Dabar yra 11 Bal 2026 15:09
 Pranešimo tema: Pirmasis automobilio modelis
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011 15:32
Užsiregistravo: 27 Rgp 2011 15:22
Pranešimai: 74
Norėčiau šiokių tokių patarimų ar nuorodų, kurios padėtų išsirinkti pirmą elektrinį onroad modelį ( su laiku ir perdaryti drift tipo ) :)
Esmė yra tame, kad tai bus pirmas mano modelis, tad kol kas stengsiuos skirti tik iki 400 lt ( Kiek žiurėjau yra tokių, tad manau pradžiai turėtų tikti ), tad norėčiau truputį informacijos apie vieną rastą modelį :)
http://www.rcshop.lt/store//index.php/n ... p_629.html
Rašo, kad modelis naujas, bet ne orginalioje pakuotėje, tad ar verta rizikuoti ir pirkti jį? Gal žinot kur rasti kokį modelį? Žinoma, gali būti ir naudotas, visgi remontui jau nepagailėsi pinigų ( jei jo prireiks ). Tad vėlgi kyla klausimas ar šis modelis tiktų pradedančiajam? Ar ieškoti ko nors kito ( Tiesa geriau būtų link ar panašiai )
Iš anksto ačiū tiems, kurie atrašys :) O per tą laiką einu paskaitinėti apie pačius modelius
 Pranešimo tema: Re: Pirmasis automobilio modelis
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011 15:55
Pranešimai: 1306
Sveikas,
Matai toki modeli kad ir pigiau gautum (apgaut neturetu nes cia yra parduotuve :D ) parduot jei nepatiks butu sunku nes tokie modeliai netures tiek kokybes modifikuojamu daliu (tuning'o) kiek geru firmu modeliais kurie turetu ir kokybes ir visko kitko :O .
Na kadangi naudosi driftui tai patarciau ziuret parduodu skilti arba det skelbima i perku skilti nes siaip buna su gan gera komplektacija modeliai uz juokinga kaina. Taciau reiktu atsizvelgti ar tu nori su dirzeline ar kardanine 4 ratu pavara. Placiau kuri pasirinkti ziurek cia
Kitas dalykas yra ar noresi isbandyti touring/drift varzybas. Jei taip tai reiktu rinktis modeli kuris butu geras touring varzyboms o jei tai nepatinktu perdaryti i drift modeli (na atvirksciai nemanau kad gera mintis, nes modelis nebebus toks agresyvus varzybose). Nueik i www.lasa.lt ir paskaitinek taisykles/reikalavimus o poto ir rezultatus ;) kad pamatytum kokie modeliai yra dominuojantys.
P.S Daugiau turintis patirties drifte/modeliuose manau dar placiau viska issaiskintu ir padetu (rock)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011 17:08
Pranešimai: 1067
Miestas: Panevėžys - Kaunas
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011 17:11
Pranešimai: 74
Esmė yra tame, kad pirma modeli noriu tik sau, nesiruošiu į varžybas ir t.t., o jei labai jis man patiks, tada ir varžybose dalyvausiu :)
Dėl modinimo, tai tikrai nežadu į patį pirmą dėti super tiuningo, papraščiausiai noriu kad jis klausytų komandų ir būtų pakankamai geras, o visa kita, tai tik pačio reikalas ( Nekalbu apie tiuninga, kurį gali ir pats pasidaryti )
Tai vat, o šiaip pradžiai tiktų šitoks modelis? Ir ką patartumėt prie jo pažiurėti iškart?
Edit:
Pamiršau paklausti, kiek maždaug šiam modeliui kainuotų pakrovėjas? ( Apie akumuliatorių galingesnį nekalbu kol kas :) ( Nebent komplektas yra pas ką nors sandeliuke ))
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011 18:45
Pranešimai: 1067
Naujam modeliui paprasčiausiai nereikia nieko žiūrėt išskyrus varžtus gerai prisukt .
