Dabar yra 22 Rgp 2026 21:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Gopro zuvies akis
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 03:39
Ahoi, neseniai isigijau Gopro kamera, bet dar neisikirtau su jos naudojimu. Ta "zuvies akis", kai ji riecia horizonta man tai nepatinka, kazkur buvau uzmates, kad jai keicia linze. Gal kas isbandet??? Kas naudojat Gopro, ant kokio nustatymo (r1,r2,r3,t.t) yra maziausiai rieciamas vaizdas?
Cia mano paskutinis video, filmuota nuo kaktos :D Cia buvau nustates ant r4
 Pranešimo tema: Re: Gopro zuvies akis
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 09:36
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
Full HD r5 nustatymas vaizdas 127 laipsniai kampas. r3 rezime filmuoja HD 60fps (naudok jei noresi suletinti vaizda) 170 laipsniu kampas. Senoje gopro maziausias kampas r5 rezime, patarciau tik siuos du rezimus ir naudoti nes kitu kokybe ne HD ;)
john
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 09:47
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 10:50
Nezinau kuri versija pas tave, senesne ar naujesne. As irgi nesenai nusipirkau, tik senesne, tai pas ja 720p kampas didesnis nei 1080p, ir ant 1080p rezimo pakankamai normaliai gaunasi.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 11:09
Gera optika gali "patiesint" vaizdą ir su plačiu kampu. Deja, tai jau bus nemažų gabaritų objektyvas ir, tikėtina, svers daugiau nei visas gopro ;-)
Kitas variantas - mažint matymo kampą. Dabar GoPro tarsi atitolina vaizdą, mažinant kampą - priartintų. Atitinkamai, mažėja iškraipymai.
Dar vienas pašalinis efektas - mažėjant kampui, labai pradeda matytis visokios vibracijos. Jei R5 mode su standartiniu objektyvu sklandant vibracijų ir drebėjimų nedaug (t.y. jie nekliūva), tai užsidėjus kokių 6mm sunku žiūrėt - viskas šokinėja ir malasi. Fizinės vibracijos nepasikeitė, bet pasikeitė matymo kampas - atitinkamai, jos labai "sustiprinamos".
Šiaip rcgroups'uose yra ne viena daugiapuslapinė tema apie lešius GoPro. Tik kainos nedžiugina... Kažkada mačiau, kad buvo užsimetę normalų objektyvą, ~150g svorio ant GoPro - ~160° FOV, iškraipymai labai maži, bet atrodo tai.... =)
Deja, to posto "ant greito" nerandu. Jei rasiu - įmesiu linką.
Pas mane patį yra jau visai nebloga lešių kolekcija - 6,4,3.6,2.8mm, tinkančių GoPro. Galiu pasakyt, kad bent jau mano laisvalaikio pasiskraidymams nieko geriau už "stockinį" (kuris gaunas lygtais 2.4mm) kaip ir nėra....
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 11:28
Pranešimai: 1299
Jei nusistatai normalų filmavimo kampą tai go pro labai tvarkingai filmuoja 5 režimu. 1080x127laipsnių. Hero2 turi ir 90 laipsnių kampą.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 12:14
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 12:55
Jo..., nieko mandro as cia is jos neismelsiu :D Reikia tada nustatyti ant r5 ir pirmyn, dekui visiem uz protingas mintis :liux Dar klausimelis- tos Gopro apsaugines dezutes stikliukas yra isgaubtas, tai ar jis veikia kaip papildoma linze, ar isvis neturi itakos vaizdui???
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 13:01
Įtakos jis turi, bet anaiptol ne į gerąją pusę. Ore filmuojant kaip ir netrukdo, po vandeniu - dizasteris.
Dėl to kai kurie jį daro plokščią, o kai kurie išvis tą dėžutę padeda į šoną ir nenaudoja (tik paskui optika nesidžiaugia, jei būna koks bjauresnis nusileidimas)...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 13:27
Ant modeliu tai neplanuoju deti tos dezutes, ji sveria tiek pat, kiek ir pati kamera :D Cia domiuosi del to, kad darant video nuo kaktos gal geresnis vaizdas butu be dezutes :?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 14:53
Pranešimai: 1299
Dęžutė gerai kai centuotė ne vietoje. Kai kampas 170 laipsnių ir kambaryje matosi abi sienos beveik toje vietoje kai kur stovi kamera ir sienos visos apvalios tai jokio vaizdo nėra sočiai 5r ir vaizdas normalus ir kokybė gera. Palenkei kamerą kokių 5 laipsnių į apačia irviskas ok, o jei kamera turi savo stabilizuojančią sistema tai tas horizontas gaunasi ti vos vos lenktas nes stabilizacija neleidžia kamerai kilnoti auštyn žemyn. Tai kaip nusistatai teip ir leki. Vitoj dėžutės.
Sekmės
GG01_K2[1].jpg [117.4 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 17:47
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 19:49
Pranešimai: 1299
Jo Lituk tu visiškai teisus.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 20:01
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 20:06
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
