Dabar yra 19 Bir 2026 12:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 16:53
Prie pat žemės visada mėtosi. Pakilk bent 1 m, kabės stabiliau. O vėjas kopterius neša kaip burę, bet tai nereiškia, kad jie negali priešintis... :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 17:13
Bite, pakilk biski nuo zemes, teisingai Rem sako. Del propu sukuriu prie pat zemes nieko gero nepamatysi. Pasidek ant zoles, bus saugiau. Man taip biski pasirode, kad gali buti per mazai eigu ant radios, lygtai kopterio isvis neina grazinti atgal :? Expo ir D/R mazinai, ar ne?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 17:14
Video visada yra geras dalykas :liux
Is bites kalbos pamaniau,kad ten visai jo neina sugaudyti,bet gan padoriai skrenda tas jo kopteris.
bite,tu kartais ne su autoleveliu ijungtu skraidai? Gal LEVEL PDF ijungtas yra?
Jei ji ijungi,tai kopteris patampi tiesiogine to zodzio prasme vejo valdomas ir mazai reaguoja i svirteles.
Bet jei cia skraidai acro mode( tik gyros) tai padidink P ir kilk auksciau.
Kokie dabartiniai nustatymai PID?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 17:51
Užsiregistravo: 26 Vas 2012 13:11
Pranešimai: 5
pabandziau auksciau pakilt tai nieko gero.Baisu sudauzyt.Tik pastebejau kad kai leveli ijungiu prasideda plaukiojimai dideli.Kai perjungi vien ant gyru tada maziau plaukioja ir lengva islaikyt vietoje.Siuo metu tokie nustatymai.Vakar buvo ir panasus kur nakti filmavau.ten tik P buvo ant 4 pirmi du virsutiniai.Siaip ten manrods su leveliu buvo tame filmavime.
Capture_1.JPG [96.76 KiB]
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 18:36
Paskutinį kartą redagavo [RS] 26 Vas 2012 18:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 18:37
Nu ka,pavasario sezonui mes pasiruose :))
Sureguliuota ir skrenda :liux
Cia gal kam nustatymai (agresyvesni) pravers kada
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 18:40
Pranešimai: 5
Motorai Keda apie 980 rpm tiklsiai nepamenu.O propai 10x4,7
ACC kalibravau.Padejau lygiai ant zemes ir paspaudziau kalbruoti.Na su gulsciukais nematavau,ar reikejo? O fotke kai dariau tai kuadas nelygiai stovejo.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 19:17
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 19:57
Pranešimai: 5
Aciu isbandysiu.Dar norejau paklaust ar cia isijungia kaip nors kokie acro modai ar dar kokie nors.Nes as ten per svirteles grojau belekaip,tai sakau gal ka nors ijungiau :D
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:22
Acro mode cia ir skaitosi vien tik su gyromis, kai ACC isjungtas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:38
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:51
Aha :D kazko nesupratau pats saves...:)
Norisi kuo smagiau paskraidyti,tai tenka nusiimprovizuoti i pievas ,kaip dabar..,juk ne i tema atlekes gaza nuemiau ir nukrito :D
Bet tokiu crashu sitas kopteris jau turbut kokia antra desimti skaiciuoja ir nebijo:)
Si kart propas luzo:)
O del mkro quado tai nzn,gal kada ir susigundysiu:)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:58
Siandien ir as buvau isejas paskraidyt, tai buvo pirmas ir paskutinis kartas kai skaidau tokiu oru...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 21:58
Aš tai žiemą visai su RC į lauką nelendu. Jokio malonumo nėra. :)
Pas RS tai ten vasara matomai, pievutė, viskas OK. :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 22:10
