Dabar yra 01 Bal 2026 15:21
 Pranešimo tema: Del paprastu batareiku !
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011 23:17
Užsiregistravo: 26 Kov 2011 10:49
Pranešimai: 92
Sveiki visi. Turiu toki klausyma, mes labai susiginciojom. Man pasake kad i pulta negalima deti skirtingu batareiku, tipo pultas gadinasi ir gali neveikti. Esme tame kad viena karta sudetos batareikos i pulta visos skirtingos, jisai neveike. Pultas buvo nuo mini skraidancio sraigtasparnio. As visdelto manau koks skirtumas tu elementu firmos ar viena geresnes ideta kita blogesnes firmos neturetu to pulto gadinti. O pultas tada neveike gal del to kad buvo pora batareiku issikrovusiu. Tai gal kas nors vis deleto atskleis tiesa ? :)
 Pranešimo tema: Re: Del paprastu batareiku !
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 00:32
Tam kas taip mano pasiulyk i prozektoriu skirtingas sudet ir patikrint ar svies :D , pultui svarbu itampa ir srove o ne batareikiu firmos. Skirtingu nepatartina det del to kad jos nevienodai issibaigs
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011 21:37
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 22:09
Pranešimai: 92
Na ne, ten tikrai buvo sudeta tikrai gerai + ir - Na tai reiskais viskas teisingai kaip ri masciau mazdaug kad tik itampa itakoja nes pwz optima linija issikrauna greiciau itampa krenta ir t.t. Bet pakraunasmas galima deti su paprastom ? ar irgi nepatartina nes cia voltazas tai skiriasi kur 1.2 o kur 1.5 :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 06:56
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
