Dabar yra 30 Kov 2026 12:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: F3J "medinuku" varzybos 2012
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011 18:46
Pranešimai: 770
Mano ir visu kitu zadanciu prisidet prie varzybu nuomone apribojimu nedarysim jokiu. Svarbu kad modelis butu ne formuotas ir ne kompozitinis, istempimas belekoks- guma, rankos, lebiotke- ka norit ta naudokit. O be to dar kai euro cempa suaugusiuju grupej siais metais laimejo vaikas tai nematau prasmes ir i amziaus grupes skirstyt. Na bet apie viska dar bus diskutuojama ne karta sia ziema ir dar tobulinsim taisykles.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 10:29
Pranešimai: 770
Ok, reik pamazu pradet ir man koki medini pasigamint is po lengvo, i prizus nepretenduosiu bet irgi noresis paskrist :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 11:54
Užsiregistravo: 03 Vas 2006 18:00
Pranešimai: 140
Va va, aš irgi jau po truputį brėžinius žiūrinėju. Tik turiu įtarimą, kad bus daroma "iš lempos" vadovaujantis kokiu nors pavyzdžiu.
Dar klausimas, o kaip bus su tiksliu nusileidimu? Nemanau, kad norėsis medinuką smeigti į žemę :)
skrenda -
aka Ultron + Guppy2 + ELF
vaziuoja -
on - BMI DB10R + tekin
off - Himoto eamba xr1 + flux
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 20:14
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
Nu tai gal tupimo rato spindulį didinti. Galima su medinuku iš toliau užeiti glisadoje gržiai nužemėti ir pataikyti į tą ratą. Bentjau aš taip manau.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011 15:38
Užsiregistravo: 25 Lie 2009 11:10
Pranešimai: 148
As neesu dalyvaves varzybose, bet sklandytuvais paskraidau. Manau tikrai puiki mintis!!! Manau vienintelis aprimobijamas turetu buti, tai toks, kad jokiu elektros motoru. Isvilkimas tik lejariu, guma ar gervia. Jei spesiu per ziema kanors susiregsti, sudalyvausiu ir as
JR 11X Transmitter 2.4GHz, T-rex 450L Dominator 6s, T-rex 600E PRO DFC BeastX, Sukhoi 29S 30E, F3J Supra...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011 18:06
Pranešimai: 770
su motorais tai jau ir klase kita.
o kokiu dar buna isvilkimu be lejerio, gumos ir gerves? :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 16:37
Pranešimai: 770
Sklanduku forume vyksta plati diskusija apie siu varzybu busimus reikalavimus ir modelius. Ikiskit prasom ir savo trigrasi kad po to nebutu "negirdejau, nezinau, netinka" :D
www.rcpilotai.lt/forumas/index.php?board=15.0
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011 19:22
Pranešimai: 148
Kazkas minejo, kad yra zmogus kuris liemenis kompozitinius stampuoja, cia tas zmogus sitam forume lankos ? :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 11:18
Pranešimai: 770
Nesilanko :) ten reik eit ir akis i aki sneket kad ji parduotu, jei nepazisti jo asmeniskai tai kazin ar nupirksi, arba jei nupirksi tai kaina bus kosmine :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 21:33
Pranešimai: 148
Jis pagal mano matmenis galetu padaryt? ar standarta daro jis? :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 21:54
Pranešimai: 770
Tam kad padarytum kompozitine detale reikia daryt negatyvia forma. Kad padarytum forma sueina nesveikai daug laiko, medziagu, ir galutiniam rezultate kaina gaunasi tokia nereali kad... Zodziu padaryt kompozitini individualu liemeni atsistotu ne ant vieno tukstantelio. Todel ir tie liemenys buna "universalus"... nebent litai is kiseniu virsta :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011 21:34
Pranešimai: 871
Miestas: Ðilutë
Super ideja. O daranciu ir skraidanciu tikrai yra. Taciau ir ju rankos nuleistos del "Plastmasiu"!! :) Super Ideja.
LKE :liux
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011 21:38
Pranešimai: 165
Na tai gal pajudėjo reikalai dėl šios naujos klasės? Galbūt yra rašomos kokios nuostatos ar bentjau tikslus reikalavimai nuspręsti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 10:45
Pranešimai: 770
Reikalai juda. rcpilotai.lt juk vyksta aktyvi diskusija kur visi pasisake kas tik norejo. Nutarta kad taisykles bus tokios:
-Jokių pirktinių ir formuotų modelių, išskyrus KIT'us;
-RES (krypties ir aukscio vairas, ir stabdziai);
-Isvilkimas rankom, guma arba lebiotke;
-Jei ta diena vyksta F3J ir F3J-N tai vartotojas renkasi kurioj klasej ta diena dalyvauja.
Vyks ateinancia vasara. Ruoskit modelius :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 16:10
Užsiregistravo: 05 Lap 2005 21:39
Pranešimai: 172
Dėl RES nesinorėtų sutikti, eleronų mano manymų tikrai reiktų.
www.vgc.lt
