Dabar yra 15 Bal 2026 20:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: reikia pagalbos visiskai zaliam zmogui
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 20:00
Užsiregistravo: 13 Bir 2011 19:57
Pranešimai: 68
Tai va. pries kokius 2 ar 3 menesius planavau uzsiimti modeliavimu, bet supratau kad tai kainuos ne 1 ir ne 2 simtus LT, taigi nusprendziau tai pamirsti. maniau viskas tuo ir pasibaigs, bet as vistiek negaliu pamirst svajoniu apie lakstyma su mazais (turiu omeny ne 50 metru ar pan :D) modeliais(lektuvais ar masinom (sraigtasparniai ir laivai taip netraukia )) taigi dabar galvoju ar ymanoma paskraidineti ar pavazineti neisleidus pinigu ( nesakau kad ne cento, bet virs 100 man jau atrodo daug, nes nelabai kisene leidzia)? seip as modeliavimu tiek ir nenoriu uzsiimt, tik truputi pasidraskyt su rc modeliais. ar kas turi pasiulymu kaip pigiai paskraidyt/pavazinet, ar man visa tai pamirsti? is anksto dekoju visiems padejusiems :)
no normal model
 Pranešimo tema: Re: reikia pagalbos visiskai zaliam zmogui
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 20:12
Pranešimai: 690
Miestas: Kaunas, Lithuania
Traxxas T-maxx 2.5cc
Hpi HellFire convert
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 20:17
Užsiregistravo: 23 Bal 2011 20:36
Pranešimai: 183
Manau gali rasti pati pigiausia putinuka ar kokia e10 uz 200LT, arba jeigu turi noro gali tik elektronika kokia deveta susipirkt, o vaziuokle pats pasigamint, bet tam reikia uzsispyrimo ir didelio noro :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 20:22
Pranešimai: 510
Gerai būtų,kad už tokią kainą kas nors gautusi va nebent kokį sraigtasparniuką už tokią kainą.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 20:37
Pranešimai: 68
dabar sumasciau toki dalyka, ir man reiktu akumuliatoriaus, rc imtuvo ir siustuvo ir variklio nrblogai butu. gal kas gali nebrangiai kanors is siu dalyku parduot ar padovanot? :)
no normal model
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 21:04
Užsiregistravo: 10 Gru 2010 13:26
Pranešimai: 396
:D :liux
mldc....varai!
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 21:16
Pranešimai: 391
Paskutinį kartą redagavo L0Rd 13 Bir 2011 21:23. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 21:22
Pranešimai: 510
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 21:33
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 22:37
Pranešimai: 68
nu as tiesiog sakau, kad jeigu niekas neturi kokio nereikalingo atsibodusio kad ir indoor lektuvuko ar masinuko, nu tj bent siuos daiktus gal kas turit, as nesakau kad reik nauju nuo kaledu senelio vasaros proga, as turiu omeny nereikalingu. pavizdziui imam situacija: vienas is jusu nusipirko jau gatava hela ar koki kad ir putina, su visais prietaisais sutverta, bet akumas idetas kazkoks lievas, padevetas kuris laiko 3-5 minutes o pasikrauna per 1-2 valandas. taigi nusipirkot normalu akuma, o ka darot su situ? :) gal randat kur panaudoti, arba dovanojat/parduodat man. stai jau akuma gaunu. argi negrazu is jusu puses? lieka visi mano kiti isvardinti daiktai ir kaip kaskas jau minejo, kaskoki grc dalykai ir servai :D as sakau esu visiskai zalias bet man tai yra idomu :) padekit prasau
no normal model
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 22:53
Pranešimai: 1050
vsu pirma tai tu padek mums visiems ir pasiskaitinek
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 22:55
Pranešimai: 68
zinokit nepatikesit bet tika man kitam forume pasake kad padovanos putinuka :) sake reik tik akumuliatoriaus ir pulto su krovikliu jam :) gal kas turi akumuliatoriu ar pulta? :)
no normal model
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 23:01
Pranešimai: 68
taigi eisiu dabar nuo kompiuterio, rytoi vel pasistengsiu prisijungt prie sios temos :) jei kas turi panaudota, nereikalinga akumuliatoriu pulta ar krovikli, tai kaip minejau prasau rasykit, nebutinai dovanokit bet ir nebrangiai parduokit :)
no normal model
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 23:06
Pranešimai: 1733
kokia junktis kad pakrovejo reik?
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 23:12
Pranešimai: 68
as esu zalias juk :) beto man sake gerai padovanosiu tau putinuka :) tik reiks tau akumuliatoriaus pulto su pakroveju
no normal model
