Dabar yra 02 Rgp 2026 14:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: koks tai modelis?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 14:06
Užsiregistravo: 21 Rgs 2009 15:12
Pranešimai: 25
Miestas: Molëtai
Sveiki, gavau on-road modelį ir neįsivaizduoju kas čia per daiktas? (esu visiškai žalias modeliuose). Kaip matosi iš nuotraukų jame yra servo mechanizmas, greičio reguliatorius, kažkoks el. variklis, du diferencialai, keturi varomi ratai, akumuliatoriai. sakykit, kiek kainuotų jį prikelt važiavimui? geriausia kuo pigiau :)
bat.jpg [ 75.22 KiB | Peržiūrėta 4344 kartus(ų) ]
visa.jpg [ 79.34 KiB | Peržiūrėta 4344 kartus(ų) ]
mot.jpg [ 59.63 KiB | Peržiūrėta 4344 kartus(ų) ]
reg.jpg [ 65.09 KiB | Peržiūrėta 4344 kartus(ų) ]
virsus.jpg [ 143.26 KiB | Peržiūrėta 4344 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: koks tai modelis?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 14:34
Užsiregistravo: 24 Lie 2011 21:00
Pranešimai: 127
jai neklystu tai sprintas pirmasis,jai tavo elektronika veikia gerai tai jam tetruktu valdymo su pakroveju kiek suprantu ;)
TT-01 2,4ghz LRP - 27T
Cyclone WCE 2,4ghz - 13T
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 19:14
Pranešimai: 25
Miestas: Molëtai
o koki patartumėt greičio reguliatorių imt, nes šis tai ne pirmos jaunystės ir nemanau, kad gerai veikia. beje, kokį siųstuvą patartumėt pirkti?
ar beje, gal žinot koks stovi čia variklis, šepetėlinis ar bešepetėlinis?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 20:04
Pranešimai: 1306
Pas tave yra brushed variklis. O reguliatorius gali but nenaujas (nekokioa isvaizdos) taciau dar gerai veikiantis. Todel patarciau nusipirkti valdyma pakroveja ir baterija nes ji greiciausiai mirusi... Ir tuomet patikrint ar veikia regas. Dar gali paziureti www.rcq.lt ten irgi valdymu yra. p.s rasau per telefona tai gali buti klaidu... Srr
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 20:06
Variklis šepetėlinis. Valdymą gali va tokį viewtopic.php?f=72&t=20733 imti, arba gali kažką nusipirkt. Pigiau, bet palaukt porą savaičių reikės kol pristatys.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 20:11
Pranešimai: 25
Miestas: Molëtai
o bateriją nesvarbu kokią ar visgi yra kažkokie reikalavimai?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 20:21
Pranešimai: 1306
Nu pagal reguliatoriu reikalavimai :D Na bet tau reiktu 6 celliu ni-mh baterijos 7,2V Kaskur 2-5A kuo daugiau tuo ilgiau vaziuos modelis, bet kuo daugiau amperu tuo daugiau sveria akumuliatorius ko pasekoje varikliui tenka daugiau apkrovu jis labiau kaista/devisi.
Tau tiktu toks akumuliatorius (aisku gali ir kitoki rinktis taciau jo kaina maza o ir kokybe gera)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 10:29
Pranešimai: 25
Miestas: Molëtai
Aisku, dekui uz atsakymus :) o seip, susidejus reikiamas dalis, neblogai turetu eit, ar tik seip sau?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 10:52
Pranešimai: 1733
gerai eis:)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 16:30
Pranešimai: 690
Miestas: Kaunas, Lithuania
Traxxas T-maxx 2.5cc
Hpi HellFire convert
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 16:43
Pranešimai: 25
Miestas: Molëtai
Atsiprasau uz netinkama issireiskima :ups manau bandysiu driftuot, bet klausiau ar greit vaziuos :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 17:14
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 18:29
Pranešimai: 127
nu tai jai isidesi gera sistema vaziuos taip kaip nesvajojai,o jai ten kur vos velkas tai manau ismesi tai nusikeiksi ir pamirsi viska :D
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 19:20
Pranešimai: 25
Miestas: Molëtai
tai vat, paleidau šitą aparatą, bet kažkodėl neveikia atbulinis, gal žinot kame bėda ir kaip pataisyt?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 19:24
Užsiregistravo: 29 Sau 2007 18:47
Pranešimai: 64
Miestas: Vilnius/pasilaiciai
Gal reguliatorius nuo laivo idetas, gal sugedes reguliatorius, gal siustuve ka nors paspaudei ir isjungiai reversa. o stabdis veikia? tuoj paziuresiu kas ten kaip pas tave.
Ne regas tavo GM V12R masininis ir turi reversa. Paziurek ka nete radau : "[i]Hey guys....I picked up some new/used stuff and Im having a lot of problems with this ESC
xxx4, GM V12R esc with a 13 x 2 reedy motor. gearing is good, it doesn't run hot at all. Got the GM esc off ebay for $88, it was "used a few times". looked perfect and clean, wiring was mint looking.
the ESC didn't seem to take setting very well and seems extremely touchy at neutral, but had brakes, forward and reverse. When applying say 5% throttle...it would skip quickly on and off the throttle.
Had it through 2 batteries trying to get the basic settings right on the radio (a used airtronics caliber 3ps), thinking it might have been a radio setting causing the twitchy neutral. Then halfway through the second pack....it has no brakes, and no neutral. forward still works fine.
Tried doing the radio setup again...still no reverse or brake.
Probobly fried? is there anything you guys suggest trying? "Has anyone dealt with GM's warrenty
[/i]."
gal sudeges nu bus matyt paziuresiu intike dar.
Cia manual http://www.gm-racing.de/rwdownload/index.php?dl=20
1/5 homemade buggy.
