Dabar yra 11 Vas 2026 10:05
 Pranešimo tema: Klausimas LRP6200 Lipo turetojams.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011 21:17
Pranešimai: 2234
Sveiki kolegos, jei jus turite toki akumuliatoriu, galite parasyti savo atsiliepimus, nes as isigijau toki akumuliatoriu ir visiskai juo nusivyliau, ismesti pinigai :jak . Cia tik man brokas ar ir kitiems?
 Pranešimo tema: Re: Klausimas LRP6200 Lipo turetojams.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 20:59
Pranešimai: 575
o kas nutiko?
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011 21:59
Pranešimai: 2234
Jeia tvirai tai visiskas sudas, neturintis talpos, ant pakrovejo pravariau 6 ciklus nedidelem srovem , poto pabandziau ir realiai ir vistiek nieko gero. Senas akumas kur kas geresnis, nors jis neturi tiek C ir jau naudotas, taciau talpos turi. Sitam iki 6200 deklaruojamo truksta kazkur 700-800 mAh. Bandziau su skirtingais pakrovejais vienas is ju Graupner ultra duo 50.
Tai va man ir idomu ar cia tik man
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 11:52
Pranešimai: 678
Nu ka, Laivu modeliu Europos cempionatas parode, kad LRP akumai yra visiskas sudas. Vietoj deklaruojamos ant lipduko vertes (5900, 6200) atiduodama talpa nevirsija 5000mAh. Zodziu brangus sudas. Niekam nerekomenduoju.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011 21:26
Pranešimai: 258
Pritariu. Nepaisant talpos neatitikimo, po ~50 ciklų jos tampa nebevartojamos su cut-off 3.2V, išnaudojus puse talpos įtampa krenta mažiau 3V.
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 22:08
Pranešimai: 2234
50 Ciklu tai laivams sezonui uztektu, bet gaila kad man net naujas sudas buvo ;]
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 17:14
Užsiregistravo: 03 Vas 2006 18:00
Pranešimai: 140
Ikisiu ir as savo trigrasi. Naudoju on-road'e LRP lipo saddle packa 4800 talpos. IR.... jokiu nusiskundimu :P Jau du metai vaziuoja kaip vaziaves, talpos kritimo nepastebejau, galios praradimo irgi. Gal man pasiseke, nezinau :)
skrenda -
aka Ultron + Guppy2 + ELF
vaziuoja -
on - BMI DB10R + tekin
off - Himoto eamba xr1 + flux
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 20:40
Pranešimai: 2234
Na gal 4800 ir geras, bet cia kalba eina apie 5900-6200 akumus.
