Dabar yra 07 Lie 2026 23:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 15:07
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 15:15
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 15:19
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 16:03
Užsiregistravo: 03 Kov 2011 17:39
Pranešimai: 88
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 16:20
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 08:22
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
Aciu uz informacija :)
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 12:15
Užsiregistravo: 11 Vas 2011 10:44
Pranešimai: 29
Sveiki kolegos traxininkai,
norejau paklausti koks skirtumas tarp OEM priekiniu ir galiniu Slash 4x4 pusashiu?
matau kodai skirtingi, bet ar galiu naudoti priekinius galui?
edit: radau kuo skiriasi :)
deq
Slash...
Paskutinį kartą redagavo grb 11 Bir 2011 17:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 17:50
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
Ziurekit, velineon vxl-3s rego manuale raso, kad galima jungti 4-9cell nimh. tai vadinasi galiu nebijoti ir laisvai jungti 9celes :?
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 22:26
Užsiregistravo: 30 Kov 2009 21:38
Pranešimai: 193
(tmi) Aisku gali. Lipo triju celiu dar daugiau itampos nei 9 cell nimh.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 12:35
Pranešimai: 88
Sveiki,turiu toki klausima del slash. Noriu paklausti,i kokias pozicija reikia sukti priekinius ir galinius amortizatorius,kad galima butu ir pabashint ir kad nelabai virstu. kad nebutu per minsktas,bet kad ir nestovetu nuo zemes per metra. kitaip tariant,aukso viduriuko reikia man. i kokias pozicijas patartumet susukti priekinius ir galinius amortikus remiantis sita nuotrauka ir kokius pre-load space'rius patartume kisti i priekinius ir galinius amortikus,kad gautusi aukso viduriukas? :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 11:03
Viska nulemia bandymai ,o sei nieko cia nepatarsi gero ,viskas priklauso labai nuo daug ko ,tiesiog sukinek visaip ir megink ,bent jau as pastates priekynius pakankamai staciai ,galinius gulsciau ,nes priekio niekaip nesugaudau net ir su 60WT tepalu ir be spacer'iu po spyruokle ,o gala tai gali ir staciau kelt tik nekietink (~25-45wt) ir nedek preload'u nes vers tada :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 19:43
Pranešimai: 88
aisku,bet jei as nededu preloaderiu tai visa laika dugna dauzau i zeme. slash'as labai minkstas tada,bet su preloaderiais tai tikrai kad virsta,o be ju dugna dauzo.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011 20:26
Pranešimai: 935
Kietesniu spyruokliu reik ? Nupjauni juos, kad neperaukstai stovetu ir bus ok ;)
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011 13:29
Pranešimai: 29
As eksperimentuoju su setupais is cia:
Beje, pasiupgreidinau akuma varzyboms:
nepalyginsi outputo su kokiu kitaisku Turnigy (rock)
Slash...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011 13:44
Pranešimai: 878
Paulius
