Dabar yra 25 Bir 2026 08:24
 Pranešimo tema: Gaminamas Airboatas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 11:22
Pranešimai: 171
Taigi, sveiki visi. Atostogos =) nera ka veikt , tad sumasciau daryt airboata. Gaminsiu is faneros, bet dugnas bus is organinio stiklo. Planuojama iranga:
Variklis
ESC
Akumuliatorius
Servo
(Elektronika gali keistis)
Foto veliau :)
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
 Pranešimo tema: Re: Gaminamas Airboatas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 14:43
Pranešimai: 171
Ilgis: 40cm
Plotis: 25cm
Aukstis: 6cm
Dugnas bus plokscias
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 20:12
Pranešimai: 936
Iškart pastaba:
Galą negerai padarei- nereikėjo apvalint, o kaip tik daryt arba statų, o dar geriau dugną ilgesni nei visas korpusas.
Taip užapvalinus tau neis didesniu greičiu plaukt- sodins galą, bet jai nežadi kelt didelių greičių, tai bus gerai ;)
Bėje keistas sprendimas dugną daryti iš organinio stiklo...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 20:23
Pranešimai: 171
Labas, aciu uz pastabas. Organikas gerai eis per sniega todel ir darau taip(daugiau bus varinejama per sniega). Cia kolkas bus bandomasis modelis, nes jei kas netiks (kai pareis is HK sistema) gaminsiu kita, ir taip kol padarysiu man pritinkanti :)
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:01
Pranešimai: 171
Ar man tik atrodo ar variklio laikikli reik mest labiau i gala?
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:57
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011 15:42
Pranešimai: 171
rosiuosi daryt is naujo ir paklausyt jusu patarimu
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011 12:09
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011 12:11
Pranešimai: 171
As jau ja perskaiciau.
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012 21:34
Pranešimai: 890
Kas lieka is organinio stiklo po bent kokio smugio? (trupiniai)
Kaip greit jis susibraizo (jei paprastas senukinis)? (labai greitai)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 09:45
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 08:22
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
Kiek kainuoja organinis stiklas is senuku? Dužta jis? Galima jį gręžti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 17:05
Pranešimai: 890
2x500x500mm apie 10Lt berods. Grezt galima.
