Dabar yra 19 Bir 2026 21:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 01:11
Na kaledu senis atnese, isbandyt bijau :D , katik gavau gps trackeri, su juo drasiau bus. Ir bixleris man per greitas atrodo sitam reikalui (prastam sokejui... :D ). Laukiu siuntinio is Tevynes su polistiroliu, planuose sarka,kita lituanica ir ultimate biplanas :) . Tai su sarka ir fpv skrisiu, as gi vienas cia, net salia pastovet nera kam, tai ir nesiryztu
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 03:13
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 08:53
Aisku drauga koki pasiimk. Arba meeta reikes daryt, kad pasiskraidyt normaliai. Suaip bijot daug nera ko. Bixleris letesnis uz sarka jai ka. Nebent sarka visiskai tuscia. As ana diena pasikeliau savo sarka, tai nespejau sukti ratus. Atprates nuo jos buvau. I svori turi, vejo nebuvo, tai pasirode kad greitesne. Vakar navane su Fpv praskridau su bixleriu. Velgi oras ramus, lengvai pakilau ir graziai praskridau. Vidutinis greitis 45-50km/h su fpv. O siap ir 30km/h puikiai skrido.
Jei paprastai nebijai skristi, tai dek akinius ir pasidaryk tarpa, taip, kad matytum lektuva tiesiogiai. Va sitaip ir pratiniesi. O siaip gps osd turi?
Aisku draugas salia geriausia, kad butu.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 10:16
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 12:08
Tai pala....pas tave RTH yra, OSD yra, tai ko cia bijot. Keli ir varai, juk bet kada gali aktivuoti RTH. Ar dar nenusistates?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 13:21
Tas tai taip, tik susikaupt reikia. Dar nesu tikras ar rth veiks be stabilizacijos
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 13:32
aaa...va cia ir as nebandes. Bet tai gali ji ir be akiniu. pakilsi is ijungsi, matysi kaip elgiasi. Nebent bijai kad nespesi suvaldyt ;)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 15:47
Gera mintis :liux , be akiniu ir isbandysiu
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 15:58
O siaip skraidei tu su juo? Turetu but gan paprasta tau ji valdyt, nes gerai sklebdzia. Svarbiausia svorio centra gerai nustatyt. Nes jau Ronanas skundesi jog makalavos. Mat uodega per sunki buvo. O siaip jis puikiai sklando. Pasikelk i 40m auksti ir turesi daug laiko sureaguoti jai kas ne taip. Ausia nuskristi i sona ir tuomet grystant reguliuoti. Autopilita tai tikrink nusikes nuo saves, aisku tik nedideliu atstumu nuskrides. Ten gali tekti keisti recersus jei prades ratu sukinetis jis ir pvz ners stipriai zemyn. Auksti nusistatyk 50m pradziai. Matysi ar jis islaiko ji gryzes.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 16:27
skridau fpv yrangos nesumontaves, del svorio piekyje uzmeciau keychain kameryte, bet ji perlengva buvo. Tai ir man ziauriai makalavosi,pavargau gaudyt puse batareikes isskraides :D . Sekanti karta prie akumo ikisiu gps trackeri 60g, jai stabiliau skris, desiu osd ir bandysiu rth
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 16:40
As kadangi dariau pilnai isardoma modeli, i uodega sudejau magnetus tai svorio centras nukeliavo i gala, bet i prieki dejau fpv kamerele maitinama atskirai 600mah akumu ir lektuvui 2350mah akuma. Taip issilygino gan neblogai. O siaip laikinai aisku gali ir svino mestelt :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012 17:20
Kai neturi svino, galima pinigu prikimst :D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 13:23
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
Na po mano nesekmingo paskutinio skrydzio visdelto manau nauja sistema montuosiu i SkyFun, kaip tik uzejau video ir ziuriu kad visai nieko, siaip labai panasu i sparna... :)
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 13:27
Maciau ir as video, tik labai turi ziureti svori, bet siaip turetu gerai gautis
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 13:32
Pranešimai: 249
Na zinoma, visiem lektuvam svorio centras vienas is svarbiausiu dalyku, na isskyrus sarka, puse kg sen ar ten :D (juokauju)
HK SkyFun
Futaba T10CHP
