Dabar yra 15 Bal 2026 20:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Ikranas 1.5m FPV
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 17:38
Yranga jau keliauja, tai reik pradet modely gamintis ,atsiprintinau profilius ,dabar eisiu pjaut sparno ,seip planuioju per kokia savaite/dvi pabaigt darba.
Profilis clark y 11.72% Sparnas bus ties viduriu 30cm plocio, ties galais po 21cm ,manau visai graziai turetu skrist.
Vakarop bus sparno kazkokio foto ;D
 Pranešimo tema: Re: Ikranas 1.5m FPV
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 22:17
Tai va, pasipjoviau prfilius ,issislifavau ,ir sparnas jau gatavas, dabar reik perpjaut ir lanzerona ykalt ,jauciu desiu 8mm balza ,kad butu uztikrintai tvirtas :)
Sparnas is 4 gabalu nes kitaip nesigavo ,du po 50cm ir du galuose po 25cm :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 23:15
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na sparnai kaip ikranui tai tikrai nekokie, ir kodel jus visi ta clark-y profili naudojat? nieko ten stebuklingo is jo nera. paziurek kiek geru profiliu yra vien is naca profiliu, seip pats geriausias yra naca 33012 profilis jo kelemoji daug didesne uz clark-y ir mazesnis cx pasipriesinimas uz clark-y profili.na ir pats sparnas tavo keistas ciut ne kaip akrobatinio lektuvo.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 10:17
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 12:09
Nu tu efka duodi su profiliais :D
Normalus tas sparnas ,dariau storoka kad butu gerai pasklandyt ,o y galus siaurinau kad ir greicio glaima butu isgaut, dar v forma pasidarysiu tik nzn kiek laiksniu lenksiu kad universaliau butu...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 17:40
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 18:15
Ka tu vadini galine?
Jei gala sparno ,ziurint nuo profilio pradzios ,tai jis nupjaunamas ,ir galiuka manau paklijuot balsa ,akip kakur maciau ,nzn kam tai daroma bet matyt verta. Arba ne ;D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 18:41
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 20:49
Na nezinau ,nupjoviau kiek planavau ir dabar gerai atrodo viskas :)
Siandien pus antros valandos prasikrapsciau, bisky juda darbai :)
Skyle lanzeronam.
Kaip minejau klijuoju 8mm balza ,atrodo labai stora ,bet manau bus tik y nauda ,juolab kad svorio beveik nera is jos...
Uztepam kliju ir tempiam gumas.
O dabar laukiam rytojaus kol viskas gerai sudzius ir bus galima kita daly sparno suklijuot :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 21:11
Pranešimai: 1050
tau reikejo biski kitaip daryt. imti I formos balzos lysteles ir ileisti taip kad maksimalus tvirtumas butu isgaunamas tada kai sparnas lauziamas i virsu arba apacia. taip svorio butum sutaupes. tikiuosi supratai ka pasakyt norejau :) jei ka tai grafiskai parodysiu tada :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 21:42
Nesupratau ,parodyk gal :D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 22:08
Pranešimai: 1050
siauras londzeronas :) minti turetum suprast dabar
dscn0096z.jpg [ 67.14 KiB | Peržiūrėta 2727 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 23:12
Pas mane taip ir ydetas ,per visa profily storiausioj vietoj 8mm balza :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 23:30
Pranešimai: 1050
pas tave 8x8x150?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011 11:54
Pas mane 8x100x1500mm :)
Tai ykisau, kiek sulindo nupjoviau ir vsio ,pradzioj sparno gavosi ~35mm, gale ~20mm
