Dabar yra 17 Bir 2026 16:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: 420cm mojo modelis ir pritaikitas benzininis trimerio va
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012 16:56
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na propelerio forume irgi klause visi ji priklijuota bet dar yja yra yleisti 10 pagaliuku 6mm storio ir 10cm ilgio ir viskas yra yleista y lektuvo korpusa, bandziau nulausti tai besansu greiciau lektuvas sulus per puse nei motorema nulupsi.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012 18:35
Foto variklis be smagracio, jis tik neuzdetas, ar sugalvojai buda kaip be jo apsieit?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 09:58
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
ten su nuotraukoi paprasciausiai nelabai matosi nes jy sumazinau ir islengvinau zinoma ir isbalansavau
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 15:27
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
dar keletas foto, po kabina bus isfrezuota fieta yrangai sudeti.
Nuotrauka0552.jpg [ 46.59 KiB | Peržiūrėta 1975 kartus(ų) ]
Nuotrauka0554.jpg [ 46.42 KiB | Peržiūrėta 1975 kartus(ų) ]
Nuotrauka0553.jpg [ 55.55 KiB | Peržiūrėta 1975 kartus(ų) ]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012 18:08
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
vaziuokle anglies pluosto svere 120gramu 3cm plocio ir 3mm storio tvirta kieta. vaziuokle bus lengvai idedama ir isemama.
Nuotrauka0555.jpg [ 33.03 KiB | Peržiūrėta 3015 kartus(ų) ]
Nuotrauka0555.jpg [39.81 KiB]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
Paskutinį kartą redagavo efka24 26 Vas 2012 14:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 14:36
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
reik pagalbos del lanzeronu sem lektuvui. sparnas bus 4,2m is dvieju gabalu po 2,10m sparno storis storiausiai vietoi 4cm, sparno plotis 30cm. koki lanzerona patartumet deti. beje sparnai bus spyriniai ne laisvai nesantis. modelio svoris bus apie 5-6kg, as galvojau deti stai tokius du varijantus, vienus medinius kitas variantas anglies pluosto strypas, sieneles storis 1,5mm.
clarky,fgh.jpg [ 9.85 KiB | Peržiūrėta 3015 kartus(ų) ]
clarky.jpg [ 9.6 KiB | Peržiūrėta 3015 kartus(ų) ]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 15:48
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 16:07
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
galima ir taip bet kokius pagaliukus naudot ir fanera klijuot ar balza?
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 16:19
Jei nenori suplot sparnu ,dek faniera ~3-4mm per visa sparna.
As dvimetryje dejau po 1cm juosteles (virsui/apacioj) tai gavosi tikrai nelabai tvirtas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 19:20
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
tai geriau manau pagaliukus ir juos apklijuot fanera 1mm. negu 3-4mm storio fanera vientisa det didelis svoris gausis.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:03
Pranešimai: 466
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:27
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
turiu seip nemazai gal koki 12kvadratu vienas lapas berots 3kv bet uz viena lapa mokejau 250lt, nes mes su tokia fanera dengem ultra lengvu lektuvu sparnu priekines briaunas.
taiva nzn gal visdelto deti apvalu anglies pluosto vamzdy jis bus tvirtas ir manau lengvesnis uz betkoki medini landzerona.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:38
Pranešimai: 466
Dek anglies vamzdy ir balzos pora lonzeronu ir turetu uztekti.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:42
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
o balza kaio deti is sonu vamzdio ar kaip? ir kokio diametro balza naudot. vamzdis bus 2,5cm skersmens ir 1,5 arba 2mm sieneles storis.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012 20:49
Pranešimai: 466
vamzdi kisk i sparno viduri, o balza dek kaip paprasta lonzerona 3-4mm turetu pilnai uztekti.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
