Dabar yra 17 Bir 2026 17:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: 420cm mojo modelis ir pritaikitas benzininis trimerio varikl
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 16:18
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
sveiki na kaip sakiau taip ir padariau:) is trimerinio 30kubiku variklio padariau skirta modeliui varikli. originaliai svere 2kg dabar paruostas skridimui 1,6kg. 400gramu numeciau. apipjaustytas islengvintas blokas, magnetas,duslintuvas padarytas naujas-senasis svere 180gr dabartinis 60gr,isimtas vienas intarpas tarp karburatoriaus ir cilindro maziau isikises karbas ir truputi padides galingumas kai arciau karbas cilindro.praslifuotos normaliai isiurbimo ir ismetimo angos.
na lektuvas bus su 4,2metro ilgio sparnais, modelio ilgis apie 2,2metro svoris planuojamas max 5-6kg.
stai keletas nuotrauku kaip atrode variklis pries ir po.
Nuotrauka0479.jpg [ 49.06 KiB | Peržiūrėta 4603 kartus(ų) ]
Nuotrauka0481.jpg [ 32.36 KiB | Peržiūrėta 4603 kartus(ų) ]
Nuotrauka0475.jpg [ 46.88 KiB | Peržiūrėta 7029 kartus(ų) ]
Nuotrauka0473.jpg [ 55.17 KiB | Peržiūrėta 7029 kartus(ų) ]
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
Paskutinį kartą redagavo efka24 28 Sau 2012 16:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: 420cm mojo modelis ir pritaikitas benzininis trimerio va
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 16:21
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
cia foto kaip dabar atrodo
Nuotrauka0484.jpg [ 57.08 KiB | Peržiūrėta 7030 kartus(ų) ]
Nuotrauka0485.jpg [ 58.12 KiB | Peržiūrėta 7030 kartus(ų) ]
Nuotrauka0486.jpg [ 59.58 KiB | Peržiūrėta 7030 kartus(ų) ]
Nuotrauka0487.jpg [ 54.01 KiB | Peržiūrėta 7030 kartus(ų) ]
Nuotrauka0488.jpg [ 52.43 KiB | Peržiūrėta 4604 kartus(ų) ]
Nuotrauka0489.jpg [ 55.2 KiB | Peržiūrėta 4604 kartus(ų) ]
Nuotrauka0490.jpg [ 55.7 KiB | Peržiūrėta 4604 kartus(ų) ]
Nuotrauka0491.jpg [ 62.6 KiB | Peržiūrėta 7030 kartus(ų) ]
Nuotrauka0492.jpg [ 49.11 KiB | Peržiūrėta 4604 kartus(ų) ]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
Paskutinį kartą redagavo efka24 28 Sau 2012 16:32. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 16:23
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na cia keletas foto koks bus modelis.
Nuotrauka0471.jpg [ 56.82 KiB | Peržiūrėta 4605 kartus(ų) ]
Nuotrauka0468.jpg [ 54.81 KiB | Peržiūrėta 4605 kartus(ų) ]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 20:50
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
gal kas zinot kur parduoda toki anglini vamzdi kaip ant sito modelio.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 22:48
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
koki propeleri desi?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 17:54
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
seip panasus bus y 16x8 arba 16x10
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 21:25
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
mazokas naunau as dejau 17x ir tai buvo variklis 24cc ir truko galios masnau det reiktu bent nuo 18x su didesniu kampu
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 21:28
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
Gal ir "juodai" nusisneku, bet jei truksta galios, vadinasi variklis per silpnas didesniam propeleriui, o tu nori dar didesni mauti.
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 22:09
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
siaip Martynas turejo toki varikli sake reikia su mazu zingsniu bet su platesnem mentem. taiva nzn kacia daryt drozt tyngiu lb kad butu kur nusipirkti tokiam:)
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 22:11
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na dabar pasidariau pvz motoremo is faneros dabar teks padaryti is metalo :)
Nuotrauka0503.jpg [ 33.62 KiB | Peržiūrėta 4491 kartus(ų) ]
Nuotrauka0502.jpg [32.93 KiB]
Atsisiųsta 2172 kartus(ų)
Nuotrauka0500.jpg [ 36.79 KiB | Peržiūrėta 4491 kartus(ų) ]
Nuotrauka0499.jpg [ 32.15 KiB | Peržiūrėta 4491 kartus(ų) ]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 22:12
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
kabinsiu kaip Martynas patarė nes viršui yra 4 skyles kaip tik kaip ant spiritiniu varikliu,tai va tas kur ispjautas keturkampis ši detale veršis prie lėktuvo kietai, o tie du ragai išsikišę:) ten bus variklis pakabintas bus 4vnt minkštu pagalvėlių,o iš apačios bus privirintos atramines juosteles. na žinoma visas motorėmas bus suvirintas iš 2mm neržaveikos.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 15:09
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na stai keletas foto is lektuvo gamybos.
Nuotrauka0541.jpg [ 54.25 KiB | Peržiūrėta 4383 kartus(ų) ]
Nuotrauka0535.jpg [ 35.9 KiB | Peržiūrėta 4383 kartus(ų) ]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 19:09
Užsiregistravo: 06 Gru 2009 16:39
Pranešimai: 184
Miestas: Kelme
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 21:11
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
230cm ilgis.
na stai dar keletas foto
Nuotrauka0542.jpg [ 40.04 KiB | Peržiūrėta 4320 kartus(ų) ]
Nuotrauka0543.jpg [ 38.8 KiB | Peržiūrėta 4320 kartus(ų) ]
Nuotrauka0544.jpg [ 34 KiB | Peržiūrėta 4320 kartus(ų) ]
Nuotrauka0545.jpg [ 43.4 KiB | Peržiūrėta 4320 kartus(ų) ]
Nuotrauka0546.jpg [43.9 KiB]
Nuotrauka0547.jpg [ 38.06 KiB | Peržiūrėta 4320 kartus(ų) ]
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012 13:45
