Dabar yra 17 Sau 2026 22:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 294 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Kitas
 Pranešimo tema: Re: MODELIU apsauga - vanduo-purvas-sniegas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 12:54
Pranešimai: 88
S|I|M|A|S teisus, čia Jangas išlazdavojo būtent tą Proline gaminį, nes jis dengia važiuoklę iš apačios, o iš viršaus visai nedengia! Mano atveju, dangtis iš viršaus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 16:19
Tai kad prolino overtray'jus dengia is virsuas, kas blogai?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 16:32
Pranešimai: 1306
Tai mes ir sakom kad overtray yra gerai, o proline undertray nieko gero.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 16:43
Abu geri ,tik kad tas under'is daugiau del kardano apsaugos reikalingas, nes kaip ir ner dar kam ten droztis nuo zemiu :)
O seip geriausias dalykas tai outerwear'as ;)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 19:32
Pranešimai: 1306
Kaip sumazint variklio temperatura, jei netelpa joks radiatorius ? Neskaitant perdavimo keitimo.
P.S as jo neuzdenges esu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 20:46
niekaip, dek radijatoriu ,as tai su slifuokliu prasieinu ,valanda padralini ir uzsideda visur :)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2012 19:37
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 15:49
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Taigi, patarkit, ar reikia izuoliuoti serva, akuma ir varikli? serva tai sanva tga kur buna prie valdymo mx-3, variklis novak 13.5 ir akumas lrp lipo? rega ir valdyma kisiu i baliona, o baliono galus su uztraultuku ir silikonu uzsandarinsiu.
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 15:52
Pranešimai: 1306
Siaip lipo tai manau butu gerai uzdengti, o tai dar i vidu vandens pribegs o poto prisidarys visokiu ciudu. Serva galetum ir uzdengti, nors maniske newaterprofine jau 2 metus laiko. O varikli denk jeigu yra guolis atviras ar siaip skyliu kokiu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 17:11
jei akumo nelaikysi ilgai paskandinto vandeny ,nieko jam nebus, servos ir taip buna gan atsparsio ,bet gali sujungimus praiet laku ar kokiu panasiu daiktu, rego nesiulyciau det y maisely/baliona, nes kais ir sudegs, arba gaus kondensato ir uztrumpins, geriau iisiardyk nupurksk laku ,ir surinkes aptepk dezutes sujungimus kad vanduo nepatektu y vidu, imtuvas y maisely gerai tinka, o varikliui nesvarbus tas vanduo...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 18:03
Pranešimai: 1306
Kodel manai kad varikliui nieko nebus jei jame buna skyles ausinimui? Nuo svaraus vandens gal ir nieko nebus, bet jei pateks koks su purvais, moliais ir pns. tai tikrai nieko gero nebus.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 18:22
ziema jei salta nera nei smelio nei purvo nieko :)
O jei yra tada reikia kitaip daryt nes jei panardinsi y melio bala tai iskart varikliui ate :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 22:06
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na taip, variklyje yra ten daug ivairiu skyliu varztams. ziema taigi salta, tam regui balione kazin ar kas bus. Tai tada reik rega visvien lakuoti. O jokio skirtumo ka su tuo laku nulakuosiu tame rege? Servos sujungimus su silikonu jau uzpurskiau, tad liko dar del lipo klausimas.
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 22:12
oj patikek kaista, kad ir nekaista, bet ysyla tikrai ,o del temperaturu skirtumo susidaro kondensatas ir po poros akumu tavo regas iskkepa savose sultyse :)
Ljungciu nelabai reik silikonuot.
Li-polkei nieko nedaryt jei tik vazinesi per slapia pavirsiu, sniega, vandeny ,o ne skesi balose :)
