Dabar yra 09 Rgp 2025 08:27
 Pranešimo tema: Wfly 8-Kanalų aparatūros apžvalga. (WFT08)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 22:44
Pranešimai: 699
Sveiki, sėdžiu prie kompo ir nesumąstau ką paveikti būtų galima. Taigi galų gale sumasčiau parašyti WFT08 review, galbūt, kas ruošiasi pirkti ar apžiūrinėja įvairius variantus. Taigi šioje temoje stengsiuosi išvardinti gerąsias ir blogąsias šio imtuvo savybes. Aparatūra yra Dual Conversion- šiai aparatūrai nereikia programuoti kvarcų, kai kuriems kitų gamintojų imtuvams išvis nereikia kvarcų, be to siųstuvas turi galimybę keisti modulius į GHz arba kitu gamintojų modulius. Šis komplektas komplektuojamas su PPM, PCM, arba netgi su GHz moduliu ir imtuvu. Mano komplektas yra PPM moduliacijos, mode-1, 35 MHz. :)
Taigi pradėkime. Aparatūrą gavau štai tokioje įpakuotėje-dėžutėje:
Išėmus viską iš dėžutės atrodo pakankamai gražiai supakuota:
Komplektacija štai tokia, siųstuvas, imtuvas, siųstuvo modulis, dirželis siųstuvui, simuliatoriaus kabelio perėjimas iš berods penkių kontaktų jungties (labai panaši į S-Video, galbūt tai ir yra S-Video, dabar po ranka jungties neturiu-negaliu palyginti) į audio jungtį (tinka ir stereo ir mono :D ), owner manual'as CD diske (kas nesupranta, tai owner manual'as yra liaudiškai tariant instrukcija) :) anyway viskas krūvoje atrodo taip:
Be to. Maitinamas siųstuvas yra nuo 8 AA dydžio baterijų arba akumuliatorių. :) Šiaip tai be modulio gali veikti manau 15 valandų be jokių problemų, Pavyzdžiui skraidant simuliatorių per PC. O su moduliui ir t.t. atlaiko duok dieve 2H... Modulis be proto kaista, manau kažkokia detalė modulyje siurbia energiją kai velnias. :( Be to pamiršau paminėti, kad į komplektaciją įeina baterijų/akumuliatorių laikiklis. Toks simple:
Dabar apie patogumą ir funkcijas. :)
Na man atrodo, kad Stick End'ai padaryti gan neblogai! Svirtelės aštrios, bet pirštų neduria, be to neslidinėja pirštai. cool Stick End'ai keičiami. Taigi originalūs end'ai atrodo taip:
Kaip ir minėjau svirtelės keičiamos:
Amm. Dar siųstuvas turi metalinę rankeną jo nešimui, tačiau metalo metalo šioje aparatūroje panaudota labai kukliai :ha Tik svirtelės, tumbleriai, aišku antena :D, tumbleriai ir ta pati minėta rankena nešimui. :) Na, bet ką jau padarysi juk čia tie patys Kiniečiai. (headbang)
Siųstuvas turi flap'sų mix'ą tačiau delta sparno mix'o jis neturi. Labai nustebau. Galimi mode'ai- Acro- tai lėktuvas ir Heli- Tai sraigtasparnis. Sraigtasparnio funkcijų apstu. Įvairių gyroskopo nustatymų ir t.t., taip pat turi end point adjustment'us ir daug kreivų, aš ten net nesigaudau. :ups
Taigi.. Ką čia dar aprašius? :? A! Imtuvas.. Imtuve stovi kvarcas, Mini tipo, sudėtingai ten su juo. Kai nupirkau naują aparatūrą nepastebėjau, kad ji neveikia. Man į galvą net nešovė, kad gali neveikti katik nupirkta aparatūra :| Taigi mano imtuvas brokuotas. Kvarcas kliba.. Pajudini veikia metro atstumu, pajudini dar veikia 3 metrų atstumu, bet nedaugiau.. Na vienu žodžiu. Iš esmės nepatariu pirkti šios aparatūros. Nebent mėgstat extreemą. :D Aparatūra funkcionali, bet ji netgi ne full range. :( Imtuvas klibantis... Na nežinau. Jei kas kam įdomu tai klauskite, papildysiu review'a, jus dominančiais klausimais. cool
Taigi mano Overal Score dešimtbalėje sistemoje būtų:
Funkcionalumas: 9 Balai :)
Kainos-Kokybės santykis: 8 balai
Ir visos aparatūros kokybė: 4 balai cry
Tai tiek.
