Dabar yra 22 Bir 2025 01:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Turnigy Nano-Tech
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011 13:29
Pranešimai: 1123
:) nieko aš nepilu... Nebent alų... galėčiau kada... prie progos... Apie ką mes čia... a, apie LiPo ir HK.
Parašiau tik tai, apie ką pats skaičiau...
O šiaip, labai dažnai kartoju paprastą tiesą. Perki tai, ką gali įpirkti, kas tau patinka, ką nori turėti, kas tau sukelia vidinį pasitenkinimą. Ir puiku! Taip ir turi būti. Ir naudoji sau laimingas.
Tad, jeigu kam nors patinka įspūdingi skaičiai, gražūs užrašai, konkretūs gamintojai - jokių problemų, labai gerai turėti favoritus. Ypač jeigu kokybė ir kaina pilnai tenkina.
O aš mėgstu eksperimentus ir iš jų gautus skaičius. Tad imu ir užsisakau po pora trejetą baterijų ir kai jos atvažiuoja darau testus. Pirmiausia matuoju vidinę varžą. Tada kraunu/iškraunu/balansuoju. Tada duodu apkrovą ir žiūriu į laikymo grafiką. Tada duodu ribinę apkrovą, žiūriu laikymo grafiką bei matuoju baterijos temperatūrą. Tada palieku baterijas skirtingose būsenose mėnesiui ar ir ilgiau. Tada žiūriu jų būseną ir vėl kartoju visus testus. tada važinėju ar skraidau, naudodamas tai testines baterijas, tai laiko patikrintas ir daug ciklų turėjusias kitų gamintojų baterijas. O tada darau išvadas. Ir netgi po tokių testų ganėtinai sunku daryti apibendrinančias išvadas. Kas yra susidūrę su chemija, produktų saugojimu ir transportavimu, supras apie ką aš.
Ir nors gilių išvadų negali daryti, bet po testų paaiškėja, kad šviežios 45C baterijos elgiasi taip pat, kaip jau ~100 ciklų turėjusios 25C senukės baterijos. Varža panaši, reiškia cheminė celių būklė panaši. Kraunasi ir balansuojasi ~4 minutes ilgiau nei senukės, ir pasikrauna vos ne tiek pat mAh, kiek ant jų užrašyta. O tai reiškia, kad surinkimo procese žmogutis turėjo daugiau dėmesio atkreipti parinkdamas celes baterijai (turėjo būti tikros matched cells) ir, kad celių kokybė prasta (nes krovikliui teko atiduoti baterijai papildomus mAh). Apkrovą laiko blogiau ir trumpiau. O sveria ~30 gramų daugiau. Ir sudaryta iš 2S2P. Paprastai sakant, baterija turi dvigubai didesnę tikimybę gedimui, nes turi dvigubai daugiau celių... Blaiviai mąstančiam žmogui peršasi labai paprastos išvados...
Tačiau kiekvienam savo. Dar kartą pasikartosiu. Jeigu žmogui patinka ir tinka konkrečios baterijos, tai jis jas ir naudoja. Ir į sveikatą!
Kad ACE išlys tai galima net neabejoti :D. Baigiamas įrengti ACE sandėlys Vokietijoje. Didžiausias ACE pardavėjas JAV baigia suderinti visus leidimus ir netrukus pradės savo darbą EU, o kartu ir prekybą ACE baterijomis. Tad didieji pokyčiai LiPo rinkoje (ir EU hobio rinkoje) dar priešakyje. Vienintelis dalykas, kas neramina, tai pagrindinės žaliavos gamyba KLR'e. Kad tik nebūtų kaip su magnetų žaliava...:(
Na, ir tikiuosi visi pastebėjo dar vieną tendencija... Ir HK, ir HW ir kitų KLR gamintojų produkcija po truputį brangsta. Paprastai "įvelkama į naujus rūbus" ir pabranginama...
Audrius
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 18:57
Audriau rasyk trumpiau, nes net tingisi skaityt toky romana...
Y tema - gavau siandien li-po'lkes ,nauji rubai visai nieko, ypakuotos didelese dezutese, daug paralono privyniota (be reikalo) ydeta atskira jungtele , viskas dailu ,grazu ,pradejau kraut , susibalansavo gerai, dedam y modely ,vaziuojam ,vakar vazinejau su 5000'iniu turnigy akumu 40-50C ,vaziavo gerai ,bet su siuo nauju tikrai jauciasi improvement'as bent ant 15-20% tikrai geirau traukia, kolkas tik viena karta vaziavau ,baterija pasilo maziau nei paprasta turnigy, dabar meginsiu pilnai pakraut ir iskraut ,matysim kiek paima is tikruju talpos. Tai tiek ziniu.
P.S. kalba apie 6000mAh 65-130C akuma (2s)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 19:11
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 20:33
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 20:36
O jei rimtai ,tai riek ismegint greity ,tiksliau pamauot, kaip skirsis su senaja ir nauja baterija :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 21:04
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 21:43
Na nezinau ,as 1.3ah 2s jau tikrai virs 70 ciklu ir normaliai viskas :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 22:57
Pranešimai: 1123
Kolega onroad'e 1S Turnigy Nanotech naudoja. Po važiavimo įšyla kaip turi būti. O IP baterija mažesniais skaičiais kambario temperatūros lieka po kiekvieno važiavimo... :)
Audrius
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011 04:07
Užsiregistravo: 01 Bal 2005 23:14
Pranešimai: 74
Miestas: London
Gera tema :) tik blogai kad kuo labiau giliniesi tuo labiau tau nepatinka tai ka suzinai:) gal teko girdeti ka nors apie Storm lipo? Vienas pardavejas UK tikina kad jos yra geros kokybes ir yra tikro A grade'o, kai tuo tarpu viskas is HK net C grade neatitinka pasak jo ! Tiesa 6000 2s 25c akumas sveriantis su laidais maziau nei 280 gramu kainuoja 50£!
Expert Rcm10'-Lmt 3175kv,3s,castle icelite 100A
Mono1 Etti Envoy-tenshock 3450kv,3s,swordfish 90A
Mono2 Etti Vertigo-Turnigy 1390kv,6s,castleedge 100A
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011 08:44
Pranešimai: 878
Na aš sėkmingai naudojau firebolte, dabar sėkmingai naudoju stock'e. Jokių problemų nepastebėjau, tiesa nekraunu maksimalia leidžiama srove, nes pakrovėjas tiek netempia :) Man jos nešyla nei kiek.
Paulius
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011 15:59
As vaziuoju emaxxe su nano, kolkas nedaug, gal 30-40 ciklu, laiko normaliai, pasikrauna pilnai ,vazineja ~40min mano vaziavimo, po viso iskrovimo kazkiek pasyla, nematau nieko blogo jei li-po baterija pilnai iskrovus uzsyla kazkiek :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011 17:34
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011 19:32
Kogero naudojimas ir ytakoja labiausei tarnavimo laika :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011 00:31
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011 10:25
Pranešimai: 74
Miestas: London
Aciu uz atsakyma, kad reikia geros tai faktas,siais metaia ruosiuos pasaulio cempionatui su laivu modeliais, bet pas mus apriboti svoriai iki 280 ir 560 gramu atitinkamai 2/3s ir 4/6s setupam !tai ir ieskau kazko kas atitiktu tai kas paasyta ant etiketes! Kokie gamintojai Gali pateikt tokius grafikus??
