Dabar yra 24 Rgp 2026 01:49
 Pranešimo tema: Maitinimo blokas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 14:12
Užsiregistravo: 04 Geg 2010 20:13
Pranešimai: 189
Sveiki, nusipirkau maitinimo bloką ant kurio parašyta OUTPUT 12.0V 5A, pakrovėjas imax b6 . Man su šituo maitblokiu krauna tik 2A max. Gal galit pasakyti kas netaip?
El.pastas : skirbutis@icloud.com
 Pranešimo tema: Re: Maitinimo blokas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 15:40
gal krauni 6s akuma ir pakrovejas daugiau netempia negu 2A :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 15:51
Pranešimai: 189
Kraunu ni-mh 8,4V 3300mAh
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 15:58
gal pakrovejui ragai ,arba akumas lievas ir pakrovejas pats mazina srove kad tas neuzkaistu nes kyla ytampa :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 16:41
Pranešimai: 189
Bet išmeta input vol err
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 16:58
Pranešimai: 793
Užkabink prie 5V apkrovą, net gali paprastą 5V lemputę ar diodą prilituot, švies davo blokas :D
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 17:54
Pranešimai: 189
Bet pas mane panašus į šitą http://rchobis.lt/index.php?route=produ ... uct_id=114 . O gal galima šiek tiek smulkiau kaip su ta lempute.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 09:59
Pranešimai: 258
Na sakykim toks krovimas naudoja max 19W. Tai mano išvada būtų, kad tavo maitekas nudvėsęs :)
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 10:10
Pranešimai: 189
Aš galiu krauti max 4.3A , nes kai amperai truputį daugiau pakyla negu 4,3A tai įtampa nukrenta žemiau 10V ir pakrovėjas pats išsijungia.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 12:47
Pranešimai: 189
Viskas išsisprendė. Krauna 5A. Supratau, kad reikia daryti kuo įmanoma mažiau jungčių , nes kai tada kroviau buvo gal kokios 3 jungios ir kieviena jungtis atimdavo vis po V , o dabar padaryti viena ir kuo puikiausia veikia :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 14 svečių
