Dabar yra 19 Bir 2026 10:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:03
Regai reguliuoja ir amperas ir voltus, bet tiksliai pataikyti, ka nevirsytum, yra gana sunku, neapsimoka burti su visokiais wattmeteriais, parinkineti propus, keitineti regus ir t.t. Geriau jau naudoti abu pagal paskirti, is patirties zinau, nes niekaip man neina israsti dviracio :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:09
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:16
na omo desnis visus dviracius veikia vienodai :D :D :D , galvoju kazka padaryt is to ka turiu, visai nesinori daryt vel dideli uzpirkima o kruva eamu dalyku uzmest i kampa... jai pameni fizika, tai paaiskink kaip regas gali reguliuot srove, palikdamas ytampa ta pacia? taip sakant turim itampa, variklio varza ir gaunam srove, jei ji didesne nei gali regas ji vistiek bus didele(neilgai, kol susvils regas :D )
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:32
Nu tu ir uzsispyres, myliu tokius zmones, pats tokio plauko esu :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:43
`kuo girtesnis tuo labiau uzsispyres :D (jau keturias (beer) (beer) (beer) (beer) isrijau :D )
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:45
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 21:13
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 21:17
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 19:27
Pranešimai: 73
Miestas: sëlynë
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 22:20
tiksliau 17.99$ + 6$ siuntimas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 22:30
nu va, suskraidziau siandiena 1.2km :) super veikia viskas :D Kaifavau ir rankos drebejo, bet ispudi paliko nesveika :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 23:03
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
as praeita savaitgali taip pat buvau nuo saves nuskrides 1.2 kilometro per klaida,skrisdamas pavejui ir fotkindamas uzmeciau aki i osd parodymus tai issigandau bet sarka apsisuko ir gryzo atgal saugiai,tai nezinau bet idomu kiek dar butu trauke.
katik gryzau po skrydzio su nauju sparnu-tai skrenda kaip karve,truksta traukos ziauriai,ir stabilumo didesnio tikrai kolkas nera nei su senesniu sparnu,reiks prie to sparno dar padirbeti-vamzdukas per kuri sparnas jungiasi per silpnas,besileidziant vienas sparno galas kliude zeme tai sulinko,ka manot-jei i ji makroflekso ivarius ar duotu ka-mindaugas sako psb i ji klijuot,bet kiek cia galim ant jo sprando sedet-makrofleksa ir pats galiu isipust :D :D :D ar koki sluotus kota per ji prakist :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 23:17
Tavo.vietoj nerizikuociau toliau skrist, nes gali greit riba pasiekt.
As tai per klaida pamirsau video siustuvo antena pakelt, tai pasiekus 1.2 km sniego mestelejo ant vaizdo, o apsisukinejant isviso nieko nebemaciau, kol pilnai lektuvas i mane neatsisuko. Buvau jau pasiruoses auto pilota jungt, bet neprireike.
Kita kart reikes vel isbandyt didesni atsuma, aisku viska nuosekliai patikrinus, kad vel nebutu siurprizu.
O tu copilota naudojai skrendant? Kai toks sparnas tai nenuostabu kad greicio ner. Turetu kilt vos gazo davus. O leidzias turbut irgi labai letai?
Dabar gali ir sunkesne kamera det.
Tikiuosi susitvarkysi su vamzdziu.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 23:31
Pranešimai: 286
kyla kaip tik tik tada kai gazo daug duodi nes palei gabaritus propai per mazi,skridau su co pilotu,lyg ir leciau,tai dar pats istikro gerai nesuprantu kaip jis skrenda-kaip karve :ha- reik daugiau skrydziu atlikt,pries tai dar siokiu tokiu tvirtinimo koregavimu reikia.o del svorio manau jei viskas bus gerai tai turetu but geriau naujam fotikui nest,nes pats sparnas tai tikrai labai tvirtas-gerai padarytas-kas dare :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 02:21
Makrofleksas tau negelbes, jis neturi jokio tvirtumo. Pagalys tai butu gerai, bet prides biski svorio... Ant tu motoru reikia uzdet Max leidziamus propus, tada ziureti. Jei ir tai bus per mazai, tai as turiu du sveikus motorus su regais nuo trikopterio, kuriems reikia tik pakeisti asis. Jie turi po 2kg traukos, tai tada jau stacias kabedamas debesis paveiksluotum :D Petrai, atrasyk, kokio dydzio ten pas tave propai, as veliau paziuresiu, ka ten dar galima uzdeti
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 18:09
Ahoi, kolegos. Jei kas nesekat "Multikopteriai" forumo, tai cia nuotraukos pacio pigiausio Quado remo. Sablonus turiu, tai jei kas uzsimanysit pabandyti ant multirotoriu, ispjauciau rinkinuka uz kelias skarbonkes Guinnesso. Ta rema iki savaitgalio tikiuosi isbandyti
