Dabar yra 28 Lie 2025 19:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Karštos vielos pjovimo aparatas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011 11:48
Užsiregistravo: 24 Bir 2010 18:01
Pranešimai: 62
Aisju,dekoju uz atsakima :)
Be priežasčių,pasekmių nebūna...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 09:30
Užsiregistravo: 28 Bir 2011 09:27
Pranešimai: 2
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011 10:02
Pranešimai: 62
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011 10:36
Nelabai yra tinkami automatiniai pakrovėjai .Idealiai tinka pakrovėjai kuriuose pats reguliuoji ytampa,tada gali pagal puta pasireguliuoti vielos karšti .
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 15:46
Užsiregistravo: 21 Geg 2011 22:12
Pranešimai: 18
Sveiki turiu kelis metrus nichromo 1mm vielos ir turiu pora klausimų. Norėčiau daryti 1m pjovimo stakles arba 0,6m taigi ar užtenka tik transformatoriaus ? ir jei tik trafo tai kokio galingumo ? skaičiuoju skaičiuoju ir nieko nesigauna :(
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011 09:22
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011 11:26
Pranešimai: 18
Tai vadinasi nuo voltažo priklauso kiek kais , o kas tada nuo amperažo priklauso ?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011 13:16
Pranešimai: 936
Tiesa sakant, jai nebus pakankamo amperažo tai išvis niekas ten nekais išskyrus pati tranformatorių ;)
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011 15:02
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Tokių žodžių - voltažas, amperažas - norminėje Lietuvių kalboje nėra. Bet yra įtampa ir srovė. O santykį tarp įtampos, srovės ir varžos aprašo omo dėsnis.
I (srovė) =U (įtampa) / R (varža)
Daleiskime, kad pasirinkto ilgio nichromo vielos varža yra 4 omai, o įtampos šaltinio įtampa - 12V
Tuomet pagal omo dėsnį grandinėje tekės 3A srovė (12V/4 omų).
3A daug ar mažai? Pati srovės reikšmė dar nieko nereiškia, nes nežinomas nichromo vielos išsklaidomas galingumas. O jį galime suskaičiuoti, žinodami vielos varžą arba prijungtos įtampos dydį.
Šiuo atveju žinome ir varžą ir įtampą, taigi galingumą galime pasiskaičiuoti abiem būdais:
kai žinoma įtampa: P (galingumas) = I x U = 3 x 12 = 36W
kai žinoma varža: P (galingumas) =I x I x R = 3 x 3 x 4 = 36W
36W daug ar mažai? Tai priklauso nuo vielos ilgio. Jei tokį galingumą turės išsklaidyti 100 m ilgio viela, tai ji ko gero bus tik truputį šilta, bet jei toks galingumas teks 1cm ilgio vielai, tai ko gero "spirgės" kaip reikiant :)
O koks gi galingumas reikalingas putai pjaustyti?
Pagal mano pastebėjimus paprastos putos pjaustymui su nichromo viela reikia apie 0,2Wcm, o tankesnės (Finfoam) - apie 0,3Wcm. Taigi, jei vielos ilgis 70 cm, tai reikalingas maždaug 14W galingumas paprastos putos pjaustymui ir apie 21W tankesnės putos pjaustymui.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011 19:04
Pranešimai: 18
gerai dabar skaičiuoju varža taigi R=(ro)*l/S, taigi (ro) nichromo yra 1,1*10-6 omo, l=1m, S=0.001m2, gerai skaičiuojam... R=0.0000011(omo)*1(m)/0.001(m)= 0.0011(omo) ... taigi lyg ir per mažai gavau, nes jei su tokia varža imti nuo 12V gaunasi, kad reikia 12V/0,0011(omo)=10,9mA lyg ir per daug ... Gal galit kas pataisyti, nes pagal tokius skaičiavimus galima pamanyti, kad apsirūkiau per daug ...
Arba kitas variantas, kad blogą suradau nichromo savitąją varžą.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2011 21:14
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011 09:54
Pranešimai: 18
Tai va nusipirkau 350W galingumo personalinio kompiuterio maitinimo bloką, gaila neturiu testerio ir negaliu patikrinti ar jis veikia , parduotuvėje sakė-veikia...
Na gerai tai va jungiu aš jį ir sujungus neįsijungia jo ventiliatorius ir kai prijungiau vielą-ji nekaista. Taigi ar negali būti toks dalykas, kad reikia dar vieno jungiklio, nes pvz kai jungi kompą tai jį jungi su on mygtuku ir tada pradeda ūžti ventiliatorius. Gaila neturiu stacionaro tai išsiardęs pažiūrėčiau kaip ten kas.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011 09:57
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Jau daug kartu buvo aprasyta. Sujunk zalia laida su betkuriuo juodu ir turi isijungt
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011 11:56
Pranešimai: 18
Dėkoju, mano aparatas pjauna, (happy) tik rėmą reikės perdaryti, kada nors .
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011 16:41
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
