Dabar yra 01 Bal 2026 21:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 12:37
@ABL As gal tave ne taip supratau, as galvojau, kad tu kiekviena vamzdeli atskirai su kevlaru vyniosi. Tai taip iseina, kad tu tik apie tarp motoru sutvirtinima galvoji?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 13:24
Taip, tik apvyniot siūlu tarp kojų (t.y. pasidaro kvadratas iš siūlo, o aliumininės kojos - įstrižainės).
Na dar išlysiu šiandien pasižiūrėt kas gausis - gal ir siūlo nebereiks, iškart teks kanopas keist ;-)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 17:01
Na ir dar papildymas - vistik driftina. Ir kaip reikalas driftina, reik pasistengt kad kompensuot.
Buvo šioks toks vėjas, taigi sunku spręsti kokia ten acc įtaka, bet faktas kad ir be vėjo pats nepakabėtų...
Gyro tai labai gražiai, "nepameta" horizonto, bet su autoleveliu ir žema temperatūra vis dar nepyragai.
Tiek to, palauksiu pavasario ir šiltų orų, jei jau ir MPU3050 su visais MEMS'ais nepasiteisino ;-)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 17:11
Na giroskopui visiskai vienodai kur tas horizontas...
Ner skirtumo koki sustra sensoriu, kol nebus temperaturines calibracijos tol ir driftins.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 17:31
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012 18:35
Ten ta esanti kalibracija tai tik del vaizdo jeigu ir yra. Kiekvienam sensoriui skirtingos reiksmes.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 10:08
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Turiu parduoti nauja sistema GAUI su gps funkcija, RTH , gps position hold. Nesenai parsiveziau kelias is parodos Vokietijoje, pasirode viena per daug. skelbimo nedejau, sakau gal kam is kopteristu prireiktu. kaina butu kaip uzsienyje , tik nebutu nei pvm , nei muitu.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 15:08
Ziuriu naujos info ismete ir pasirodo ne as vienas negaliu skristi su Y6 Blackvortex arduino, berods softo problema. Dabar dar atnaujinta versija isejo, su daugiau problemu.
Atrodo, kad reikes pusti multiwii ir nesikankinti.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 17:22
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 17:23
Pranešimai: 259
toki konstruokit :D
pataisyta
http://jurbarkasrc.webs.com/
Hk-450pro,Piaget EPP
Hitec Aurora 9
Paskutinį kartą redagavo Serasin 06 Vas 2012 18:09. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 17:43
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 18:46
Gal kam teko situs motorus naudot?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 080kv.html
Zvalgaus kazko naujo ir bent kiek kokybiskesnio naujam vidutinio dydzio quad arba hex.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 19:27
Kokrečiai šitų naudot neteko. Mano mini quadre yra PARK250 (16g), tai kokybė nekokia... Bet skraido...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012 17:25
Pranešimai: 264
Man šitie visai nieko.Tik labai retai būna,greit išgraibsto.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012 17:43
Gal galite patart kur kopteri nuspirkt visa surinkta , kad nepirkt slamsto ir per daug nepermoket ? Tikslas foto video
