Dabar yra 11 Vas 2026 19:44
 Pranešimo tema: F-plane gamyba
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 13:44
Pranešimai: 713
cia aprasysiu "sarkos" gamybos procesa. Pagrinde viska darau is baltos burbulines putos, kyli ir stabilizatoriu is styroduro.
Siandien ispjoviau viska isskyrus sparnus.
Puta truputi su defektais, tevas dar naudojo kaip paklota, tai kai kur yra idubimu :D . Kolkas svoris gaunasi tikrai mazas palyginus su grindine puta. Stengiuosi daryti kuo graziau ir lengviau. Siandien apdengsiu skociumi ir suklijuosiu ant pagalio :D , ispjausiu sparnus.
Ka manot apie mano darbo vieta? :D
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
Paskutinį kartą redagavo @Ignas@ 06 Sau 2012 14:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: F-plane gamyba
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 13:56
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Iš kur styroduro pirkai?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 14:00
Pranešimai: 713
Nezinau, tevas namus stato, tai siltino viena nama ir liko jo.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 14:02
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
O kaip tas styroduras atrodo? kietas jis? Dar aš jo nei karto rankoj neturėjęs. :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 14:21
Pranešimai: 713
Styroduras kaip ekstrudine puta, kietas, bet truputi lankstus, nebijo dregmes, melynas. Parsiduoda berods 5cm storio lapais ar daugiau.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 14:25
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
O koks pas tave stabilizatoriaus ir ruderio storis?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 14:30
Pranešimai: 713
5,5mm, as stabilizatoriu ir kyli dar sujungsiu su bambukiniais iesmeliais, tvirtai gaunas tada, nes kylis kitaip nestabiliai stovi.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012 10:21
Pranešimai: 713
Kuri laika neturejau kada dirbti su siuo lektuveliu, bet sio ilgo savaitgalio proga bandysiu pasistumeti daug. Ispjauti ir sparnai, tik nera foto.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012 11:38
Užsiregistravo: 06 Rgs 2011 08:34
Pranešimai: 71
Miestas: Telsiai/Kaunas
Neperplati ta tavo lentute?:) taigi daug svorio sveria turbut :) as pats esu F-plane brezinius persibraizes i kompa tai ten uztenka 15x10mm pagaliuko :) pas tave plotis kokie 4cm lentos:)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012 12:41
Pranešimai: 713
Per plati ta medine juosta, bet lengva. Zadu, kad svers viskas max 800g. Dar isilgai ant medzio desiu 5x5mm pagaliuka, kad nesilankstytu. Turiu klausimeli, eleronus geriau deti uz sparnu ar ispjaut dali sparno galo ir ten det? Kokio dydzio eleronus det, jei bus dvieju lenkimu sparnas, galai po 43cm?
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 14:37
Pranešimai: 713
Darbai pajudejo, nepaisant to, kad sergu. Ne viskas pavyksta graziai, nes ir laiko nedaug yra.
Lonzerona jungiau is 3 daliu, per sujungimus is abieju pusiu dejau faniera, pabaigoje apvyniojau siulu ir sutepiau klijais.
Sparnas katik is pjovimo stakliu:
Profiliukas (griovelis lonzeronui darytas su caro ruriko laiku medzio degintuvu :) ):
Sparnas lipdomas i viena:
Cia jis linksmai dziusta pries saulute, prie radiatoriaus:
Depronines detales
Jau beveik baigtas korpusas, tik truksta elektronikos:
Turiu viena klausimeli - kokio dydzio eleronus daryti, jei sparnu galai po 43cm?
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 14:39
Kokius 7-8cm gali laisvai daryt, tik sutvirtink su balza arba faniera, kad neissilenktu.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 14:40
Pranešimai: 713
Dekoju labai, tuoj eisiu pjaut.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 17:33
Graziai dirbi, tik uodegos splalvos kaskaip nesiderina.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012 17:54
Pranešimai: 713
Viskas gerai derinasi, reikia, kad butu skirtingos spalvos :) skraidysiu paprastai, o ne FPV. Aukscio vairo apacia daug ryskesne.
Atnaujinu, sparnas beveik galutinai nusveistas, ispjautos vietos eleronams po 7cm. Eleronus darau is dvieju sluoksniu 3mm deprono.
---->QAV250<----
