Dabar yra 13 Bir 2026 04:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
 Pranešimo tema: Re: Pradedantysis. Del Lektuvo.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012 17:33
Užsiregistravo: 05 Lap 2011 21:05
Pranešimai: 31
Miestas: Pasvalys - Vilnius
Klausymas: kam naudojami uzsparniai? Kad leciau kiltu/leistus? Nesuprantu ju paskirties. Tie kurie sakys naudokis paieska ar google, net nerasykit, klausiu tu, kurie gali paaiskint is patirties.
Dar vienas klausymas: ar sis siustuvas geras?
http://www.ebay.com/itm/Turnigy-9X-9Ch- ... 1c22dcd4d2
Ir dar: ar yra siustuvu, kad, sakykim, rodytu, kiek liko lektuvo akumuliatoriaus sroves dar?
:thx
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012 20:06
Uzsparniai kylant kaip ir nenaudojami nes prideda pasipriesinimo. Leidziantis sumazeja greitis, plius sutrumpeja nusileidimo atstumas. Mano manymu sita radija geriausia is pigiu, pats naudoju ir esu patenkintas. Prie turnigy investavus dar apie 100$ turetum telemetrija, kuri rodytu ne tik kiek akumo liko
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012 20:54
Pranešimai: 31
Tai kiek suprantu, tu nori pasakyt, kad tai radija, kuri yra gera ir ja DAR geresne imanoma padaryt.. Aciu.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012 21:09
Užsiregistravo: 15 Sau 2012 14:32
Pranešimai: 2
sveiki, stai dar vienas naujas entuzijastas prisidejo prie jusu :) as irgi turiu klausima del radio irangos, studijavau tuos siustuvus ir imtuvus ir niekaip nesuprantu kaip nustatyti ju veikimo nuotoli, tarkim greitu laiku zadu isigyti lektuveli tai pradejau nuo siustuvo nes kiek suprantu jei turesi padoru siustuva as ji galesiu naudoti su betokiu letuvu? tarkim nusipirkus kazkoki siustuva imtuva jam galima nesunkiai pritaikyti?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012 02:54
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012 08:06
Užsiregistravo: 31 Lie 2011 10:15
Pranešimai: 23
Dėl užsparnių.Jie naudojami ir kylant,jei yra galimybė juos atlenkti mažesniu kampu (apytikriai 30 laipsnių-kad padidint sparno keliamąją galią nesukeliant per didelio pasipriešinimo).Leidžiantis apytikris atlenkimas apie 60 laipsnių.Aplamai tai jų (užsparnių) poreikis pasireiškia didesniems lėktuvams (nuo 2 - 3 kg svorio).
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 23:54
Pranešimai: 2
tai dar viena klausima turiu, kuo skiriasi tada imtuvai pagal dazni? tarkim 2.4ghz ir 35mhz? ir ar galima valdyti su 9 kanalu siustuvu koki lektuva kuriame tos pacios firmos 6 kanalu imtuvas? :) na jei ka tai as cia visiskai zalias tai nesisypsokit per placiai, tiesiog klausiu tokios info ko nerandu kitur
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012 19:59
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 13:32
Pranešimai: 31
Po pakankamai ilgo laiko tarpo vel pakeliau lektuveli, tik jau su nauju akumu ,,Turnigy nano-tech 4000mah 3S 25~50C Lipo,,. Dedu citata kurios savininkas PILVODUJOS - ,,Deje mokantis modelis neilgai grazus islieka...,, taip, tu buvai visiskai teisus :D sparnas jau luzes buvo, skraidau su suklijuotu, visas apdauzytas, bet nuo atstumo nesimato.. :)))
Vakarykstis skrydis - http://www.youtube.com/watch?v=NwEQ_Sdd ... e=youtu.be
 Pranešimo tema: Re: 182 Cessna EPO 55"
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 14:58
Pranešimai: 713
Neblogai skraidai, tik kietokas nusileidimas pasirode ir aukscio vaira reik sutrimeriuot, kad skristu tiesiai, nes dabar banguoji.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 12:55
Užsiregistravo: 01 Rgs 2011 21:47
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
modeli valdyk svelniau nedaryk staigiu posukiu geriau didesniais ratais ir ramiau bei naudok posukio vaira, nes darant per staigius posukius modelis gali patekti i suktuka o tada... kaip dievas duos cry ir neskraidyk taip arti saves geriau biski toliau ir auksciau.
2m sklandytuvas 1.2 m zemasparnis putinukassklandytuvas in progress FF-117 Polaris delta wing LRP F-1400 UpStream Putinukas For speed testingIkranas 1m Delta 80cm
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012 10:13
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012 18:19
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 08:51
Pranešimai: 987
be simuliatoriaus nuo desimto karto kad jau su 3d skraidytu, nemaciau,nebent iskart buvo nusipirkes naujokelis ir mokinosi su juo skraidyt
Ansmann x4
