Dabar yra 22 Bir 2025 01:12
 Pranešimo tema: Turnigy Accucel-6 50W 6A Maitinimas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011 15:20
Užsiregistravo: 17 Spa 2011 10:37
Pranešimai: 60
Sveiki, turiu toki klsm. Tik ka gavau sita pakroveja, ir noreciau patikrinti ar veikia (nes turiu itarima kad shipinimo metu buvo suvarytas ekranas).
Deja vis dar neatkeliavo maitinimo saltinis.
Ar galeciau trumpam panaudoti 19V 4.7A maitinima (laptopo)? ar geriau jungt tiesiai ant akumuliatoriaus?
Jei ant akumuliatoriaus - turiu pasirinkima, motorolerio, masininio ir masininio didelio (dyzelinio). Ir dar, jei jungsiu ant akumo, masinos klemas geriau nuimti?
Is anksto dekui uz atsakymus. :)
 Pranešimo tema: Re: Turnigy Accucel-6 50W 6A Maitinimas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011 18:52
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 20:36
Pranešimai: 183
Jei jungsi nuo loptopo maitblokio, mes error, del per dideles itampos. Gali nuo motorolerio jungt, maziau sroves bus.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011 21:01
Jei motoroleris 12v akuma tai glai jungt jy ,o masininiai tai daugelis 12V, masinos klemu neriek nuimt :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 21:50
Užsiregistravo: 28 Spa 2011 20:12
Pranešimai: 37
ar reikia pirkti dar atskiraI 12V 5A MAITINIMO SALTINI?SU PAKROVEJU?
[url]
http://www.propeleris.lt/pakrovejai/mai ... 0w/5a.html[/url]
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 21:55
Pranešimai: 37
ir ka reiskia krovimo galia 50W?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 22:04
Reikia
Reiskia kad krovimo galia 50W tai yra pvz 2s akuma gali kraut 6A srove bus (8.4v (pilnas akumas) x 6A (srove) gauni 50.4w, tai dar kraus taip ,o jei jungsi 3s akuma (11.1V) tai jau krasu tik ~4.5A, 4s (14.2v) akuma kraut galesi tik 3A srove ir taip toliau ,zodziu vatai (W) yra pakrovejo galingumas, daugini srove (A) is ytampos akumo (V) ir gauni vatus (W) :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 13:06
Pranešimai: 37
kas yra geriau ?
ar sitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 14:41
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
IMAX geresnis. Bet jis brangesnis nei accucel.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 17:30
nu ydomu kuo gi jis geresnis :D
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 18:07
Pranešimai: 60
del kainos irgi klausimas.. nes accucel dar maitinimo reik, o imax tiesiai i 220 gali jungt..
Beje, kaip multimetro tikslumas kur senukuose uz 20Lt pardavineja? verta su tokiu kalibruot pakroveja?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011 09:39
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 19:56
Užsiregistravo: 13 Geg 2012 17:51
Pranešimai: 31
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 19:59
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 21:14
Pranešimai: 31
prie to pačio dar vienas pakrovėjas domina, kuo jis geresnis nei anie du, nes dvigubai brangesnis?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7523
StandartinėParašytas: 27 Geg 2012 23:55
