Dabar yra 19 Bir 2026 12:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: JQ Variklis .
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011 19:44
Pranešimai: 1733
Taivat ,Noriu suzinoti info apie JQ varikli ( ) ,Ka manote apie ji ,ir t.t.o gal kas net ir tureje?Rasikite.Lauksiu atsakymu.
PS : KLAUSIU ZMONIU KURIE NUSIMANO O NE VAIKU,IR TIK KAD PARASO TIPO GERAS IR T.T ;)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
 Pranešimo tema: Re: JQ Variklis .
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 17:55
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 15:56
Pranešimai: 45
Na tokio variklio nesu turėjęs, bet kaina nemaža atrodo. Tai ir kokybės turėtų turėti.
Bet aš tavo vietoje žiūrėčiau HPI ar kitokios žinomos firmos variklį, ta prasme, kad gedimo atveju būtų galima lengvai gauti reikiamų dalių.
Sportwerks Reaction nitro truggy 2wd
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 18:07
Pranešimai: 1733
Ne nu pavarai.nori pasakyti kad OS variklis Blogiau uz HPI? Hpi geri bet OS nr 1 pasaulyje ;)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 18:25
Pranešimai: 45
Nepažiūrėjau atidžiai, o tik mestelėjau akim... :D
Kadangi čia OS tai tada pats atsakei į savo klausimą, bet gal kas nors kitas pasiūlys tau panašių ir pigesnių alternatyvų.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 18:45
Pranešimai: 1733
As zinau kad Os labai geri.bet sakau gal kas ka apie ji nugirdeja ar gal net turi (labai mazai tikimybes kad turi) .
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 17:24
Pranešimai: 45
Manau, kad tau neapsimoka, už tokią didelę kainą pirkt variklio. Gali susirast gerą ir už 600-800Lt. Bet čia tik mano nuomonė. :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 00:42
Pranešimai: 272
os, lrp, nosram variklius tas pats fabrikas gamina tik pavadinimai kitoki, tik kaina skiriasi, o tiekpat rpm portu ir ag, tik ausinimo galvos skiriasi
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 10:01
Pranešimai: 666
Nors ir gamina tas pats fabrikas bet manau kad turi daugiau skirtumu tarpusavyje varikliai, nei galvos forma. Tas pats Picco yra gaminamas kaip ir LRP toje pacioje gamykloje, bet as radau daugiau skirtumu kurie iskarto matosi net neardzius variklio, bent man labiau patiko kad Picco ismetimas yra didesnio diametro tiek pati skyle is variklio ir net ismetimo galiuokas ant kurio uzsideda duslintuvo alkune, todel nereikia kazkokiu imantriu tarpiniu. Bet manau kad viduje taip pat galima butu surasti nezymiu skirtumu. Jei ziurint ir i galvos forma tai ji irgi duoda savo. Geriau suprojektuota geriau ausins reiskia daugiau ir galios, zemesne galvo priduos zemesni svorio centra modeliui.
LIetuvoje tikrai nerasi kolkas tokio variklio kad suzinotum ko jis vertas. Jei galvoji tapti THE.. produkcijos fanu tada teks isbandyti pirmam Lietuvoje si varikliuka.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 10:21
Pranešimai: 666
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 10:45
Pranešimai: 1733
Na taip zinau viena dėl novariosio 4varzes prakiso.taivat).žiūrėsim kaip kas bus.bet šis motoras Dabar pas mane pirmas eilėje is kuriu renkuosii.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 11:04
Uz 1000lt geriau nusipirk pigu variky ir keles bankes kuro ,tai bent naudos bus :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 11:09
Pranešimai: 1733
Tai prašom sarai pirkt pigu variklį;)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 11:12
Tu tikrai manai kad nusipirkes galinga varikly laimesi varzybas?
Siuo atveju treniruotes tikrai daug labiau pagelbetu nei nauja sirdele :)
Ir dar uz tokias bapkes...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 11:13
Pranešimai: 1733
Nieko as nesakau.tesiok ira brangus ir geas variklis,kaip sako kiti forumai.teisok turesiu daikta,o ten kokio f4.6 tai tu ir pirkt ta pigu :D !
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 11:24
nesakau pirkt suda ,bet uz kokius 700lt tikrai padorus iseina :)
