Dabar yra 11 Bal 2026 22:00
 Pranešimo tema: Del main gear
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 10:55
Užsiregistravo: 24 Lie 2011 18:36
Pranešimai: 65
Miestas: Aarhus (Danija)
Sveiki. Skaitinejau daug temu del main gear, taciau taip ir nesuradau atsakymo. Turiu LRP Blast BX modeli. Beda tame, kad labai greit nudilo pagrindinis dantratis (gal kitaip jis vadinasi, nesu tikras), dabar noreciau pakeisti ji tvirtesniu. Ar tai imanoma? Gal turite kokiu pasiulymu, o gal kas jau su tuo susidure ir gali iskart pasakyt ka pirkt. Aciu uz atsakymus.
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
 Pranešimo tema: Re: Del main gear
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 11:47
Pranešimai: 1306
Nelabai ka beprikursi, aliuminiu spuru kaip ir nera. O kita iseitis uzdengti dantracius kad niekas neikristu.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 12:20
Pranešimai: 65
Nelabai isivaizduoju kaip juos reiktu pilnai uzdengt... Esu padares kad maziau pakliutu i pati vidu modelio, padeda, bet ne 100% ir kartais pakliuna... Tai kaip supratau "spuras" ir vadinasi tas "main gear". Aisku, ateiti zinosiu :D Beje, keiciant spura, reikia atsizymet kokias nors jo pozicijas, kad paskui kita uzdet lygiai taip pat, ar nera tam skirtumo? Nes kaip suprantu, jei blogai sueis dantranciai, tai dar greiciau susideves... :)
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 12:43
Pranešimai: 936
Man pasiteisino tokia kombinacija:
Aišku brangoka, bet atlaikė 4 varžybas ir labai nemažai pasilakstymų po kiemą kaime, o ten danga smulkus žvyras.
Originalus variantas atlaikė tik 1 varžybas ir šik tik po kiemą palaksčiau.
Bėje nieko nedangsčiau- mano manymu, jai neina įdialiai uždengt- geriau lai būna atvira, nes prastai uždengus vis tiek kas nors paklius ir dar labiau sumals dantračius.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 12:54
Pranešimai: 65
Na brangiau, bet apsimoka, nes atlaike 4x daugiau nei orginalus, o kaina biski daugiau nei 2x daugiau. Ir dar butu galios daugiau, nes orginalus 68T, o sitas 77T :) Bet nebus problemu orginaliam varikliukuj ji sukt? Ta prasme nebus per didele apkrova, gal kais labai ar dar bala zino kas bus? :?
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 13:13
Pranešimai: 936
Na aš būtent tokius naudoju- galima ir dar didesni piniona dėt, bet, kad nemažiau 2,5 santykiu, bet tada būtina aušintuvą dėt ant variklio.
Standartinis santykis buvo atrodo 3,0 jai gerai pamenu
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
Paskutinį kartą redagavo robertuxx 26 Spa 2011 14:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 13:17
Pranešimai: 65
Tu tokia kombinacija naudoji kartu su orginaliu varikliu? O ausintuva tik tuomet reiketu jei deciau didesni piniona negu 48P?
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 14:22
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 14:37
Pranešimai: 65
Gal gali biski placiau apie ta santyki? Kaip ji gaut? O ausintuvas toks tiktu?
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 15:05
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 15:21
Pranešimai: 1733
Aš lygiai tokį pati uzsidejas tinka ant blast variklio;)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 19:28
Pranešimai: 65
Tai va dar pora klausimuku turiu :) Desiu as ta spura ir piniona 77T ir 48P. Apacioj prikabinu pora nuotrauku su klausimiukais... :?
Beje, Rc pradendatysis, koki tu uzsidejas ant blasto variklio? toki kuri as numeciau, su cooleriu ar ta paprasta kur numete Robertas? :? Rytoj zadu uzsakyt viska, tai butu gerai, kad viska gerai nusipirkciau... :D :?
Failo aprašymas: Gal yra minciu ar patarimu kaip atsukt sita varzta? :D Nes jau du atsuktuvus sulauziau ir neatsisuka... Ir juos butina kaip suprantu nusukt, nes naujas spuras bus be nieko. Su kitais tokiais pat, nebuvo jokiu problemu :)
20111026533.jpg [ 120.26 KiB | Peržiūrėta 965 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Koki tepala naudojat sutept sita guoli (net nezinau kaip pavadint). Ir siaip reiketu jau pertept viska, o as jokio tepaliuko neturiu ir nezinau kokio reikia... :?
20111026531.jpg [ 126.18 KiB | Peržiūrėta 965 kartus(ų) ]
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 19:48
Pranešimai: 1733
Taip butent ta kur ropke imete toki pati as uzisdejas ant lrp blast varikliuko ? ;)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 20:35
Pranešimai: 936
Kad spurą pakeist tau reikia ardyt kitą galą nei tu nurodei...
O, kad atsuk varžtą tai jai dar liko į ką įstatyt atsuktuvą (ta prasme jai dar yra "mėsos") tai pabandyk prieš sukdamas pakaitint- kad ir ant dujinės ;)
O tepalą guoliams aš "huzgvearnoi" perku tokiame baltam tiubike
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 06:59
Pranešimai: 65
O jeigu piniona imt 30T ir 77T spura? Tada santykis gautusi 2.56, o sakei negalima kad butu maziau nei 2.5. Tai kaip ir viskas ok? :) Ir dar priedu pasiimciau pora tokiu ausintuvu (jie kaip matau su skylem tai ir pjaustyt nieko nebereiktu) :?
P.s Kodel spuro ir piniono santykis negali but mazesnis nei 2.5? :ups
P.s.s Kur perki ta tepaliuka, jei ne paslaptis? :? Nelabai pavyko rast elektroninese parduotuvese... :ups
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
