Dabar yra 29 Kov 2026 11:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 06:31
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Grozis :) Net pavydziu. Sauniai surinktas :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 13:47
RS, kai pirma parodei nuotrauka, tai nesupratau, kad ji nusipirkai :P Grazus aparatas, gal bus skrydzio video pries vaziuojant atostogu?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 16:32
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 16:54
Geras :liux Tai kada i vandeni merksi??? :D Idomu, kaip jis crasha atlaikytu, cia kaip speju, jis visas karboninis, turetu buti tvirtas... Aisku, labai labai nenoriu, kad tai suzinotum :P As tai uzbaigiau sparna kolegai, tai Hexo darbai vel pajudes i prieki. Bet kaip visada mano "kambarelyje" uzgimsta naujos mintys, tai vistiek planuoju maziuka Quada gaminti. Kazkur maciau toki visa ispjaustyta is karbono plokstes, sujungta viskas su plastikiniais strupukais, uodegos irgi is plokstes, lygiai taip pat sujungtos. Crasho atveju visas remas tiesiog pabirtu. Va man tokio reikia, tik biski didesnio :D http://www.youtube.com/user/irishkendol ... 5o-0Xj6_7o
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 18:05
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 21:42
Va as apie toki galvoju, cia grubiai pabraiziau
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 23:18
Pranešimai: 1161
ccccc.jpg [125.86 KiB]
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 03:35
Gerai susiskleidzia, mano Hexas tai bus nesulankstomas, per daug vargo ji ten lankstyti. Vos ne metro skersmens, reiks kazkaip i masina talpinti, arba pirkti kita masina :D Siandien prasivedziau laidus nuo motoru iki regu, vos vos uzteko. Pasirodo, kad kai uzsisakinejau, kazkaip ne taip pasiskaiciavau, tai liko tik 3cm, o uzsakydamas dar buvau metra atsargai pridejes :P
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 10:37
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 17:16
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 17:34
Super :liux Pats pjaustei??? As dabar kaip tik ant panasaus uzsikepiau, tik galvoju viska verzti su neilono varztais, cia aisku, kai Hexa uzbaigsiu :P Kada skrydzio video bus???
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 17:52
Pranešimai: 264
Čia mane nuo pjaustymo išvadavo visagalis CNC.Darbe turim "Punch press" stakles.Suveržta su M3 varžteliais,į tarpą įdėtas vamzdelis nuo "gelinių" tušinukų.Laikinai uždėtas KK kontroleris.Jeigu veiks neblogiau uždėsiu Multiwii,kuris yra surinktas.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 19:47
:liux
as dar mazesnio noreciau,nes viena turiu 40cm
Dar koki 30cm butu idomu pabandyt:)
P.S duosiu patarima:) Mesk kuo toliau tas gumas nuo propsaveriu ir naudok normalius adapterius. Jos truksta gan greit,ne vienas paliudys:)
Arba susmaukas naudok(zip'us)
Paskutinį kartą redagavo [RS] 26 Bir 2011 19:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 19:48
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:11
Man ta PCB irgi pasirode ne stiklo pluosto, o ebonitine... Siaip tai projektas :liux :liux :liux
