Dabar yra 29 Kov 2026 09:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 01:09
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 01:51
Koja tik viena galine ryskinsiu. Manau su tuo daugiau FPV skraidysiu, nei siaip. Kilpu tai tikrai nedarysiu, nes tie vamzdeliai man pasirode biski skystoki. Svori ir apkrova tai atlaikys, bet jei pilsiu i zeme, tai susiraitos, kaip McDonalds siaudeliai :D O tie kontroleriai tai kuo toliau, tuo labiau mane erzina. Jau vien tik mintis, kad reiks man viska reguliuoti per kompa, vezi varo. Zinau, kad su rimtu kontroleriu to neisvengsiu. Ir dar tie fokusai, kai apsivercia del to, kad krokodilui penktadienis nepatinka... O visi vistiek bando kuo mandresni suburti vietoj to, kad darytu paprastesni, bet patikimesni. Manau, kad toks, kaip tas tavo MultiWii man bus per akis, dar galeciau pagalbos paprasyti nustatinejant :hi O tokie, kur nuskrenda alaus parnesti tai man jau neprikolas. Nors kazkada esu sakes, kad man ir gyru uzteks :P
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 10:22
Užsiregistravo: 06 Vas 2008 22:01
Pranešimai: 325
Ale tai greit gaunat iš HK. Po kiek tu tą "stiklą" perki?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 10:46
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 10:48
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 10:59
Pranešimai: 325
įdimu koks lapas už tuos 6eurus. Nes naudoja plačiai ir gundo mane pradėt naudot. Gavloju gal pigiau nei LT.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 11:04
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 14:51
Visiskai teisingai :liux Tos PCB ir Lietuvoj per akis, tik nezinau, kiek kainuoja. Ieskojau pas kiniecius uzpirkti urmu, bet man visos paletes kaip ir per daug :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 15:23
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 15:50
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 16:10
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 17:05
Jo, Fiberglass. Yra dar kitokios, ebonitines, tos tai niekam tikusios- trapios ir sunkios. As irgi ieskojau to G10, bet buvau uzmates tik RC parduotuvej, ir kaina man labai nepatiko :D Kad jau prasnekom apie tai, tai reiks rimciau paieskoti
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 18:30
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 18:31
Pranešimai: 325
Ooooo... dabar pagalvojau. Kažin jei nusipirkus stikluo pluošto, išklojus lygiai ir perliet epoksidke. Kažkas pan. išeit turėtų. Reiktų pabandyt.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 18:44
