Dabar yra 21 Bir 2025 17:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 90 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: VD varikliai
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 14:52
Užsiregistravo: 03 Kov 2011 19:51
Pranešimai: 7
Man jis irgi veikia, bet kokia itaka daro varikliui ta zvakute ir ar jam tai nekiankia? Ir kam tas mazas varstelis prie zvakutes (galvoje)?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 18:49
Pranešimai: 687
Tu pats bent supranti, kad tavo klausime logikos nerasta? koki kura naudoji siam varikliui? spiritini (nitro)?
Jei nesunku atsakyk man i si klausima - kokia itaka butu benzininiui varikliui jeigu issukciau is jo uzdegimo zvakes?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 20:41
Pranešimai: 7
Naudoju siam varikliui metanolio ir ricinos misini.
O atsakant i tavo durna klausima, tai taip, jei issukciau benzininiam varikliui uzdegimo zvakes tai jis neveiktu, bet tai nieko bendro neturi su mano varikliu, nes sis veikia ir su pakaitinimo zvakute.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 20:48
Pranešimai: 687
Tai as dabar atsakysiu i Tavo DURNA klausima, be pakaitinimo zvakes savo variklio neuzvesi ir jis nedirbs
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 21:17
Pranešimai: 7
Tai zinau kad jei zvakute issukciau tai jis neveiktu, nes skile butu. Bet situose varikliuose vietoj zvakutes sukas kompresinis varstas ir jie puikiai veikia su tuo varstu (be pakaitinimo zvakutes).
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 15:26
Pranešimai: 687
Ten ne tik varžtas turi būti, bet ir kontrastumoklis (jei neklystu). Sukant varžta spaudžiamas kontrastumoklis ir tokiu būdu reguliuojamas suspaudimo laipsnis
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 25 Gru 2011 21:25
Pranešimai: 7
Nu jo, ten taip ir turetu but. O kam tas mazas varstelis galvoje?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011 00:15
Pranešimai: 687
Padaryk normalesne foto nes nelabai eina iziuret. Gal suspaudimo laipsniui pareguliuot?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013 10:02
Pranešimai: 333
Miestas: Vilnius, Anykščiai
http://img683.imageshack.us/img683/4306/dscf6556.jpg gal gali kas papasakoti, kaip turi but atsuktos adatos, nes vakar uzkuriau sita varikli padirba biski pilnom apsukom ir uzgensa is karto.
P.s. ir kazkaip pastebejau,kad kur yra sankaba pro ta diska kura biski leidzia. Manau tai nera labai gerai?
1.4Kg servos VD varikliui turbut per mazai?
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013 15:48
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 18:32
Pranešimai: 333
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 17:45
Pranešimai: 366
Jei per duslintuva spjaudo kura liesink. Varikli reguliuoji kaip jis susyla mazdaug iki 90-100 laipsniu.
Kyosho MP9 TKI3
PowerHD DC-1217MG
Sanwa M11x
HPI Sprint 2
Eco mini expert laivelis
Tel.+37064035557
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 19:25
Pranešimai: 1733
Varikli reguliuoji ant tuscio.. nesuregiliuosi jei reguliuosi su puse gazo..
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 19:37
Pranešimai: 333
o jei variklis padirbes puse minutes uzgesta ir garsas toks lyg kas pagali ikistu, taip klinkt i vsio. as net pareguliuot nespeju. ( variklis senas, bet stumoklis dar geras, be ibrezimu)
o gali buti korbike beda? Nors korbika sutvarkiau, nes buvo issiklebetaves slangutes uzmovimo galas.
Manau reiks palaukti siltesniu oru. Nes dabar vakare vis kuriu, tai saltoka lauke buna. tai gali tureti itakos? kuras be nitro, metanolis.
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 19:52
Pranešimai: 1733
pilk nitro kura , ir jei be kompresijos nieko nepadarysi. Jei taipdaros ciut parieink ir pakelk apsukas.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
