Dabar yra 03 Kov 2026 15:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
 Pranešimo tema: Re: Beda su HK-450GT Pro 3D Belt-Drive
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012 20:43
Užsiregistravo: 21 Bir 2011 23:26
Pranešimai: 108
As tai asmeniskai neimciau daudiau klono. Turiu HK600GT tik ji dabar jau sunku butu pavadinti klonu, nes klono liko tik karbono remas. Pradziai uzsidejau Align servus nes Hobikingo servai nelaike, veliau pakeiciau rotoriu is flybarinio i beflaibari, nes nusibodo traukutes pastoviai sukineti ir stabiluma helio isgaudineti. Pakeiciau Hobikingini giroskopa i Align 3G flybarlesine sistema. Veliau keiciau dantracius i Aligno nes po paprasciausios figuros nuplesdavo HK dantis. Kai pradejau stokoti galios pakeiciau Turnigio motora i Scorpiona. Pirkau kapota stiklo pluosto nes HK plastmasinis buvo kazkos nesusipratimas. Taigi kaip matot pasaka be galo. Ar verta prasideti su klonais spresti jums. Mano nuomone jau supratot.
Paprasciau isigyti gera Aligna iskart. Stai isigyjau Align 700 ir esu super laimingai. Nei kazko papildomai reikia keist nei ka... :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012 21:34
Man panasiai buvo su HK500GT :D Tik kad is karto gero helio neikandau, tai ir ejau "pigiuoju" keliu... Jei normaliai eisis skraidyti, tai kitas helis bus TIK originalus T-Rex'as
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012 21:46
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 11:53
Pranešimai: 158
Ne tiek daug palyginus align ir kainuoja. As uz savo per akcija 700$ sumokejau su siuntimu. Paskaiciavus tokia komplektacija, klonas ne ka pigiau iseina, be to gauni paskutine helio versija su visais istobulinimais o ne kazkoki nukopijuota 5 metu senumo modeli. As tai tik gailiuosi kad pradejau nuo klonu.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 14:33
Pranešimai: 259
Kad naujos temos nekurt,noreciau suzinot kas geriau? 600heliui, akumas 5000mAh 6s,ESC be UBEC!
Ar UBEC pirkti?
Ar geriau atskira akumuliatoriu nusipirkt imtuvui ir servom?
http://jurbarkasrc.webs.com/
Hk-450pro,Piaget EPP
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 15:15
Pranešimai: 158
Maziausiai vargo yra nusipirkus atskira bec bent 10A ir jokiu budu ne silpnesni. O saugiau ir truputeli pigiau yra deti atskira kokiu 1100-1800mAh 2s LiFe akumuliatoriu, kadangi jeigu nusprogtu pagrindinis akumuliatorius, servos vis dar veiktu ir galetum heli saugiai nuleisti. Bet su atskiru akumuliatorium daugiau vargo kadangi ji kas 3-4 skrydzius reiktu pakrauti. As naudoju atskira akumuliatoriu
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 15:21
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 15:32
Pranešimai: 158
reikes tada statyt itampos reguliatoriu kad sumazintu itampa iki 6v. Arba reiks auksto voltazo servu. O su 2s LiFe iseina 6.6v tai nezinau kaip su kitom servom bet su align tai jos nebijo siek tiek aukstesnes itampos, todel tiesiog jungi akumuliatoriu tiesiai i imtuva ir viskas veikia kuo puikiausiai. Manau taip pat turetu buti ir su kitomis servomis
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 20:08
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 20:54
Pranešimai: 158
trex600 ir trex600n
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 20:56
Pranešimai: 259
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 21:33
Pranešimai: 158
turetu buti t-rex 600esp dalys. Tai jos turbut vadinasi kaip t-rex 600. T-rex 600e pro, turetu netikti beveik niekas isskyrus kai kurias standartines dalis kaip uodegos vamzdis ar pan.
