Dabar yra 18 Bir 2026 15:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 89  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 18:49
P jei profily storint dar? Darem pagal clark-y, 11.72% ,jei kokiu 15%?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 19:33
Pranešimai: 1299
Šito filmuko pabaigoje matosi kaip leidžiasi modelis va taip turėtų leistis, o čia profilis nesiekia 2cm storio ir truputi išgaubta apačia.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 20:41
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
as su savo ikranu, kuris yra 1.2m mojo ir sveria 800g nusileidziu 20m ilgio juostoje kurioje nera medziu ir gaudau i rankas, reikia tureti gera ledimosi "taktika" ir viskas bus ok :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 21:49
zjbs kai ykrova plytine, o kai vos 12g/dm? Ka tada darai?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 13:13
Pranešimai: 1299
Mano irgi trimetrinio gal 25g/dm kvadratinį o tam filmuke modelio įkrova gal 16g į dm ir leidžiasi fantastiškai.
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 19 Gru 2011 13:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 13:41
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 14:21
Is tu jo 5 kartu 3 medyje arba aukstyn papais :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 14:39
Pranešimai: 1299
Jo man irgi taip atrodo, kad žmogelis labai lakios fantazijos ir iš kur tokie imasi proto bokštai.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 14:44
Seip jis normaliai skraido, bet lektuvus tai dauzo :D
Koky galit pasiulyt gamint sparna (plotis, profilis) 3metry letam skraidymui ,su fpv, ar afotkint? Galvoju ikrano tipo daryt, gal ka kaip patyres galit patart?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 17:22
Gerai kad tau sarai pavyksta skraidyt nedauzant modeliu :) o jei rimtai tai su tavim net du lektuvai netelpa ore , paskui tenka kapot tavo putinuka savo twin staro propais :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 19:13
Kai su tanku skraidau ,tai kitaip neydomu ,beto ,propai tavo skysti pasitaike tada :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 20:33
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
Nu zinot su sunkiu modeliu nusikleisti irgi nesunku :) Reikia valdyt moket, as parlegdamas ant 70km/h paskutintu momentu galiu nusileisti. Gaunasi kaip driftinimas toks :D skrendi skrendi ir uzsuki ir sonu nusileidi :D
john
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 21:31
Tai tik su sunkiu ir lengva ,kai nesklando, nuimi gaza ir krenta kaip lapas :)
As su tanku irgi greit nusileidziu ,ant stolniko leki ir vietoj nusileidziu, tik varikly is nuajo prisiklijuot tada reik ,ir toliau galima varyt. :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 21:43
Reik propu plieniniu :) tada drasiai i oro musi galima kilt , blogiause kai pakeli ta plyta kas nors po ja pradeda vaiskciot sumazais vaikais, bet twin staras bent jau gali pakelt svorio nemazai :) o ir vejas toli nenuses jei kartais pamestum :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011 22:18
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Roki, galesiu video padaryt, vat dabar del sportinio intereso specialiai padarysiu prie progos :evil
Sarukai, jei skraidytum kaip as, o ne padangemis lakstytum tai kaltum ir tu modelius, bet tau ir tarp medziu lakstyt nereik, kad morku daugiau prisodint :)
