Dabar yra 19 Kov 2026 09:57
 Pranešimo tema: CopterX 450SE v2, Accucel-6 pakrovėjas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 14:51
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 11:53
Pranešimai: 158
Parduodu CopterX 450SE v2 sraigtasparnį. Pilnai paruoštas ir suderintas skrydžiui, trūksta tik imtuvo ir siūstuvo. Helis ne naujas, tačiau skrenda. Nemažai dalių po crash'ų pakeista į Align. Pagrindinis rotorius pakeistas į naujesnio modelio 450 Sport klono (Didesnė galva, tokia pati kaip PRO serijos), o swashplate uždėtas Align. Helio konfiguracija:
CopterX 450se v2 kit
Assan GA250 Mini MEMS gyro
Henge D922MG uodegos serva
Hextronic MG-14 cyclic servos
Turnigy Typhoon 2218 3450KV variklis
Towerpro 40A ESC
External BEC: Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo
Carbon fiber pagr. mentys
KBDD paddles ir uodegos mentys
I originalias Align dalis pakeista:
Beveik visi guoliai
Visos besisukančios ašys
Uodegos rotorius
Uodegos vamzdis
Variklio pinion'as, pagrindinis, autorotation ir uodega varantys dantračiai.
Flybar rod'as
Swashplate ir dar kazkas ko nebepamenu....
Prie helio dar pridėsiu:
2200MaH 3s 40c Turnigy LiPo (beveik nauja, labai galinga, mažai kaista, naudota iki 10 kartų)
senesnę V2 galvą, kuri vis dar geros būklės,
Papildomą main shaft ir feathering shaft
Papildomą Main frame
Papildomas carbon fiber mentis
Papildomą beveik naują Turnigy motoriuką:
Papildomą copterx 50a beveik nauja esc kuris buvo kartu su heliu
Naują Canopy
IR DAR VISKĄ KĄ RASIU DĖŽĖJE PRIE HELIO...
Helį pirkau mokytis skraidyti. Dabar turiu Trex 550 todėl sitas gauna mazai demesio ir tik dulka, todėl nusprendžiau parduoti.
Kaina 490 LT. Galima truputį derėtis,tačiau proto ribose.
Pats esu Utenoje, geriausia būtų, jog perkantis pats atvažiuotų pasiimti dėl siuntinio dydžio,bet esant prašymui siunčiu į bet kurį miestą. Siuntimas jūsų saskaita.
Dėl klausimų ir nuotraukų ar telefono numerio, rašyti į PM.
Dar parduodu Turnigy Accucel-6 50w 6a 1s-6s pakrovėją
Taip pat kartu pridedu 80w laptopo maitblokį tinkantį šiam pakrovėjui.
Pakrovėjo Spec:
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
This charger has a JST-XH charge plug, which makes it compatible with Zippy, HXT, TURNIGY and any pack with a JST-XH adapter.
Kaina 90LT
Esant reikalui siunčiu į bet kurį miestą. Siuntimas jūsų saskaita.
Paskutinį kartą redagavo Ciobrelis 18 Gru 2011 11:36. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: CopterX 450SE v2, Accucel-6 pakrovėjas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011 20:44
Pranešimai: 158
Sumažintos kainos
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 22:01
Pranešimai: 158
Pakrovėjas rezervuotas, helis vis dar yra. Kaina 490LT
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 23:36
Pranešimai: 158
Pakrovėjas parduotas. Helis dar yra
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 22:44
Pranešimai: 158
Helis taip pat parduotas
