Dabar yra 19 Bir 2026 12:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Del "Putinuko" Sparnu ir... (bei visa pirmuko gamyba)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 15:15
Užsiregistravo: 06 Sau 2012 13:44
Pranešimai: 21
pradziai, esu Visiskai zalias ir naujokas taigi nesmerkit jai klausimai jums pasirodys ir durnoki, atejau pagalbos/konsultacijos ieskotis, o ne vietos kur isgirsciau jog esu "idiotas".
Taigi, pradedam nuo to jog kiek skaitynejau ir "searchinau" niekur tiksliai nera arba neradau detalesnes info apie sparnus.... Visi juos cia daro pjaustydami puta, bet visos darbo eigos nuo A iki Z nuosekliai nera... Kaip pasidaryti pjaustykle, kaip pjauti, siokie tokie neaiskus breziniai ir kita info zinoma yra, nors ir ismetyta per visa foruma, bet neaiskumu lieka o juolab nuoseklumo.
Keli klausimai:
Pjauni vientisus pagal brezinius sparnus, gaunasi (isvirsaus ziurint) "kvadratas" ir viskas ?
Kokie yra reikalavimai apvalinant kampus? Ar tiesiog darai forma graziai akiai ir tiek?
Koks geriausias budas sustiprinti juos.
Ar galima prie eleronu sujungimo klijuoti bazlos(stiprinimui)
Jai nori siaurejancius pjauti sparnus, patarimai pjaunant is vientisu sparnu ? (siektiek apie procesa)
Koks tiksliausias santykis butu cm2 sparnu ir korpuso? (kad perdaug nenusmailint)
Jai ispjauni du atskirus siaurejancius sparnus (lengviau pjaustyti atskirai simetrisku atzvilgiu) kokie butu patarimai ju tvirtinimui ar jungimui prie korpuso ?
Patarimai uztikrinti sujungiamu sparnu simetriskuma juos apdirbant, dydzio ir svorio santykiais ?
Ar yra kokie nors svorio reikalavimai (kuo maziau tuo geriau atsakymas visai netika)..
Kaip tiksliai turi buti gaminamos svirteles eleronams... ?
Pries pora meteliu esu susikonstraves Skladytuva, kazkas panasaus i . Bet po katastrofos (totalaus subyrejimo) meciau sita reikala. Zadu gryst, ir pereit prie lektuviuku.
Ideja ir klausimai tokie. Ar tiktu panaudoti sparnus nuo sklandytuvo, kadangi sparnu mojis 280cm imciau tik siaurejancia daly (mazdaug po 50cm). Korpusui gaminti pasirinkau http://www.tbm.lasowice.net/toto001a.html situos brezinius.
Kelios sparno nuotraukos(nepykit uz kokybe):
http://img195.imageshack.us/img195/5579 ... 133316.jpg
Aptraukta paprastu gelem skirtu vynioti popierium.
1 Sparno svoris 180g (-+5g svartykliu paklaida)
Pasirinkus tik siaurejancia daly svoris dar nezinomas
Klausimai:
Kadangi sklandytuvas neturi eleronu ant sparnu (ir pats su jais neturejas garbes susipazinti) tik gale posukio ir aukstumos vairai, patarimai juos "imontuojant" ant saprnu?
Kokio plocio jie turi buti?
Ar nebus persunkus saprnai pasirinktam korpusui ?
Neperplatus sparnai?
Kokios technikos reiktu? (tiksliau apie varikliuka, reguliatoriu ir pan)
Ir vel grystu prie eleronu, nedasyla man ju valdymas ir kaip pritaikyti prie pasirinktos idejos, tiksliau reguliavimo pajungimo pricipas.. Ogal nebutina?
Reiktu pertraukt plevele, spalvotas "skuocius" nepasunkins sparnu? ar geriau ta pati plevele (tik pertraukt ir tiek)?
N.
Amerikietiskas forumas:uzduodi klausima,tau atsako.
Lietuviskas forumas: uzduodi klausima,tau atsakantieji ilgai pasakoja,koks esi ozys.
Paskutinį kartą redagavo Nemcas 25 Sau 2012 20:40. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Del "Putinuko" Sparnu ir...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 16:04
Pranešimai: 510
Na klausimas klausimuj nelygus. O tavo klausimų kaip ir nevienas truputį palauk paskaitai reik pasiruošt.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 19:31
Pranešimai: 21
Na kadangi nesulaukiau Jusu patarimu, nusprendziau ilgai nesvajoti ir pradeti darbuotis ;)
Pradejau nuo korpuso:
Su korpusu kaip ir viskas aisku, taigi grystu prie sparnu, patirinejas foruma atidziau, nusprendziau negadinti sklandytuvo sparnu ir pameginti issipjauti is putos.
Laiko paturejas (kol korpusiuko klijai dziuvo) susikonstravau putos "pjaustykle" , patikrinta, vielyte itempta kaip reikiant, pjauna kaip per sviesta...
