita i sonus? :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 21:35
Pranešimai: 701
nu taip, laikai abi svirteles uzmynes, kad vienu metu abu varikliai suktusi, kuria nors atleisi ir še tau posukis :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 22:33
Pranešimai: 2234
Idek akumuliatoriukus, o ne baterijas ir pabandyk. Matomai neuztenka sroves.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012 22:48
Pranešimai: 40
o kokius akumuliatoriukus det?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 21:07
Pranešimai: 678
7,2V nuo automodeliu. Ni-MH 1600 ir duagiau puikiai tiks. Pagal jungti ir laikikli matosi...
