Dabar yra 03 Bir 2026 17:18
 Pranešimo tema: Mažsis kvadras vėjyje
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011 22:20
Pranešimai: 118
Mano mažasis kvadras, skirtas skraidyti salėje, visai neblogai atsilaiko prieš vėją :) . Svoris be akumuliatoriaus 80 g., su - 135 g.
 Pranešimo tema: Re: Mažsis kvadras vėjyje
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011 00:14
Nu atsilaiko pries veja :liux Gal daugiau informacijos pasidalintum? Motorai, propai?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011 07:48
O siaip atsilaikymas pagal ka yra ziurimas , kai modelis is esmes skrenda per veja arkai pats sugeba priesintis vejui ir jo nenupucia? :) nes manasis kol nera vejo kaba gerai bet esant jam tai kaip oro baliona pucia ir tolsta jis jei nieko nedarai , aisku nekalbau apie kvadus su gps
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011 10:26
Pranešimai: 118
"Atsilaiko" turėjau galvoje, kad gali skristi prieš vėją, vėjas jo neapverčia. Jis gi mažas ir lengvas, skrenda nedideliu greičiu. Aš maniau, kad vėjas jį nešios kaip lapą. Jei paleidi vairus, jį ir neša, bet stabilumas išlieka, neapverčia vėjas jo. Valdyti mažą sunkiau negu didelį, gerokai jautresnis jis, todėl reikia greičiau reaguoti. Apskritai, jis neskirtas skraidymui lauke, tik šiaip dėl idomumo pabandžiau. Kadangi jis mažas, toliau nuskridus sunku orientuotis, bet ramiu oru, galima bus ir lauke skraidyti.
Rėmas padarytas iš kvadratinių 3 mm anglies pluošto vamzdelių, centrinė dalis iš anglies plokštelės. Neturėjau normalios anglies pluošto plokštelės, tai suklijavau 3 gabalus šitos: Centrinė dalis 75x75 mm.
Varikliukai hexTronik 5gram Brushless Outrunner 2000kv iš HobbyKing
Greičio reguliatoriai Pentium-6A iš Modelio Išlupau aš juos iš kembriko, panaudojau plonesnius laidus.
Propeleriai 5x3, bandžiau ir su 4x2.5, bet skrenda blogiau (jau nepamenu kur juos pirkau). Sunku subalansuot tuos propelerius, nesubalansavus atsiranda vibracijos.
Atstumas tarp variklių 20 cm (t.y. varikliai yra kvadrato, kurio kraštinė 20 cm kampuose)
Kontroleris HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200 Atmega328 All In One MCU Skraidant po kambarį kompasas ir barometras nereikalingi, bet panaudojau jį, nes tai mažiausias, kurį pavyko rasti.
Imtuvas Gigascan 5 išlukštentas iš korpuso, laidai prie imtuvo ir kontrolerio prilituoti tiesiogiai (sutaupiau svorio ant jungčių ir kompaktiškiau).
Programinė įranga MultiWii 1.8
Akumuliatorius Su juo skraido apie 15-17 min.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011 20:33
Pranešimai: 118
Taip skrenda didesnis kvadras. Svoris su baterija apie 1.2 kg.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 01:34
As ta pati "atsilaikyma vejyje" ir turejau minty :) O tuos Turnigy 5gr motoriukus as jau irgi esu nusiziurejes, knieti pasigaminti kambarini quada :P
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 07:35
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 10:10
Pranešimai: 118
Pirmą karta kopteri pakėliau praeitą žiemą kambaryje :). Kovo mėnesį buvo pirmas skrydis (nelabai sėkminagas, nes nukritau ir sulaužiau propelerį) lauke. Čia pimas skrydis lauke
Paskui pasigaminau kvadrą, sulaužiau, pasigaminau kitą - pamečiau, pasigaminau trečią - sulaužiau... Tas kur dabar skraidau jau ketvirtas (neskaitant mažiuko ir trikopterio) irgi ne kartą kritęs ir apdaužytas. Tai va, nuo kovo mėnesio, kai turiu koki nors skrendantį daiktą vis stengiuos paskraidyt. Kartais dažniau, kartais rečiau, bet vasara bent kartą per savaitę visada pavyksta. Žiema, bus blogiau, bet gal kokioj salėj su mažiuku bus galima. Anksčiau vieną vasarą buvau skraidinęs motosklandytuvą, daugiau jokios patirtes neturėjau. Aš kaip ir toki tiksla susigalvojau - išmokti gerai skraidyti su kopteriu. Noriu sugebėti suvaldyti kopteri visokiose situacijose. Kol kas skraidau tik pievose, dar nedrąsu ten, kur yra daug kliūčių arba žmoniu - galiu pridaryti nuostolių ar ka nors sužesti. Vėliau galvoju dėti FPV įrangą tai treniruotės reikalingos :)
Youtube turiu kanala, kur dedu savo filmukus. Į meną nepretenduoju, bet ten galima atsekt progresą kaip sekėsi mokintis skristi.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 12:01
Tai gaunasi ir as einu tomis pat pedomis is leto nemokedas gerai skirst :) o mokytis geriau su mazesniu ar didesniu va ko dar neraukiu nes pasidarem cia toki metras ant metro aliuminio remas su plokste medzio , gavosi pusantro kg su akumu ir tai jis kabo tai nekabo , pagal akumo vieta tenka trimeriuot o maniau kontroleris sita turi daryt , ir ziuriu jei gerai uzlauzi kur nors sukt tai verciasi kol apvirsta
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 12:44
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 14:17
as naudoju fy90q pro , bet viena diena normaliai skrendi kita diena is vis neimanoma , viska reguliuot tenka is naujo , zodziu matau kad sitas uzsiemimas ne man , nes cia skraidymas uzima maziause dali laiko , visa kita regulevimas ieskojimas gero stabilumo
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 15:48
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 18:40
tai vat o kas pasakys kas negerai , butu koks pas mus zinovas vietinis tai galima butu nuvezt parodyt gal koki patarima gaut bet visi zinovai uk sedi :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 19:37
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 20:03
Vilniaus rajonas :) Nes as vln skraidau aplink namus :)
