Dabar yra 04 Kov 2026 17:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Labanoro miskuose pamestas lektuvas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 18:45
Matai ten gyvena max 5 zmones 3 km spinduliu todel ne taip ir sunku zinot vieniems kitus kad ir matosi karta i metus :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 20:28
Tokiu atveju dar reiketu isitaisyti sviesa bent kazkokia, sroves daug neryja, bet sutemus tikrai matosi kol batareika kiek gyva.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 21:02
labai gelbetu diodu juosteles , pora ant virsuas sparno ir pora ant apacios ,sviecia gan ryskiai ,ima nedaug :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 21:32
Na kai kur netoli nuleks tai ledai gelbes bet jei uz puse km tai kaziar matysis gerai tie ledai , iki vakaro jauciu pasodint gali viskas kartu kai sujungta ir spyga bus , kazkaip jauciu kad cypeklis paprasciau bus ieskomas nei prietemoj ledai
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 21:56
prietemoj led'as praskrendi su fpv ir tikrai matai 100%
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 00:19
Užsiregistravo: 06 Rgs 2011 08:34
Pranešimai: 71
Miestas: Telsiai/Kaunas
nu nelabai manau cia ledai padetu :)
1. nes galu gale visvien issikrautu baterija per kelias ar keliolika valandu :)
2. i kiekviena lektuva ledu neprimontuosi visur atskirai :)
3. jei lektuvas pakibo kokioj pusyje 5 sakoj nuo virsaus tai nelabai ten ka iziuresi FPV :)
Ir tas pypsius manau ne kazi ka padetu miske :) Jauciu jis girdetusi stovint po ta pusim kurioj lektuvas istriges. Bet stovek uz 300m manau per medzius tas garsas sunkiai pasieks tave :)
Bet pabandyti visada verta :) juolab tas pypsius ten keli litai :)
Bet cia galbut sprendimai ateiciai :))) o dabar zmogus iesko modelio kur nei pypsei nei ledai jau nebepades :)
Siulau googlemaps ir ivertinus viska is atsiminimu, galbut vejo krypti, stipruma ir t.t. megint ieskot kazkokia tai kryptim pasinaudojus kompasu :) aisq atsispauzdinus brezini kazkokiu tai masteliu kad orentuotumeis kiek panasiai nubridai toli :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 07:11
Pranešimai: 210
Miestas: ๖ۣۜRaseiniai
Na bent as buzeri turiu, tai variklis vos ne garsiauvpypsi siustuva isjungus, nei buzeris
Mano kontaktai avatare
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 09:29
Istikro GPS turi veikti, niekada nepavesdavo niekur. Kodel jis toje vietoje grybauja, cia kitas klausimas, gal netoli yra karine zona. Kiek supratau gps trackeris buvo, tai pagal paskutines koordinates visvien butu galima kazka spresti.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 10:50
GPS'as gulejo namie ar kur ten ,bet ne lektuve :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 13:05
Nebuvo lektuve nes nebuvo prasmes jam ten sedet , nes vistiek rodo tas pacias kordinates , cia tas pats kasmalka ant lektuvo det tolko tiek pat
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 15:31
Na su GPS dirbu gal 6 metus, neisivaizduoju tavo varianto kodel taip, turi dirbt ir tiek, nebent salia karine teritorija ir jie buna specialiai maiso GPS darbui. Nu bet nebuvo tai nebuvo. Miskas lapuociu, tai dabar kai lapai nukrite, turetu matytis is virsaus kad ir sakose istriges, nebent jau lapais pasidenge, tada bus sunku. Reikia su navigacija sukuoti miska ir loginti kur jau buvai kad nekartot to pacio marsruto, taip per kokia savaite gal rasi. Beto blogiausiu atveju galima buvo per locatoriu bandyti surasti bent apytiksle vieta pagal GSM bokstus, jei jau GPS neveikia.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 16:31
Tai kad miskas ten misrus, daug egliu yra, karine baze gali but ,bet atstumu nuo ten ,be to ir telefonai tada sunkiau veiktu ,o jie veikia :)
Ka turi galvoj per bokstus ziuret?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 17:40
Telefonai irgi neka geriau veikia , nors lauke susikalbet eina , kariniu baziu ten negali but , nebent kokia viena kita senovine partizanu duobe iskasta :) gps trakeris veikia tik kad meluoja buvimo vieta tenai.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 19:01
Tame ir reikalas kad gps meluoja, kariniais tikslais yra isdirbta siustuvu, kurie maiso gps darba ir tas pradeda bludyti aplinka zona kokiu nors atstumu. Kad tai butu Labanore mazai tiketina. O egles, t.y. spygiuociai, labai trugdo radio bangom, kaip sakoma, atsitupk po egle pakakoti, tai telefonas neveiks. Gal but del to ir grybauga gps, bet virs medziu turetu veikti. Tik visi isikalkit i galva viena dalyka, pradzioj gps turi pasigauti koordinates stovedamas vietoje, nes judant gali igai ir nubodziai nerasti vietos.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 19:37
Pranešimai: 210
Na, kad egles rysi stabdytu dar negirdejau, teko ir po pusim, ir po egle, bet telefono rysys tai buvo