Modelis tinkamas.
Akumuliatoriai Nimh: Dėvėti nuo 20 litų nauji nuo 60 .
Krovikliai kompiuteriniai : dėvėti nuo 50-80 litų , Nauji nuo 100-150
Šiaip akumuliatorių kainos priklauso nuo talpos . Kroviklių nuo srovės/įtampos . Aišku jei dėvėtas daiktas - nuo susidėvėjimo ir pardavėjo gerumo.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011 19:28
Pranešimai: 74
Ačiū už atsakymus, bandysiu kuo greičiau paimti šį modelį :)
O dėl akumuliatoriaus, tai teks pakentėti, tik vat pakrovėjas įdomu ar bus ar ne, nes jei ne teks ieškoti :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011 22:20
Pranešimai: 1067
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 14:08
Pranešimai: 74
Gavau šį modelį, bet dabar iškilo klausimas kitas:
Ko reikėtų norint prižiurėti šį modelį, kokių įrankių ir kokių tepalų :) Bei jei įmanoma nuorodą internete :)
Kiek žinau reikalingi:
3.0 mm
2.5 mm
2.0 mm
1.5 mm
Hexagonal screwdrivers ( Kas čia per daiktai lietuviškai? :) )
4-way cross wrench ( Small ) ( Kur tokį daiktą gauti? )
4 way cross wrench ( Large ) ( Taippogi kur tokį gauti )
Mini screwdriver ( Šituos senukuose radau )
Taigi, ko dar reiktų papildomai? :)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2011 09:20
Užsiregistravo: 17 Lap 2010 20:12
Pranešimai: 401
Miestas: UK, netoli Peterborough
tiesa pasakius, viskas ko tau gali prireikt modeliu ardymui, tai keletos sesiakampiu, atsuktuvo, rakto ratam ir nedideliu replyciu :)
bent jau man sito pilnai uztenka kad isardyt iki paskutinio varzto ir vel sudet :D
o nitro modeliam reik daugiau pribumbasu.
HPI RS-4 EVO- DEAD...
NEW- HPI PRO4 FEV(a)- novak 10.5t ss, turnygi 100A, nanotech... soarer muscle car.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2011 09:46
Pranešimai: 74
Pas mane ne vienoje vietoje yra dar tokie varžtai kaip ant ratų, tad reikia vistiek nusipirkti 4-way cross :)
Šiaip ką jau išbandžiau tai, kad modelis vandens nebijo, na gal kažkiek ir bijo, tačiau jei į balą įvažiuoji nieko jam nebūna :) O smagus dalykas tai, kad geru atstumu jis gali nulėkt ir nereikia paskui eiti, nors kai nuleki nuo kelio, tada tenka eit :D
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2011 19:13
Užsiregistravo: 20 Rgp 2011 19:27
Pranešimai: 48
Miestas: Pagegiai
patariu uzsisandaryti warikli akuma t.t. kad paskui neturetum bedu pvz smelio prieina ar pns.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2011 20:41
Pranešimai: 1306
Tu ka (fubar) per balas su elektra nieks nevazineja... nebent waterproof... sudeginsi elektronika poto turesi moket dar tiek pat uz kiek modeli pirkai... Pasisaugok vandens... o jei jau taip norisi bent biski vandens tai izoliuok su balionais ar kaskaip kitaip....
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 06:25
Pranešimai: 74
Ten tiek to vandens ir gavo, o viskas yra izoliuota :)
Beto tokiu oru, išvaževęs į parką, nori nenori pagausi dregmės :)
Edit:
Tiesą, kiekvieną kart po važiavimo išvalau visas dulkes ir šiukšles :) O dėl elektronikos baisu tik dėl varikliuko
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 13:59
Pranešimai: 542
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 14:17
Pranešimai: 74
Na gal, o šiaip dabar jau pats lietaus sezonas, tad reikės judėti į aikšteles kur galėsiu normaliai važinėti :)
