Dabar yra 26 Bal 2026 12:13
 Pranešimo tema: Su kuo valyt silikonini tepala ?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 10:04
Pranešimai: 330
perrinkineju difus ir nerandu su kokia priemone valyt silikonini tepala. Netirpdo nei benzas, nei 646 tirpiklis.
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
 Pranešimo tema: Re: Su kuo valyt silikonini tepala ?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 16:33
Pranešimai: 936
Turbūt geriausiai nuvalytų skuduras :)
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 17:26
Pranešimai: 341
Man visados acetonas pagelbėdavo.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 19:02
Pranešimai: 666
Galima su automobiliniu stabdziu disku valikliu. Aisku pries bandant ivairius tokius preparatus pirmiausia reikia pabandyti ar sis negadina tavo modelio plastmases. Bet kiek as bandziau dar maniskiu modeliuku nesugadino.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 20:02
As ir su tokiu dalyku valau ,kol kas nieko nepazeide ,nuvalo gerai :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 21:40
Pranešimai: 272
WD-40, ir Karstas vanduo su Fairy.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 19:19
Pranešimai: 341
WD40 tai taukas toks, tikrai nieks nedės jo, tik dulkes ir smelis lips. Vanduo, kas kiš difa po vandeniu...? Dar pribėks i vidu vandens ir dantys surudys.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 22:21
Pranešimai: 272
rase kad perrinkineja difus, ir kaip supratau isvidaus nori sena tepala isplauti
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011 08:14
Užsiregistravo: 22 Sau 2008 19:21
Pranešimai: 156
Miestas: Jonava 32 metai
Nusiperki Vaitspirito ir išsiplauni.
THUNDER TIGER Phoenix ST stadium truck
ANSMANN X4 TE 1/10
Spektrum DX2.0 2,4Ghz
Amžius 36m.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011 13:39
Pranešimai: 330
Vaitspiritas irgi netirpdo.
Taip taip, man reik nuo satelitu ir is vidaus isvalyt.
Na meginsiu, su tuo stabdziu valikliu, reiks paieskot nusipirkt :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011 20:24
Užsiregistravo: 14 Vas 2006 13:47
Pranešimai: 24
Išardytų difų dalis supilu į didelį arbatos sietelį ir pamerkiu benzine "Nefras" (parduodamas buteliais ūkinių ir statybinių prekių parduotuvėse, prie skiediklių). Veikia idealiai, išplautas dalis supilu ant popierinio rankšluosčio, greit nugaruoja ir turime švarias nuriebalintas dalis. Tik būtinai atskirkite ir nemerkite guminių dalių - išburks ir bus netinkamos naudoti.
Jeigu tik iš išorės reikia apvalyti nuo tepalų - geriausiai pasiteisino purškiamas stabdžių valiklis "HOLTS". Jis gerai valo, nesmirdi, nebrangus, neagresyvus, galima valyti plastmasines ir gumines dalis. Manau, kad pagal sudėtį praktiškai tai pilnas daug brangesnio nitrocleanerio analogas.
Land: HPI SAVAGE (2),Hot Bodies D8, Hyper8.5, Hyper 7
CEN Matrix Arena FRE
Air: Trex -600CF, HK-450, Blade mCX, putinukas, Multiplex EZstar
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 09:48
Pranešimai: 330
Aciu uz issamu atsakyma
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 17:41
Užsiregistravo: 19 Vas 2011 12:48
Pranešimai: 69
jei reikia galiu papigiai pasiulyti sito stabdziu valiklio
Failo aprašymas: Holts 600ml - 7LT
Berner 500ml - 10LT
IMG199.jpg [115.73 KiB]
hpi SAVAGE Flux HP
LRP S10 TX truggy
hpi E10 Lambo
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011 22:46
Pranešimai: 279
Miestas: Kaunas/ilgakiemis
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011 06:32
Pranešimai: 24
neturėtų- bent mano praktikoje to nebuvo.