Taigi klausimai:
Ar tinka paprasciausia burbuline puta ?
Kaip su jos apdirbimu (kad tie burbuliukai neisilakstytu)?
Koks geriausias budas sparnu stiprinimui ?
Ir dar vel grystu prie eleronu, niekaip as neiziuriu forumuose is nuotrauku, ir nerandu paaiskinimu, kaip jie sujugiami su serva, kad atskirai judetu.. (na taip taip, kaip ir minejau, visiskai zalias) ;)
Gal ko dar tureciau zinoti ko vargu ar suradau forume pjaunant pirma karta ?
Taigi, Jusu verdiktai ir patarimai ?
N.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 20:44
Pranešimai: 113
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012 07:28
Pranešimai: 510
Eleronam geriau dvi servas idėt geriau valdysis. O sparnus galima daryt ir iš pakloto po laminatu arba iš lubų plokščių. Burbulinė nelabai tiktų manau.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012 21:30
Pranešimai: 871
Miestas: Ðilutë
Tik paprastas putu polistirolas, naudojamas sienom siltint. Jo buna yvairaus retumo cia manau pagal skony pasiziureti reiktu. Pirk lapuka, pjauk sparniukus, dek londzerona per visa sparna ir bus pasaka ;)
O del tu burbuliuku nepergyvenk :) niekur jie nelakstys :) Tik eikia elgtis svelniai :)
Sekmes!!
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012 12:10
Pranešimai: 21
Sioks toks pasistumejimas:
Bandziau aptraukti korpusa "skuocium" ir supratau, jog tai ilgas ir nuobodus darbas, ir gaunas nepergeriausiai, bet gavos kaip gavos:
Turejau atliekama dideli lapa burbulines putos, tai pabandziau pradziai isipjauti ir pameginti is to ka turiu. Rezultatas nepergeriausias, bet stengiaus:
Per centra ir aplinkui tvirtinimui apklijavau balza(matosi foto), su apdirbimu tiek putos tiek priklijuotos balzos sunkumu nebuvo, nors maniau kitaip ;) dar mastau sustiprinti ta vieta (centras) per kuria eis gumytes kai tvirtinsis prie korpuso, mastau apie -- isklot centra 2mm balziniais lakstais. Na paemes i rankas neluzta, bet toks jausmas kad numetus ant zemes jis tuoj pat suluz,Gal kokie patarimai butu kaip dar butu galima pastiprinti, o gal dar "skuocius" tvirtumo duos ? Bet ar viska teisingai darau ? Nes sparnai man asmeniskai kazkokie trapoki atrodo =/
Dar problema su ilgumu, gavos 1.5 korpuso dydzio, neperilgi gavos ?
Tolimesni planai: bandymas susikonstruoti lanzeronus sparnam ir kaipnors juos pritvirtinti, nezinau kodel, dar net neprisedes, bet jau atrodo kad bus sunku ;D
P.S.:
Ar geroj vietoj prie korpuso tvirtinau servas ?
Posukio ir aukstumos vairams vyrius dariau is "flopiko", prijunges juos prie servu bandziau kuo ligiau istiesint, atrodo kaip ir gavos.
Kai prijungiu valdyma jie stovi gan tiesiai, bet kai tik isjungiu valdyma jie man susiskersuoja, Taip turetu buti? (matosi 5ntraukoj kaip kreivai stovi)
Dar variklis turi kelis mm nedaugiau pasvirimo kampa ziurint korpuso atszvilgiu, Tai problema? perdaryneti ir tiesint, ar palikti ir tai nesukels dideles problemos ?
Na ir pacios servos, karts nuo karto jos pacios sujuda per koky 1mm ir grysta i pradine padeti, nors valdymo net nelieciau, del ko taip vyksta ? brokas? ar siustuvui kazkas ?
Laukiu atsakymu. (tmi)
N.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012 18:37
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012 20:36
Pranešimai: 210
Miestas: ๖ۣۜRaseiniai
mano servos, kad ir pigios, bet nesokineja, o ir issicentruoja visada kaip reikia, tad nereikia ant ju stumt, ne tokios jos blogos
Mano kontaktai avatare
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012 21:17
Kazko bisky ''issdraskytas'' sparnas, su per grubiu popierium tirbut slifavai, o seip viskas gerai, servos turi taip dirbt, cia tavo radija be failsafe, siep jos turetu nepajudet isjungus radijos, bet tai neproblema.
Per ilgas sparnas jei 1.5 korpuso... Bet skris.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012 10:59
Užsiregistravo: 03 Gru 2011 23:38
Pranešimai: 9
Bet man vat idomu, Tu čia sparno profili pats sugalvojai? Ar imei iš interneto ar knygos kokios? Nes jeigu iš galvos, gali but kad neskris, Jau keliems cia taip buvo forume.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012 12:04
Užsiregistravo: 17 Spa 2011 10:37
Pranešimai: 60
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012 19:55
Pranešimai: 21
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012 14:09
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012 15:00
Pranešimai: 21
