Dabar yra 30 Kov 2026 01:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 22:50
Užsiregistravo: 03 Lie 2011 18:33
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Kaip tik perskaiciau vieno zmogaus straipsni kuris taip pat turejo bedu su tais HK SS regais.Jis raso jog tie regai yra taip uzprogramuoti ,kad gavus bloga PPM signala jie issijungia.Pasirodo ne man vienam jie cia taip prastai veikia.Gal kiti tiesiog nesigilina i smulkmenas.Bet man visai nesinoretu,kad uzgestu koks motoras ore.Nes galiu ir nepet pergazuot.Jis taip pat rekomendavo softa perasyti arba turnigy plush pirkti,kurie ir kiaulauja jau pas mane.O tie HK SS liks bandymu poligone,reik ieskot info kaip ten juos perasyti.Kaip tik antram trikopteriui bus.
Jei kam idomu straipsnis cia: ir
Tai ka Mindaugai , mokysimes perasinet softa.Jei gerai pamenu tai uzsisakei HK SS (happy)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011 23:11
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 15:39
Vis paskaitineju, ir vis kyla mintis kad savo pasidaryt reikia, tada bent zinosi kas yra ir kaip veikia (smoking)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 18:56
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 19:03
laukiau laukiau to video ir praziopsojau kada isejo:))
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 21:21
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 22:17
Pranešimai: 218
Nu va, nauji regai atkeliavo.Viskas ispudingai, nustaciau very soft start :P .Pradejau pjaustymo darbus.Kaip manot 33cm vamzdelis nebus per trumpas? Propai bus 10x4.7 arba 11x4.7. Atstumai tarp asiu gausis kazkur 58cm.Kalba eina apie tricopteri.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 11:51
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 12:14
Pranešimai: 218
Nukristu i vandeni (smoking)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 15:29
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 16:31
Pranešimai: 218
Sunkus mano aparatas gausis.Maziau nei 1.2kg nesvers.Vienas motoras daugiau nei 100g.Akumas apie 300g.Ilgai nepaskraidysiu.Jei Quada daryciau tai svertu netoli 1.5kg .Nors pagal galinguma vienas motoras visa svori pakeltu.Su maniskiu akumu ir propais vienas motoras turi kelti apie 1.7kg.Is vienos puses gerai galingi motorai.O is kitos puses jau viskas brangiau gaunasi,reik ir akumu galingesniu.Na jei sitas gerai skris,tai turiu dar 3 motorus lycnus.Gal ka rimtesnio daryt reiks.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 16:56
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 17:00
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 17:54
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011 18:25
Ahoy,Mr. Mindaugas,tavo quadas -Sk8robo v.1 ka tik pabuvojo ore:)
Pirmi bandymai :))
AUW ~580gr
Skrenda su MWC Paris V3 kontroleriu , 1.7 softas beveik default
