Dabar yra 29 Kov 2026 00:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 22:13
Keista, aš jau po tavo bandymų irgi tikėjausi, kad bus blogai.
Bet pabandžiau laikydamas rankose - veikia teisingai, pabandžiau skrydyje - irgi viskas OK. Dabar dar praskraidžiau 10 min sukiodamąsis visaip - jokių problemų, puikiai veikia. Be head free aš nerizikuočiau kambaryje taip sukinėtis, mano sugebėjimai skristi priekiu į save labai riboti. :) Kažkada mokėjau geriau, skraidžiau sraigtasparniu. Bet jau atpratau... :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012 03:12
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012 13:03
Gal ir taip... Lauke pabandyt dabar nėra galimybės, orai neleidžia...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 03:22
Pradedu reguliuoti kontroleri, ir dar daug ko nezinau apie Multiwii, tai nepykit uz kelis kvailus klausimus:
1- kas tas "throttle PID attenuation", ir ka duoda ji pakelus, ar sumazinus?
2- dabar uzarminus kontroleri pradeda suktis motorai. Cia kaip nors per Gui ta galima sutvarkyti, ar reikia lysti i softa per "min throttle"?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 09:57
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 11:55
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 17:40
Pranešimai: 414
Sveiki,persikėliau ir aš prie jūsų,vis dar niekaip negaliu susitvarkyti su variklių šokinėjimais savo WMC.Naršau visuose forumuose,bandau rasti dar vieną nelaimėli,kuriam taip pat varikliai šokinėja, swet radau keletą panašių atvejų,tai pagrinde visi aiškina,kad reikia apeiti 12 pin ir jungti WMPtiesiai nuo kojytės 3,3v.,bet nelabai suprantu kur adruine yra 3,3v matavau,bet man nepasisekė surast. :( Ir dar radau vieną įdomų sprendimą,apeiti WMPkontrolerį ir pajungti tiesiai prie gyro,kaip rašė autorius,-neaiškų kokią programą į jį įrašė kiniečiai,tai kad netrukdytų jį visai atjungti,kur nukirpti matosi foto ,geltoni brūkšneliai.Gal kas esate bandęs?Įdomi būtų jūsų nuomonė. :thx
Uploaded with
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 17:52
Aš neturiu jokių Wii priedų, taigi tikrai taip jungti nebandžiau. Bet aišku, kad taip galima, tačiau nemanau, kad tai ką nors pakeistų. Kadangi pas tave viskas išprotėja tik kai pajungti varikliai - problema kažkur maitinime. Ar bandei pažiūrėt kokia matinimo įtampa tiesiai ant Arduino mikrokontrolerio?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 19:08
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 23:19
Isbandziau siandien savo UFO trikopteri- vistiek biski prikolinasi, nestabilus... Ten ant kontrolerio "uztepe" LP filtra, tai daba bandysiu jautrinti gyras. Video bus vakare, LT cia bus ankstus rytas:)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 23:51
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 00:43
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 00:56
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 01:09
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 17:16
