Dabar yra 03 Kov 2026 13:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: del trex 450 500
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012 17:41
Na man pavyko 4 batarejas praskraidyt ir nesukuliau. Antra diena skrydzio kazkokiu budu sugebejau headlock ijungti ir pakiles su uodega kariavau, nesupratau kodel ji pasukus atsistato i pradine padeti. 45 laipsniu kampu nejaukiai buvo skristi, tai nuleidus ant pievos uodegos remelis ismigo ir sustabde propeleri, ko pasekoje dantracio dantys nukentejo. Bet nieko baisaus, tuoj vel kilsiu. Cia kaip tik video is to karto kai teko pasimakaluot su ta uodega, tai ir skrydis ne pats graziausias, bet kaip antra karta gyvenime pakilus su heliu manau puse velnio :) aisku pries tai simuliatoriu zulinau apie 35-40h.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012 21:18
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012 09:40
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012 21:49
Na va, dar vienas bandymas skristi, si karta kur kas geriau :) Tik nezinau kas nutiko, bet idejus visiskai nauja batarke po minutes nuduso, dar ir uodega vibruot pradejo :(
Paskutinį kartą redagavo liutas009 27 Sau 2012 00:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012 00:24
Neisikrove linkas :|
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012 00:54
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012 00:57
Siūlyčiau pasitikrinti visus kontaktus - Imtuvas <-> ESC <-> Variklis, kadangi variklio apsukos kritinėjo, tai butent šioje grandyje gali būt problemos, atmetame mechanines: prasisuka pinionas ant variklio, prasisuka OWB, ar netgi ašis pačiame variklyje.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012 16:28
Atrodo problema naujam akume. Bandysiu ji kelis kart pakraut ir iskraut. Uodega pradeda krutintis akumui sedant, tarsi signalas, kad laikas leistis. Cia pas Align sistema atrodo tokia, bent jau patyres zmogus taip apsviete.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012 16:43
Na, čia ne uodegą krutina... ta Align sistema... Ta čia reguliatorius "groja" per variklio apsukas, kai akumuliatoriaus įtampa tampa žema. Šiaip asmeniškai man tas dalykas nepatinka, kadangi galima sudaužyt taip sraigtui besitąsant. Tokiu atveju geriau nusistatyt "reduce power", kai reguliatorius tiesiog sumažina apsukas, bet per jas negroja, arba iš viso išjungti tai, ir skraidyt tol, kol pastebimai nukrenta apsukos (asmeniškai aš taip ir darau, bet matyt tam reikia ne vieno skrydžio, kad suprast.)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012 19:41
Reikes veliau persistatyti. Nors siaip apsukos lyg ir krenta akumui pasedus. Daugaiu praktikos ir tada bus galima jau knibinetis giliau.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012 20:38
O kas per reguliatorius? Gal netyčia governorius įjungtas?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 16:00
GP 750 gyro. Esc neimatau, bet ten viskas stock originalas kas ieina i trex pro versija. Siandiena vel pakeliau, su originalia align baterija kabo be problemu, tik, kad uodega vibruoja kiek, zaidziau su gyro jautrumu pulte, matyt nepataikau ant tikslaus tasko.
Uzdejau vel nauja Dinogy 2250 65c akuma, vel tas pats atsitiko, po dvieju minuciu kabojimo nukrito apsukos.
Uzdejom ta pati akuma ant kito trex 450, skrenda kuo puikiausiai.
Kazkokia mistika.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 15:14
Gavau vadinama Malunsparnio stala, isbandziau ant jo. Pasirodo mano ESC kaltas. uzdejau draugo, su juo veikia be problemu.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012 11:36
Užsiregistravo: 15 Kov 2008 13:27
Pranešimai: 333
Miestas: Trakai - Vilnius
Greiciausiai bus governorius ijungtas ESC, patikrink
Marius
JR 11X 2.4Ghz
Trex 700DFC Pro / Trex 700 DFC Night / Logo 500 / ZMR250 / SAVAGE HP XL
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012 13:35
Užsiregistravo: 24 Rgs 2009 15:08
Pranešimai: 149
Miestas: klaipeda
Skype: zedovicius2
+37067505052