P.S. Labai atsiprašau už foto kokybę. Fotoaparatas su tėvu išvažiavo į Vengriją ir grįš po savaitės, taigi fotkinau su telefonu. Kitą kart foto bus geresnes :)
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
 Pranešimo tema: Re: Wfly 8-Kanalų aparatūros apžvalga. (WFT08)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 20:35
Užsiregistravo: 23 Gru 2009 19:26
Pranešimai: 136
Miestas: Vilnius-Radviliskis-šiauliai
o man ydomu kiek sumokejai uz sy malonuma?? cool
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 20:55
Pranešimai: 699
360 LT cool Tik teks priduoti.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 22:33
Pranešimai: 136
kodel del to kad imtuvas neveike ??
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 19:14
Pranešimai: 699
Jo. Yra garantija.
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010 22:28
Pranešimai: 136
aisku :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011 23:09
Pranešimai: 687
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011 23:26
Pranešimai: 687
Taigi turiu WFT08S modeli ir prie jo komplekte gavau toki daikciuka http://www.wflysz.com/en/product_detail.asp?id=43 jei sugalvociau i siustuva isideli LiPo akumuliatoriu. Gal kas bent isivaizduoja ka jis konkreciai daro? Kituose siustuvuose teko matyti, kad nustatymuose galima pasirinkti NiMh ar LiPo bus naudojamas. Tai kaip suprantu siustuvas automatiskai persijungia kitokiu rezimu, taip apsaugodamas LiPo nuo per dideles iskrovos. Idomu kaip veikia tas ''voltage regulator'' :) Siuo metu neturiu galimybes prijungti LiPo ir paeksperimentuoti, taigi gal kas zino daugiau kaip ten gali buti?
Beje, manuale nieko apie ji neraso.
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012 16:26
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Kai toks "išsamus" prietaiso aprašymas, padėti gali nebent ekstrasensas arba paprasčiausias eksperimentas su reguliuojamu maitinimo šaltiniu. Prijunk prie šio reguliatoriaus apkrovą, palengva mažink įėjimo įtampą ir stebėk kas su išėjimo įtampa darosi. Jei iš tiesų yra kokia nors apsauga nuo LiPo išsikrovimo, ji turėtų suveikti, visiškai atjungdama apkrovą.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012 19:20
Pranešimai: 687
Reikes pabandyti kada :) o su aprasymu tai tikrai pagailejo...
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012 20:09
Pranešimai: 687
Tikrinau WFT08S 2.4GHz siustuvo veikimo atstuma, matavimai vyko vaziuojant automobiliu. Salygos nebuvo idealios - minusine temperatura (apie -2), viena kita pravaziuojanti masina na ir jaunuolis kuris kartais muistesi ir sukinejosi i salis su siustuvu :D Matavimas vyko tamsoje ir neaisku ar buvo geras tiesioginis matomumas, na ir elektros stulpai... Zodziu testavau du imtuvus WFR07S 2.4GHz ir WFR09S 2.4GHz. Signalo moduliacija buvo nustatyta PCMS 4096.
WFR07S imtuvas buvo idetas i putinuka ir maitinimas buvo is ESC, taigi itampa nezinoma. Pasiektas atstumas apie 700m. Toliau jau rode kad dingineja signalas (didele tikimybe kad itakojo prastos tiesioginio matomumo salygos) ir baigesi kelias, tad toliau vaziuoti nebandziau :)
WFR09S imtuvas buvo uzmaitintas nuo 4 AA tipo bateriju (6V). Antenos isdestytos 90 laipsniu kampu (nezinau tiksliai kaip turi buti, 90 ar 45 laipsniu :? ). Signalas pradejo dinginet pasiekus apie 700 metru atstuma, fail safe lempute uzsidegdavo vos vienai sekundei ir sumirgedavo mazdaug kas 100m (didele tikimybe kad tuo metu sukinejosi siustuvas i pasalines puses :D ir gal pradejo salti elementai ir mazejo maitinimo itampa) kol pasiekiau kelio pabaiga. Rezultatas apie 1300m.
Ateityje pabandysiu atlikti tikslesnius bandymus :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
