Dabar yra 16 Rgs 2026 20:14
 Pranešimo tema: co-pilot II sujungimas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 15:49
Užsiregistravo: 14 Vas 2011 12:23
Pranešimai: 19
Gal kas tikslei zinosit ar gerai sujungiau laidus, nes jau pasimeciau, skirtinguose saltiniuose skirtingai rekomenduoja jungti..
Dabar sujungiau taip
co-pilot.jpg [ 76.66 KiB | Peržiūrėta 3522 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Aitvaras 16 Kov 2011 14:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: co-pilot II sujungimas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 19:26
Užsiregistravo: 06 Rgp 2010 09:17
Pranešimai: 15
I SVO jungiasi servos, o ne imtuvas, i imtuva jungsi laidus iseinancius is Co-pilot'o jungciu RCV. Tau reikia prijungti tik cyclic servas - aileron, pitch ir elevator, ruder'io ir throttle kanalu i co-pilota nejungi isvis. Pvz. jei i SVO1 ijungsi aileron serva, tada RCV1 laida kisi i Aileron kanala imtuve, SVO2 elevator serva - RCV2 laidas i elevator kanala imtuve, SVO3 pitch serva - RCV3 laidas i imtuvo pitch kanala (pas tave tikriausiai kazkuris is AUX kanalu). ON/OFF laida is co-pilot'o jungi i imtuvo aux kanala, kuri naudosi ijungimui /isjungimui. Throttle ir rudder imtuvo kanalai jungiasi kaip ir be co-pilot'o, t.y. ESC i throttle, o rudder serva - i rudder kanala. Viskas. Toliau Quick setup metu co-pilotas taves paprasys pasukioti cyclic svirtele ir pats nusistatys kur kuri serva jam pajungta.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011 14:45
Pranešimai: 19
O aciu tikslei taip ir sujungiau :)
Dar prisegu diagrama, kurioje parodyti "existing connections" identiskai sutapo su pas mane buvusiais.
Failo aprašymas: CO-PILOT II laidu sujungimas
Co-Polit Diagram Model (2).jpg [ 87.06 KiB | Peržiūrėta 5756 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 09:24
Užsiregistravo: 21 Bal 2009 16:37
Pranešimai: 50
Ir kaip cpilotas pasiteisino , ar padeda ?
nustatymus dareis standartinius , ar dar gyliau i meniu lindai ???
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 14:03
Pranešimai: 50
Kaip pasiteisino co pilotas , kaip pavyko susiderinti ...
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 15:12
Pranešimai: 19
Nemeluosiu - nekaip..
Visu pirma teko siusti atgal sensorius silumos, nes buvo brokuoti, kiek teko skaityti forumuose, labai pas daug ka ateina brokuoti.
O dabar kankinuosi su "quick setup", po setupo kreivai stovi swash`as, bandziau su travel adjust reguliuoti, bet kazkaip isvis nusireguliuoja, gal nemoku dar normaliai suderinti.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011 19:46
Pranešimai: 19
Pasirodo vertikalu sensoriu ne ta puse buvau uzdejas cool ant setupo jai nustatai, kad sensorius ziuri i zeme, nepadeda.. reik sensoriu apversti, kad ziuretu i virsu ir veiks :liux dabar bent jau be priekaistu veikia.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012 12:21
Pranešimai: 50
