Dabar yra 29 Kov 2026 01:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 20:41
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 21:27
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012 16:05
Užsiregistravo: 12 Sau 2012 21:01
Pranešimai: 58
Miestas: Panevėžio raj. Raguva
GAl zinot kaip ir su kokiais klijais klijuoti sio modelio slides?http://www.propeleris.lt/specialus_pasiulymai/mini_sraigtasparnis_3_kanalu_su_giroskopu_rtf.html
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012 17:05
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012 19:22
Šiandien nemažai derinau PID. Principe tik sužinojau kiek ką galima keist, kad labai nepagadint. :)
Geriausias rezultatas kai pakeičiau filtrą į 98Hz ir šiek tiek sumažinau P. Bent jau kiek galima spręst kambaryje. Pasitampymų kai duodu gazo nėra.
Reikia į lauką eit, ir pabandyt skrydyje. Bet aš neskubu laužyt, palauksiu pavasario. :) Gal dar pabandysiu kontrolerį pakeist į KK. Pažiūrėsiu koks skirtumas.
Patiko reguliavimas su LCD - tikrai žymiai greičiau ir patogiau kaitaliot.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012 19:49
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012 21:12
Jo LCD geras dalykas,bet kazkaip vis dar neturiu :))
Tiek ten to reguliavimo,paskutiniu metu labai sekmingai visi kopteriai skrido,tai tik pasireguliuoju namie isbandau 3-5 kartus ir jei viskas gerai kieme,tai gerai ir lauke:)
Siaip zadejau bluetooth'a pasiimti,bet taip vis ir tebezadu jau puse metu:))
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012 21:23
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012 15:00
Nauja funkcija pasirodė:
Added InflightAccCalibration
A. Using BoxPassthru
1. Start and eliminate drift (hover, acro),activate Passthru (Beep,beep)
2. Land and deactivate Passthru: beeeep. new value stored
3. take back any trims!!! start again: no drift.
B. Alternatively using Stick Combi (to save aux channels):
1. before starting: stick Combo:
Low throttle + Yaw Left + Pitch forward + Roll right: Beep Beep,
function armed (do it again to disarm: beep beep beep)
2. Start and eliminate drift (hover, acro).
3. turn off motors while airborne (failsafe will prevent crash): beep
4. Land and do combo again: BEEEEP, values are stored
5. take back any trimming an start again: no drift
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012 15:34
Jo,maciau,bet kazkaip nesuzavejo...
Ner ir siaip jokiu problemu pas multiwii su kalibravimu. Va Open Pilot tai biski nesamoningai padaryta,reikia kompe nustatinet ,kad idealiai kabetu.
A variantas MWC gal ir nieko,bet su B tai atsargiai reiktu:)
Su spectrum radijomis failsafe esantis kode, nelabai veikia.
Turi pats nusistatyt failsafe kai bindini (kaip lektuvui),o MWC failsafe neveikia. Tai isjungus,kaip kalibravimo instrukcijoj sako,kopteris sleptels ant zemes,jei failsafe nebus teisingai nustatytas rx:)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012 22:11
Pranešimai: 414
sveiki,vis galvoju,kaip galima sumažinti kontrolieriui vibraciją.Pabandžiau paeksperimentuoti,ir gavosi visai neblogai.MWC Crius kontroleri ne prisukau prie plokštės,bet pakabinau,žiurint GUI matosi ,kad vibracija beveik dingo,visi varikliai greitėja labai tolygiai ir vienodai.Bandžiau kelti kambaryje,labai stabiliai kabo.Idedu porą foto.
Uploaded with
Uploaded with
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 02:00
Tai supjaustei savo kempine is virtuves, a? :D As savo kontrolerius montuoju arba per servu gumas, arba ant silikonines zarneles. Tavo variantas irgi geras, reiks ir man apie tai pamastyti :liux
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 08:41
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 09:14
Pranešimai: 414
sveiki,kai tik įsigyju naują daiktą,tai vis atsiranda naujų klausimų.Dabar bandau MWC CRIUS SE,buvo kitaicų defaultas quadro +,pabandžiau pasijungti,skrido labai stabiliai,jokių bangavimų į šonus,atrodytų,kad pakabintas ant virvutės,bet persirašiau softą mwc 1,9 quadro X ,tada stabilumas gerokai sumažėjo.Skrenda,bet jau reikia su svirtelėm gaudyt .Matyt reikia kažką keisti softe''config''.Labai keistai veikia vienas variklis,kai kyli,tai kopterį traukia į priekį ir į dešinę.Bandau su ''trim''pareguliuoti,tai pasitvarko,bet ne iki galo įgauna stabilumą.Kai žiūriu pasijungęs per kompą,GUI matosi,kad duodant ''gazo''variklio ''REAL L'' stulpelis visada kyla aukščiau už kitus,gal galima jį kaip nors patvarkyt,kad suvienodint visus.Gal kas patars,nes man tai dar tamsus miškas. swet Kol kas bandau tik su girom,acc,baro ir mag atjungęs.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 09:20
Tai jei turi Crius'o LE, tai reik keist acc ašį (berods taip). Su Se - irgi yra pakeitimų - pasiimk iš RCG patchintą versiją, kur jau yra sužymėti sensoriai ir ašys: .
Dabar dėl pakabinimo - per minkštas pakabinimas irgi peilis - staigūs pasvyravymai lieka "nupjauti" gumyčių, o kontroleris to nemato (pakol neįsisiūbuoja tiek, kad jau blogai). Mano siūlymas būtų pamėgint balansuot variklius. Su lazerio pagalba (tinka ir pigiausias iš kiosko - pirkau atrodo už 2.30lt ;-) ir sulaužyto kompakto (vietoje veidrodžio) galima bent jau kažkiek subalansuot variklius. Nuimi propą, po varikliu įspraudi kompakto gabalą, nutaikai lazeriuką iš kokio metro, kad atspindys būtų ant sienos už kokių 3 metrų. Gausi jei ne tašką, tai pailgą blyną, kelių cm gabaritų.
Įsuki variklį (nereik "iki dugno"), matai kiek išsiploja taškas. Jei turi kokį 6cm - tai be kalbų kabini izoliacijos ant vieno variklio krašto ir žiūri ar pagerėjo... Laiko užtrunka, bet rezultatas gaunas visai pusėtinas - gal ir tų gumyčių nebereiks?
