Dabar yra 29 Rgp 2026 05:01
 Pranešimo tema: CopterX CX 450PRO-TT V3
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 11:11
Pranešimai: 440
Sveiki, surinkineju pirma savo sraigtasparni ir iskylo toks klausimas: ar su kontravimo melinu skysciu reikia sutepti apsoliuciai visus varztus kaip pavyzdziui servu tvirtinimo, slidziu ir visa kita ar tik korpuso ir pagr. sraigto mechanizma.
 Pranešimo tema: Re: CopterX CX 450PRO-TT V3
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 12:55
Užsiregistravo: 11 Bir 2005 19:52
Pranešimai: 239
Miestas: Klaipeda
Blade 130x
MSH protos vbar
Trex 700e vbar
Rave ballistic vbar
Jr x11
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011 18:31
Pranešimai: 440
Na gerai o butent korpusa surenkant ir prisukant servas ar reikia varztus patepti klijais ar tik surikinejant tas dalis kurios sukasi ir juda reikia naudoti kontravimo skysti?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011 21:42
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 11:53
Pranešimai: 158
viska kas susisuka metalas i metala patariama patepti tuo melynu skysciu (vadinas thread lock). Nesvarbu ar tai butu remas, ar tai butu mechaniskai judancios dalys. Net jeigu tai varztas kuris priverziamas verzle, kaip jei gerai pamenu yra copterx servu montavimo atveju, reikia sriegi patepti thread lock. Vieninteliai atvejai kai nereikia thread lock tai kai sukama i plastika arba tai yra speciali verzle su uzsifiksuojanciu sriegiu (450 hely tokios yra pagr menciu prisukimui, tai ant ju thread lock deti nereika). Tikiuosi padejau
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 00:21
Pranešimai: 440
Na taip didelis dekui :frends
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011 21:52
Pranešimai: 440
O dabar iskylo toks klausimas: valdimo pulte Spektrum DX6i ijungus pozicija SWASH MIX uzsidega uzrasas " inhibit ". Tipo uzdrausti , neleisti. Gal kas buvot susidure su tokia situacija ir zinot ka turiu padaryti, kad galeciau naudotis sia funkcija...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011 22:02
Pranešimai: 440
Jau isiaiskinau: google visagale padejo :liux .Jaigu kam irgi kils tokia problema tai per SWASH TYPE reikejo vietoj 90 laipsniu nustatyti 120...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 01:41
Pranešimai: 158
tai taip, google galima faktiskai viska surasti. Toks kelias ir naudingesnis yra, kadangi beieskodamas kazko, dar prisiskaitai kruva dalyku kurie taip pat i nauda iseina ir taip lieka labai mazai nezinomuju. Klausti geriausia tada kai jau atrodo beviltiska kas nors:D
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011 13:45
Pranešimai: 440
Na kagi gilyn i miska daugyn grybu. Dabar susiduriau su tokia problema: nustaciau swachplate kazkur 10-11mm nuo remo kai gazo rankenele stovi per viduri, tada bandziau sureguliuoti menciu kampus ir gaunasi, kad apatinej rankeneles daly 0, vidurinej 11 laipsniu, o virsutinej net matuoklio nepakanka. Ir toks rezultatas gavosi pilnai sutrumpinus traukutes. Niekaip nesuprantu kokio s.. jie apskritai tokias ilgas sudejo. Tai ka dabar daryti? Uzsisakyt kitas trumpesnes traukutes?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011 14:55
Pranešimai: 158
na nzn, kokia ten situacija su tom traukutem, be nuotraukos nlb aisku ar tavo klaida kokia ar traukutes blogos. Na bet siaip geriausia turbut butu uzsisakyti originalias align pro galvos traukutes ir jas sudeti ilgius sureguliavus pagal manual'a.
Va is UK:
Dar yra variantas jog servas aukstyn kojom sudejai ir iseina todel tokios ilgos. Kaip sakiau sunku kazka patarti be nuotraukos. Ziurek align t-rex pro 450 manual'a ir ieskok bedos, jeigu neturi, tai google ivedus tikrai rasi parsisiusti. Sekmes
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011 16:25
Pranešimai: 440
Visdelto mano buvo klaida: dar po 5mm sutrumpinau traukeles ir viskas gerai. Dabar laukiu kol atsius kryziuka, sraigto balansyriu o tada prasides manau visas grazumas reguliuojant. Siaip tikrai niekam nepatarciau tokio kito pirkti nes jeigu norint istatyti galine serva reikia korbusa isdildinti o pagr. dantratis liecia kabina ir norint ja uzdeti reikia apipjaustiti tai tokiem konstruktoriam reiketu nagus nukapoti ties pazastim...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011 16:39
Pranešimai: 440
Beje gal kas galetu numesti nuoroda i video kur aiskiai parodita kaip turi vaikscioti masineles judinant pultelio rankeneles arba parasyti, nes turiu itarima, kad pas mane ne viskas tvarkoj...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011 17:15
Pranešimai: 158
cia viska rasi
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011 12:33
Pranešimai: 440
Nakagi vistiek dar reikia jusu pagabos:
1.Perziurejau video apie sraitasparnio reguliavima ir ten parodita, kad ruderio stika stumiant i viena puse galinio sraigto valdimas ziurint is galo vaiksto priesingai. Bet taip padarius mano sraigtasparnis elgiasi prisingai: stumiant stika i desine jis sukasi i kaire ir atvirksciai. Tai kamia cia saknis?
2.Dabar del giro. Ant jo pacio yra tik dvi knopkites tai nureguliuoti kokia serva ( digital ar paprasta) ir reversas. Judinant sraigtasparni girdisi tik, kad masinele bando vaikscioti bet faktiskai stovi vietoje. Galbut esat kas toki gyra reguliave ir padesit. gyro yra CopterX GY401. pridedu ir jo nuotrauka:
SAM_0432.jpg [ 23.83 KiB | Peržiūrėta 4926 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011 12:36
Pranešimai: 440
Tik dabar ikeles nuotrauka pamaciau, kad gyro pas mane GY240 o manualas pridetas gyro GY401. Bet gal jie nelabai ir skiriasi...
