Dabar yra 23 Bir 2024 04:34
 Pranešimo tema: Help : Dx8 + Simuliatorius
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011 18:23
Nebesuprantu kas nutiko, emuliatorius nemato korio nors vieno arba 2 kanalu... arba mato visus,bet visi atrodo taip: x-12 x1-12, y-12 y1-12
Real Flight turiu gan seniai. Buvau pasikures ir ant DX6 ir ant Futabos 6.
Dabar sumaniau pabandyt paziuret ar Dx8 veikia... Pasirodo nelabai. Bandau Futaba- tas pats.
Mato 2 arba 3 kanalus...
Nu buvau pasikures,bet gaza turejau su jungtuku junginet :ha
Nesuprantu net nuo ko pradet ziuret... gal kas kokiu minciu?
P.S pabandziau ant Aerofly- tas pats..:(
 Pranešimo tema: Re: Help : Dx8 + Simuliatorius
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011 22:32
Pranešimai: 315
Gali būti, kad simuliatoriaus laidas „neveža“ tiek kanalų, nes aš, pavyzdžiui, kol skraidžiau su 4 kanalų kinietišku NE-KO, viskas buvo kaip sviestu patepta, tačiau vos pasijungiau 8 kanalų MX-16s - iškarto nemato kelių kanalų :( .
P.S. Kalbu apie RealFlight'ą.
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 19:48
Kad veza laidas. As irgi anksciau skraidziau su senike Futaba,dabarnet jos nebepakuriu...
O gaza pas mane kartais atsiranda ant AUX3 kazkodel... toks jausmas,kad simuliatirius ta radija mato kaip Joysticka....
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 23:19
Pranešimai: 290
Na pas mane tik joystick'as, bet ir taip budavo pradzioj, tai viena karta per Auto-Detect kai gaudziau kanalus (kai svirteles reikia judint) jas judinau daug ilgiau ir tada pagavo viska. Nezinau kiek jus judinat, jei tik i viena puse ir i kita po karta tai nepagaus (bent man taip buvo). Bet jei taip jau bandet, tada nezinau.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 00:51
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 18:12
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
Kai bandziau , po pusantru metu , pasijungt saviske radija (DX6i) prie simuliatoriaus , taip pat uzturejau daug bedos. Kalibruojant visi kanalai drebejo , kuris nors nustodavo veikti , buvo ir susikeite vietomis . Bet po ilgu pastangu prisijungti , atkasiau , kad laidas , palei kistuka i radija , blogai kontaktavo (matyt beguledamas spintoje nusilankste :D ) Nupjoviau 5cm , prilitavau nauja kistuka ir vualia :)
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 23:45
Užsiregistravo: 01 Lie 2008 22:30
Pranešimai: 12
Ta pati problema , jau savaite pasikrapstau , bet niekaip gazo nepajungiu ant dx8, nervai nebelaiko .Gal kas turi kokiu minciu, tinka ivairus variantai - pabandymui. Aciu
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011 21:11
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011 13:02
pas mane panasi problema su tgy 9x, atmintyje suvesta keletas modeliu ir pastebejau kad su vienais modeliais randa visus kanalus o su kitais kai kuriu truksta. Kame priezastis niekaip nesuprantu, bandziau sukurti kita modeli su identiskais nustatymais bet vistiek neranda eleronu... mistika kazkokia :( gal ir pas jus su spektrumais ta pati beda. Dabar siustuvo atmintyje turiu viena modeli kuris normaliai veikia simuliatoriuje 4ch, ir niekaip nepavyksta sukurti kito vientik simuliatoriui
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 18:39
Nu idomiai cia siaip.... Anksciau ir real flight ir aerofly ejo kaip bite ir su Spectrum ir su futaba... po to kazkaip viena karta pamenu nebepakuriau futabos,bet spectrumas veike. Po kokio pusmecio pabandziau.... ir nei tas nei tas...
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011 15:08
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Man simuliatorius nemate vieno kanalo, tai padejo kalibravimas emuliatoriuje
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011 17:49
Užsiregistravo: 16 Rgs 2010 20:29
Pranešimai: 194
Turiu JR/Graupner x2720, man panaši bėda kaip ir Jums. Pas mane gazas ir aukščio vairas yra ant elevator'iaus, nu ta prasme, kad leidžiu svirtelę žemyn man didėja gazas ir kartu lėktuvas kyla, ir atvirkščiai. Yra mode2 - gazas kairėje.
Bėda gali būti kaip kažkas minėjo simuliatoriaus laide...
Padėkite...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011 19:19
Pranešimai: 194
Taigi bėda išaiškinta, sudegęs simuliatoriaus laidas, išardžiau ir matau, kad nudegusi jungtis USB...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011 21:24
panas matyt ir pas mane,nes pasiemiau is draugo kita pulta(nuo kazkokio simuliatoriaus su laidu iskart) ir viskas veikia.
